Rechner spackt total ab !!! ka was da abgeht ! HELP
Diskutiere und helfe bei Rechner spackt total ab !!! ka was da abgeht ! HELP im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Die dinger ham n Spiraldraht mit hohem Widerstand (Heizdraht) drinne. Hab ja auch ne SAE/Zigarrettenanzünderbuchse hinten am PC, aber nur für Monitor... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Trunks, 12. Januar 2011.
  1. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Die dinger ham n Spiraldraht mit hohem Widerstand (Heizdraht) drinne. Hab ja auch ne SAE/Zigarrettenanzünderbuchse hinten am PC, aber nur für Monitor und Kühlbox.
    Ich denke eifnach mal, dass das Netzteil mit dem Anzünder nich klarkommt.
  2. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    servus...
    also wie ich bereits sagte hat der anzünder vorher jahrelang ohne probleme funktioniert... egal welches NT... es gab dadurch nie probleme...
    aber ich habe nun herausgefunden wo das problem lag... es ist eine Defekte HDD + eine durchgerauschte sicherung am Zigarettenazünder :D
    habe am gestriegen abend alles in mühevoller arbeitet auseinander genommen und so die probleme entdeckt...
  3. Mr_Lachgas
    jo denn weißte ja bescheid
    zigarettenanzünder abgeklemmt lassen
    Festplatte kann durch dein vieles einschalten schaden genommen haben
    dieses viele nacheinander starten und abbremsen mögen die nicht
  4. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    ne... die platte scheint ganz zu anfang beim ersten kurzschluss mit flöten gegangen zu sein...
    kurze frage @ lachi...
    dein 4890... auf was für taktungen läuft die ??? hab die im rechner meiner frau heute auf 900/1000 geboostet...
    weiß nicht ob das so spektakulär ist oder nicht :D aber ich fands ordentlich :D
  5. Mr_Lachgas
    die normale HD 4890 läuft mit 850 MHz GPU und 975 MHz Speichertakt
    meine läuft stabil bis 970 MHz GPU und 1130 MHz Speichertakt
    soweit hatte es der vorbesitzer gebracht, selber brauche ich da kein overclocking
    ist allerdings auch das erste referenzdesign bei meiner HD 4890
  6. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    najo... alles klar...
    ich danke jedenfalls allen die mir helfen wollten... kann dann von meiner seite aus geclosed werden...
    neue platte ist drin und die sicherung am zigarettenanzünder ist ausgetauscht wurden (ist so ne auto sicherung und mein bruder hatte da noch n paar rumliegen) seit dem funzt wieder alles supi :D
    #21 Trunks, 14. Januar 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. Januar 2011
  7. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    ich dachte zwar das das problem gelöst sei... leider war dem nicht so... dahher wurde das Thema wieder geöffnet... so wie es scheint war es weder die platte, noch der anzünder...
    das problem hatte ich gestern früh erneut nachdem der Computer über nacht abgeschaltet war... (davor lief er 4 tage durch ohne das ich ihn ausgeschaltet hatte)
    also geht die fehlersuche wieder von forne los... falls also jemand ne idee hat dann nur raus damit...
    mfg
  8. Mr_Lachgas
    dann sollte man wirklich mal das netzteil unter die augen nehmen
    heißt Corsair kontaktieren
    und deinen rechner mal mit einem anderen netzteil testen
    hattest du nicht mal ein AXP Supernova netzteil zuvor?
    mit dem könntest du das doch testen
  9. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    das supernova hat sich schon vor sehr langer zeit verabschiedet :D lag aber an alterschwäche :D
    wie ich aber schonmal sagte... wenn ich den rechner im betrieb ausschalte kann ich ihn nach 10 minuten ohne probleme hochfahren... passiert nur wenn er lange aus gewesen ist... also so über nacht...
  10. Mr_Lachgas
    hast du den pc an eine USV angeschlossen, steckdosenleiste oder anderes?
    wenns keine schutzschaltung ist, dann bricht irgendwie immer wieder die spannung zusammen
    hat asus denn mal geantwortet, ob ein ähnlicher fehler beim Crosshair IV Formula bekannt ist?
  11. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    also steckdosenleiste ja... aber die würde ja bei überanspruchung dann auch abschalten komplett oder nicht ???
    also hardwaretechnisch kann nirgends n fehler sein... hab alles getauscht und ausprobiert... naja bis auf NT... hab leider kein zweites da... aber sonst hab ich da keinen fehler finden können... ich geh dann morgen ma los und kauf ne neue steckdosenleiste... oder besser gesagt 2 ^^
    und bei asus ist wie ich nachgelesen habe nichts bekannt... auf meine antwort e-mail warte ich aber zur zeit noch...
