Reicht? Arctic Cooling Fr. Pro für Quad 6600 CPU
Diskutiere und helfe bei Reicht? Arctic Cooling Fr. Pro für Quad 6600 CPU im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Na toll, Peltierelement, wieviel Strom braucht denn das Ding? Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by IAN, Jul 5, 2007.
  1. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    Bernd
    @Tobi87
    5 - 50W je nach Last.
    #17 hot_play, Jul 5, 2007
  3. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    Naja... 50W.... man nehme statt einem Stromfressenden 650i oder 680i einen P35 Chipsatz, dann hat man 30W schon wieder drinnen. :o
  4. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    beim besten willen, aber die arctic cooling kühler sind billig, das wars aber meistens auch schon, auch das ihnen nach gesagt wird das sie leise sind, kann ich nicht unterschreiben. habe auf meinem q 6600 einen cnps 9700, der dreht mit guten 2200 u/min, was aber bei cad nutzung zu 35°C - 40°C führt...
    #19 regenrohr, Jul 5, 2007
  5. roxX
    roxX Lebende CPU
    Glaub ihr kommt ein wenig vom Thema ab! :rolleyes:
  6. Magicman666
    Magicman666 Möchtegern-Schrauber
    Peltier Elemente sind in keiner Art und weise für einen Quad geeignet. Die bei einem Quad entstehende Wärmeenergie von rund 130Watt (Normal) bis 230Watt können von einem Peltier Element nicht ohne einen Kompressor oder einer Badewanne mit Eiswasser verarbeitet werden. Im Leerlauf schaft es ein Peltier 15,4Volt 15Ampere einen Quad bei 10° zu halten... LEERLAUF wPrime M32 steigt die Temperatur auf 60-70° und alles was länger als 45 Sekunden Maximal Last erzeugt bring einen Hitze Rückstau und eine Abschaltung des Rechners.
    Habe hier 7 Peltier Elemente rumliegen die ich getestet habe - alles ganz nett aber definitiv nicht für einen Quad geeignet - einen P4 D 925 kann man damit Kühlen oder ein Celeron.
    Werde die Tage meine Tests hier ins Forum stellen. Würde wenn die Lärm für einen OK ist jederzeit den BOX´t Kühler für einen Quad nehmen - alles andere ist Geld aus dem Fenster Schmeißen!! INTEL weiß was für ihre CPUs gut ist ;)
    Mein Quad 6700 Läuft bis 3,74 GHz mit dem BOX´t Lüfter ohne Probleme
    http://www.pc-professionell.de/tests/professional_computing/article200302175053.aspx <- Kurzer Peltier Mini Test ~ Erläuterung
    #21 Magicman666, Jul 5, 2007
  7. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    Seb
    ich empfehle dir den von Kaktus und roxx empfolenen Thermalright SI 128 mit 120er Lufi.
    Aus dem Grund da du ein Gigabyte 965P-DS3 mit der schwächeren Ausführung der Spannungswandler hast. Der Quad hat eine doppelte Leistungsaufnahme (zwei DIEs auf einer CPU) zusätzlich steigt diese wenn du übertaktest.
    http://forum.sysprofile.de/attachme...713740-fuer-ein-sys-soll-ich-kaufen-spawa.jpg Durch den Kühler wird der Lüftstrom direkt auf die Spawas geleitet und kühlt diese ab, ggf Zalman BGA Kühler in der Mitte zersägen und draufkleben, hab das auch gemacht:ugly: wegen der Wakü.
    MfG
    -seb-
  8. IAN
    IAN PC-User
    #23 IAN, Jul 6, 2007
  9. Mr_Lachgas
    #24 Mr_Lachgas, Jul 6, 2007
  10. Kaktus
    @Magicman666
    Wen der Boxed Kühler so toll ist... und alles andere rausgeschmissenes Geld ist, warum verwendest du dann einen anderen riesigen Kühler auf deinem Quad?
    Und dir ist schon klar das Boxed Kühler grade so die Norm erfüllen das die CPU nicht abraucht? 3,7Ghz mit Boxed? Stabil und kühl unter Dauerlast? Sorry... da haben wir schon wieder etwas das ich dir nicht abkaufe.
