Reicht das alte noch ?!
Diskutiere und helfe bei Reicht das alte noch ?! im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich habe ein 550w NT meint ihr das reicht noch ? will von x2 5000 BE auf x4 9950 BE wechseln im moment läuft 1 laufwerk 2 platten 8800 gtx... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Hate?, 13. Juni 2009.
Status des Themas:
  1. Hate?
    Hate? PC-Freak
    20. Mai 2009
    Sven
    im moment läuft
    1 laufwerk
    2 platten
    8800 gtx
    pumpe
    3x 120 lüfter
    reicht es dann wenn ich den cpu wechsel noch ?
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    ja das NT reicht
    habe auch nur nen Noname 520 Watt NT drinne und alles übertaktet usw. läuft bestens
    #2 Agent Smith, 13. Juni 2009
  3. vtexx
    vtexx Profi-Schrauber
    6. April 2009
    Tach,
    bei Asus gibt es ein praktischen Rechner der die sagen kann, wieviel Leistung dein Netzteil haben sollte, damit der PC auch ordentlich läuft :)
    Einfach auf der Homepage alle Angaben ausfüllen und schwups sagt er bsp. bei mir dann 650 Watt wären mindestens notwendig für den PC.
    Grüße, Marcel
  4. JohnConner
    JohnConner Profi-Schrauber
    15. Juni 2009
    Solche Seiten sind fürn Popo.
    Ich hab mittlerweile schon drei verschiedene gehabt und bei allen drei Seiten erhielt ich drei unterschiedliche Ergebnisse.
    Das kleinste lag bei 450W, das grösste bei 600W.
    #4 JohnConner, 22. Juli 2009
  5. Mr_Lachgas
    taugen echt nix
    zeigen manchmal 300 watt zuviel an
    #5 Mr_Lachgas, 22. Juli 2009
  6. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Wie John Conner schon geschrieben hat, kann man solche Seiten echt vergessen. Laut der Seite sollte mein Netzteil mindestens 600 Watt haben ^^
    Ich hab meinen PC schonmal an nem Energiemessgerät laufen lassen. Unter voller Auslastung brauch ich maximal um die 240 Watt. Also würde rein theoretisch bei mir auch ein 300Watt Netzteil reichen. ;)
    @Hate: Dein Netzteil ist voll ausreichend. Solange du kein SLI betreibst brauchst du eigentlich kein 550/600Watt Netzteil.
  7. Mr_Lachgas
    @mic
    da haste aber verdammt wenig
    bei einem quadcore und einer 9800GTX solltest du unter last ca. 380 watt netzteil input strom haben(der sich messen lässt)
    bei einer effizienz von 80% wären das 304 watt
    #7 Mr_Lachgas, 22. Juli 2009
  8. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    gut das war noch mit meiner 8800GTS, aber ich glaube nicht, dass es bei meiner 9800GTX+ mehr ist. Soviel ich weiß braucht die weniger Strom als andere 9800GTX+ Karten
  9. Mr_Lachgas
    kommt auch drauf an was du volle last nennst^
    bei mir heißt das Prime 95 Large FFTs und zugleich Furmark Extreme Burning Mode im vordergrund
    #9 Mr_Lachgas, 22. Juli 2009
  10. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    ok, war nur 3DMark + Everest BurnIn Test, allerdings erreichst du die Auslastung, die du mit Prime 95 + Furmark erreichst bei normaler Benutztung eh nie
  11. Mr_Lachgas
    aber das ist der absolute extremfall
    mehr geht nimmer^^
    und deshalb lote ich damit die grenze des systems aus
    #11 Mr_Lachgas, 22. Juli 2009
  12. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    So hab jetzt mal Furmark + Prime laufen lassen. Ich hab jetzt max. 368Watt gemessen. Mit ner Effizienz von 80% kann man bei meinem Xilence NT wahrscheinlich eher ned rechnen ;)
  13. Mr_Lachgas
    ja gut, dann liegt deine hardware ohne das netzteil mitgerechnet bei ca. 260 watt beim maximum
    und der großteil dieser last liegt auf der 12 V Schiene
    also mindestens 22 A auf der 12 V Schiene
    das erfüllt leider kaum ein 300 watt Netzteil
    ein übliches 400 watt markennetzteil reicht da aber
    #13 Mr_Lachgas, 22. Juli 2009
  14. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    18. Februar 2008
    Ist ja lustig... laut dem Rechner braucht mein System 600 Watt ^^.
    Man sieht also das der ziemlichen Unsinn ausspuckt. Dein Aktuelles NT ist absolut ausreichend wie unser NT-Experte schon erwähnt hat.