    mfg
  12. Mr_Lachgas
    eine normale steckdosenleiste schaltet bei überbeanspruchung nicht ab, sondern geht in rauch auf, thema kabelbrand
    dazu muss man aber über 3,5 KW dranne haben
    von diesen schutzsteckdosenleisten halte ich auch nichts, die sind nur unnötig teuer
    und bewirken letzt endlich kaum schutz
    wenn man einen so leistungsstarken PC hat, sollte man den an eine extra steckdose in der wand anschließen,
    so wäre es am vernünftigsten, alles andere an eine leiste
    für den schutz des PCs bei Gewitter oder allgemeiner überspannung gibt es Protector Steckdoseneinsätze,
    hat aber jetzt nix mit dem problem zu tun
    denke mal du solltest dir ein anderes netzteil besorgen (ist doch finanziell kein problem oder?)
    und wenn das problem danach weg ist das HX 750 einschicken zu corsair und danach gebraucht verkaufen
  13. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    meinst du echt das es am netzteil liegt ???
    kann das kaum glauben / nachvollziehen...
    und neu ??? puhhh... dann wird der februar aber teuer ^^
    hab schon 600takken verplant :D
    hmmmmmmmmmm.... naja dann erstmal umdisponieren ^^
    und jetzt nur mal so theoretisch... wenns nicht am netzteil liegt... was glaubst du wo es dann dran liegen könnte ???
    axo... kleine info... ich wohne in nem altbau ^^ und in meinem computer raum befindet sich nur eine einzige steckdose ^^ und da ist alles angeschlossen... hab da leider keine möglichkeit was zu ändern ^^
  14. _schulle_
    29. Oktober 2007
    selbst wenn der nur auf 10 A abgesichert sein sollte, der Kram zieht im Lebne keine 2300 Watt ;)
  15. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Wechsel mal die Biosbatterie - ich hatte mit dem CH III mal ein ähnliches problem, nachdem es rund 2 tage bei extremen minusgraden im auto lag. mit dem erneuern der knopfzelle war der spuk vorbei.
    Gruß
    BB
    #30 Black Biturbo, 27. Januar 2011
Rechner spackt total ab !!! ka was da abgeht ! HELP - Similar Threads - Rechner spackt abgeht
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst: Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst Kommt es dennoch zu einem Fehler, weil ihr z. B. Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern...
User-Neuigkeiten Freitag um 19:02 Uhr
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt: OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt Wichtig vorab: Nicht in der EU. Die Helfer basieren auf dem Modell GPT-6 Astra und sollen nicht nur simple Prompts...
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation: Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation Auffälligste Neuerung ist ein integrierter lokaler Rechner direkt in der Adresszeile. Wer beim Surfen schnell...
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027: Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027 Wer auf ein baldiges Ende der Probleme gehofft hatte, muss wohl zurückstecken. Denn die Marktforscher von Gartner rechnen damit,...
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets: Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets Das Update steht iOS bereit, der Fokus liegt auf dem Thema Rechnen und ein paar kleineren Komfortfunktionen. Neu dabei...
User-Neuigkeiten 7. April 2026
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner: Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner Die dortige Sandbox bot zwar eine isolierte Umgebung mit Browser und Kommandozeile, doch das eigentliche Arbeitsleben spielt sich...
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen: Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen So rechnen sie damit, dass die weltweiten Auslieferungsmengen in diesem Jahr im Vergleich mit dem Vorjahr um mindestens 7...
User-Neuigkeiten 6. März 2026
Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein
Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein: Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein Es wird nur ein Teil des Traffics erfasst, dazu kommen Messfehler und Eigenheiten bei der Erkennung der...
User-Neuigkeiten 5. Dezember 2025
Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom
Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom: Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom OLED: Dieses Spielchen kennen wir unter anderem von Smartphones, Monitoren und natürlich auch Fernsehgeräten. Doch auch im...
User-Neuigkeiten 23. November 2025
Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner
Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner: Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner Die kostenlose Open-Source-Software ermöglicht es, große Sprachmodelle direkt auf dem eigenen Computer laufen zu lassen, ganz ohne...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
Rechner geht aus?
Rechner geht aus?: Immer wenn ich Spiele spiele sind meine Lüfter über 2000 Umdrehung pro min. Das selbe wenn die Lüfter aus sind. Mein Rechner geht dann aus und habe dann schwrtzes Bild. Ich kann ihn danach sofort...
KI-Hype: Marktforscher rechnen mit explodierenden Ausgaben bis 2027
KI-Hype: Marktforscher rechnen mit explodierenden Ausgaben bis 2027: KI-Hype: Marktforscher rechnen mit explodierenden Ausgaben bis 2027 US-Dollar jährlich übersteigen dürften – alleine im asiatischen / pazifischen Bereich. Damit sind Investitionen in Hard- und...
User-Neuigkeiten 3. Februar 2025
Rechner mit zwei Betriebssystemen, Probleme mit der Maus
Rechner mit zwei Betriebssystemen, Probleme mit der Maus: Hallo KollegInnnen!Ich habe auf meinem Rechner zwei Betriebssysteme, Windows 10 und Windows 7. Beim Windows 7 habe ich seit kurzem Probleme mit der Maus, es ist dies eine kabellose Logitech M 325...
Windows 7 20. Januar 2025
Rechner spackt total ab !!! ka was da abgeht ! HELP solved