    Im übrigen... die TDP von 130W beim Quad ist die maximale Wärmeabgabe. Wie du auf 230W kommst würde mich mal brennend interessieren. Im normalen Betrieb kommt der Quad nicht auf 130W!
Reicht? Arctic Cooling Fr. Pro für Quad 6600 CPU - Similar Threads - Reicht Arctic Cooling
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...
Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights...: Xbox-Spiele am PC: Microsoft reicht 21 weitere Games nach – inklusive „Star Wars: Knights of the Old Republic“ Zunächst legte man aber mit lediglich vier Games los. Wer eines der Spiele digital...
User-Neuigkeiten Friday at 12:02 PM
Anthropic reicht IPO-Antrag ein
Anthropic reicht IPO-Antrag ein: Anthropic reicht IPO-Antrag ein Konkret geht es um ein vertrauliches Formular S-1, also den ersten formalen Schritt in Richtung Börse. Damit könnte Anthropic OpenAI beim IPO zuvorkommen, auch...
User-Neuigkeiten Jun 2, 2026
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein
SpaceX reicht Börsenunterlagen ein: SpaceX reicht Börsenunterlagen ein Das Kürzel soll SPCX lauten. Sollte es bei den zuletzt kolportierten Dimensionen bleiben, könnte das Ganze einer der größten Börsengänge überhaupt werden.....
User-Neuigkeiten May 21, 2026
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein
CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein: CISPE reicht Beschwerde gegen Broadcom wegen marktbeherrschenden Missbrauchs ein Hintergrund sind demnach drastische Preiserhöhungen von bis zu 1.000 Prozent sowie die einseitige Aufkündigung...
User-Neuigkeiten Mar 22, 2026
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach: Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach Auf der CES gab es ja bereits das neue Thermostat zu sehen, welches Apples Adaptive Lighting für Temperaturen unterstützt – also quasi eine...
User-Neuigkeiten Jan 14, 2026
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik: Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik Der Vorwurf: Microsoft soll seine marktbeherrschende Stellung im Windows-Ökosystem ausnutzen, um den hauseigenen...
User-Neuigkeiten Jul 30, 2025
Reicht die Länge aus?
Reicht die Länge aus?: Hallo Community Ich will mir bald zwei weitere 27 zoll Monitore zulegen. Deshalb schaue ich auch wegen einer Monitorhalterung. Mein Hauptmonitor ist ein Curved 27 Zoll Monitor. Meine Frage wäre...
Grafikkarten Feb 25, 2025
reicht das mainboard?
reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards Feb 19, 2025
reicht nur eine SSD 1TB speicher?
reicht nur eine SSD 1TB speicher?: mir reicht es eigentlich auser man installiert gta 6 https://www.gutefrage.net/frage/reicht-nur-eine-ssd-1tb-speicher
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 18, 2025
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?: Ich habe eine GeForce Rtx 4060 und einen Intel Core i5 13400f, reicht der für cs2, ich habe genug FPS jedoch fühlt sich das Spiel nicht ganz flüssig an, würde sich dass durch einen Intel Core i7...
Prozessoren Feb 12, 2025
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?: Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf dem CPU-Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Reicht diese oder soll ich noch zusätzlich auf die CPU welche auftragen?...
Prozessoren Feb 5, 2025
Reicht die Laptop GPU für GAming-Monitor?
Reicht die Laptop GPU für GAming-Monitor?: Ich habe einen Gaming-Laptop mit RTX 4070, 32Gb DDR5-5600 Ram und i9 14900HX. Ich möchte mir nun einen externen Gaming-Monitor kaufen. Reicht meine GPU für einen 27 Zoll 1440p Monitor aus, oder...
Grafikkarten Jan 30, 2025
Reicht der Arctic Alpine 12 Co für Intel Core I7 4790k?
Reicht der Arctic Alpine 12 Co für Intel Core I7 4790k?: Hallo vorab nein ich kaufe keinen Lüfter ich habe hier gewisse im Sortiment Zuhause und Versuche einen PC mit dem Intel i7 zu verkaufen brauche aber noch eine Kühlung und wollte herausfinden ob...
Prozessoren Jan 13, 2022
Reicht? Arctic Cooling Fr. Pro für Quad 6600 CPU solved