  15. Mr_Lachgas
    sollte ich bei mir ne neue grafikkarte einbauen (HD4890/GTX275)
    sagt der rechner von Be Quiet etwas von einem 750 Watt Netzteil
    zufälligerweise hab ich ja ein solches netzteil^^
    das ist aber eher für Quad SLI/CF vorgesehen, als für ne einzelne karte^^
    #15 Mr_Lachgas, 24. Juli 2009
Reicht das alte noch ?! - Similar Threads - Reicht alte
Anthropic reicht IPO-Antrag ein
Anthropic reicht IPO-Antrag ein: Anthropic reicht IPO-Antrag ein Konkret geht es um ein vertrauliches Formular S-1, also den ersten formalen Schritt in Richtung Börse. Damit könnte Anthropic OpenAI beim IPO zuvorkommen, auch...
User-Neuigkeiten 2. Juni 2026
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein: SpaceX reicht Börsenunterlagen ein Das Kürzel soll SPCX lauten. Sollte es bei den zuletzt kolportierten Dimensionen bleiben, könnte das Ganze einer der größten Börsengänge überhaupt werden.....
User-Neuigkeiten 21. Mai 2026
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein: CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein Hintergrund sind demnach drastische Preiserhöhungen von bis zu 1.000 Prozent sowie die einseitige Aufkündigung...
User-Neuigkeiten 22. März 2026
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach: Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach Auf der CES gab es ja bereits das neue Thermostat zu sehen, welches Apples Adaptive Lighting für Temperaturen unterstützt – also quasi eine...
User-Neuigkeiten 14. Januar 2026
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik: Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik Der Vorwurf: Microsoft soll seine marktbeherrschende Stellung im Windows-Ökosystem ausnutzen, um den hauseigenen...
Reicht die Länge aus?
Reicht die Länge aus?: Hallo Community Ich will mir bald zwei weitere 27 zoll Monitore zulegen. Deshalb schaue ich auch wegen einer Monitorhalterung. Mein Hauptmonitor ist ein Curved 27 Zoll Monitor. Meine Frage wäre...
Grafikkarten 25. Februar 2025
reicht das mainboard?
reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards 19. Februar 2025
reicht nur eine SSD 1TB speicher?
reicht nur eine SSD 1TB speicher?: mir reicht es eigentlich auser man installiert gta 6 https://www.gutefrage.net/frage/reicht-nur-eine-ssd-1tb-speicher
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Februar 2025
Reicht mein alter ENERMAX MAXPRO II [500w] Netzteil für ne 4070 noch aus?
Reicht mein alter ENERMAX MAXPRO II [500w] Netzteil für ne 4070 noch aus?: Ich hab einen AMD Ryzen 7 5700x https://www.gutefrage.net/frage/reicht-mein-alter-enermax-maxpro-ii-500w-netzteil-fuer-ne-4070-noch-aus
Stromversorgung 7. Mai 2024
Altes 500W Netzteil reicht nicht für RX 6700 XT Grafikkarte?
Altes 500W Netzteil reicht nicht für RX 6700 XT Grafikkarte?: Ich habe einen alten fertig PC (Baujahr 2017/18) und möchte diesen mit einer neuen Grafikkarte austatten. Aus dem Datenblatt habe ich mir entnommen das das derzeit verbaute Netzteil eine 500W...
Stromversorgung 19. Januar 2023
Ich habe gerade meine Festplatte von alten PC zerstört. Da noch Daten drauf sind. Reicht...
Ich habe gerade meine Festplatte von alten PC zerstört. Da noch Daten drauf sind. Reicht...: Ssd das blaue: https://linksharing.samsungcloud.com/sYTed0u5ZasH Hdd Festplatte: https://linksharing.samsungcloud.com/lGrodJRj8BLY...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 3. Dezember 2022
Reicht mein altes netzteil noch?
Reicht mein altes netzteil noch?: Ich will mir einen neuen PC bauen mit i5 11400f und 16gb ram. Aus meinem alten PC würde ich meine 1060 3gb und mein corsair vs 550 mit 550 watt weiter verwenden. Ich will nicht wissen ob das...
Stromversorgung 24. Februar 2022
Reicht es den RAM und die SSD bei einem alten Laptop auszutauschen?
Reicht es den RAM und die SSD bei einem alten Laptop auszutauschen?: Hi! Mein Lap ist schon etwas älter und da is meine Frage, ob es sich lohnen würde da das doppelte an RAM einzupacken und eine SSD statt der HDD einsetzen? Das Betriebssystem ist Windows 8, doch...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 29. Oktober 2021
Reicht das alte noch ?! solved
Status des Themas:
