rechner geht nach standby nicht mehr an - hardwareproblem?
Diskutiere und helfe bei rechner geht nach standby nicht mehr an - hardwareproblem? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo :) also ich habe folgendes problem: mein laptop ist nach 15 minuten inaktivität in den standby gegangen. als ich kurz darauf mehrmals auf die... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von lordi83, 8. September 2008.
  1. lordi83
    lordi83 Grünschnabel
    8. September 2008
    hallo :)
    mein laptop ist nach 15 minuten inaktivität in den standby gegangen. als ich kurz darauf mehrmals auf die tastatur drückte, damit ich wieder daran arbeiten kann, blieb der bildschirm schwarz. also habe ich ihn per 3sec knopfdruck ausgeschaltet und dann wieder an. der lüfter hat kurz angedreht, das cdlaufwerk auch, doch dann hörte der lüfter wieder auf und der bildschirm blieb schwarz.
    daraufhin habe ich den rechner mal auseinandergebaut, alles gesäubert und geschaut ob nicht was sichtbar defekt ist oder so, außerdem die bios-batterie einige minuten abgeklemmt zum resetten. nach dem zusammenbauen aber das gleiche spiel: rechner an, lüfter dreht an, geht aus, bildschirm bleibt schwarz.
    da man noch nicht mal bis zum ramtest, bios etc kommt, schätze ich entweder die cpu oder das mb haben einen defekt. oder es ist einfach ein problem mit dem standbymodus aufgetreten.
    meine frage ist jetzt, ob ich zuhause irgendwie testen kann, ob es die cpu ist, ohne gleich eine neue zu kaufen oder ob ich bei einem reparaturservice gezielt prüfen lassen kann, ob es die cpu oder das mb ist, also ob sie das rausfinden könnten? ich hab keinerlei ahnung wie ich den laptop noch retten könnte, ist ein 4 jahre alter acer extensa...
    danke schonmal!
  2. Hardfighter
    Hardfighter Computer-Experte
    12. Oktober 2007
    Ehm hast du mal bei der WLP geschaut ob die noch vorhanden ist ?
    Kann sein das er zu heiß wird direckt und aus sicher heit direckt wieder aus geht.
    #2 Hardfighter, 8. September 2008
  3. lordi83
    8. September 2008
    war keine mehr drauf, hab ich aber erneuert... möglich, dass die cpu aber da keine wlp vorhanden war kaputtgegangen ist, oder?
  4. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Damit Standby funktioniert müssen folgende Vorraussetzungen vorhanden sein:
    - ACPI Computer
    - 100% ACPI taugliche Hardware
    - Aktuelle und ordentliche Treiber für alle Geräte
    Fehlt eines, klappt das nicht. Daher kann man nur schrittweise jedes Gerät deaktivieren, bis man den Schuldigen hat. Tipp: Meist liegt es am Chipsatz und Grafiktreiber, sowie USB Geräte.
  5. Hardfighter
    12. Oktober 2007
    Zu heiß geworden, dadurch kann der Kaput sein aber das geht auch nicht so leicht wenn du in Bios die Funktion eingestellt hast das er sich ab einer gewissen Temp aus schaltet.
    Lass mich raten du Hast den akku drinne ?
    Wenn ja mach ihn raus und lass dein NB mal abkühlen für ein Paar stunden.
    Vieleicht haste glück
    #5 Hardfighter, 8. September 2008
  6. lordi83
    8. September 2008
    hab es schon nur mit nt probiert, ohne akku, mit akku, so und so -> es tut sich garnichts. das ist aber auch schon ein paar tage her, heute habe ich wieder versucht den schleppi anzuschalten, aber nix neues. er geht an, lüfter dreht an, dann hört er auf, das wars... naja der rechner bleibt aber an. aus bekomme ich ihn dann nur noch, wenn ich ihn vom strom trenne.
    der standbymodus hat auch jahrelang funktioniert. keine ahnung, was das jetzt soll. es wundert mich nur eben, warum der rechner nicht im laufenden betrieb ausgegangen ist und "kaputt" ging, sondern warum er erst in den standby wechselt, um dann nicht mehr anzugehen ~.~ verstehen müsste man die dinger *lacht*
  7. blue_monkey
    blue_monkey PC-Freak
    blue_monkey
    bist du sicher dass das Gerät wirklich in den Stand-By-Modus gewechselt ist und nicht sich aufgrund eben eines Defektes o. ä. ausgeschalten hat oder so?
    #7 blue_monkey, 8. September 2008
  8. lordi83
    8. September 2008
    jap, ich saß ja neben meinem rechner, hab ein paar papiere geordnet und dann ist wie üblich nach 15 minuten der rechner in den standby gegangen. ich habe ja noch die nachricht auf dem bildschirm gesehen. dann hab ich wie gewohnt eine taste gedrückt... keine reaktion... wieder gedrückt... keine reaktion... maus bewegt, auch nichts, naja dann ausgeschaltet und als ich versucht habe ihn wieder zu starten, merkte ich dass ich wohl ein problem habe :rolleyes:
  9. Hardfighter
    12. Oktober 2007
    Hast du was am Bios gemacht ?
    Neue Bios vison vieleicht aufgezogen irgendwann mal [eher gesagt versucht]
    #9 Hardfighter, 9. September 2008
  10. Schweini
    Sieht mir auch danach aus, als wäre was futsch.
    Entferne Akku und Netzteil, drück den Einschaltknopf kurz. Dann steck das NT an und drück erneut den Knopt. Dann müssten die Lichter angehen und ein Lebenszeichen geben (Lüfter, Knacken etc). Tut er das nicht, ist er hin.
    Tut er das, beobachte ob die Hintergrundbeleuchtung angeht.
  11. lordi83
    8. September 2008
    nein ich habe rein garnichts gemacht, weder am bios noch sonstwo. und wie gesagt, der rechner macht schon noch die led's an und der lüfter dreht an - nur hört der rechner mitten drin auf, hochzufahren. er bleibt dann irgendwie an einem punkt stehen - keine ahnung warum, und von wo er so ein signal bekommt, bzw. ob was kaputt ist. nur denke ich, wenn das mb kaputt ist, dürfte er GAR nicht mehr angehen, soll heißen weder led's noch lüfter dürfte anspringen. oder irre ich mich?
    kann es auch sein, dass der rechner vlt im standby hängengeblieben ist, und da nicht mehr rauskommt?
  12. blue_monkey
    blue_monkey
    ist vllt der Monitor im Eimer weil er keine Signale mehr empfängt. Wenn du sagst er fährt hoch tut er das ja evtl auch nur dass der Moniter unter Umständen kein Bild mehr ausspuckt..?
  13. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Ich bin in Lappis kein experte, aber es müsste doch sicher irgendwie möglich sein, das Bios zu reseten. Wenn ja (schau mal im handbuch nach, ob, bzw wie das geht), dann versuch das auf jeden fall aus!
    Kaputt ist er ja schon in irgend einer Weise, also kannste ja auch nicht soo viel falsch machen, entweder der läuft wieder oder net^^
  14. lordi83
    8. September 2008
    danke one-x, aber in meinem ersten post steht schon, dass ich das bios resettet habe (sonst hab ich damit nicht angestellt, also updatetechnisch oder so)
    das display ist auch okay. der rechner kommt nur einfach nicht so weit, dass schon was zum anzeigen da wäre :) der "steht" irgendwie einfach nur, und geht dann weder weiter an noch aus. gibts vlt irgendwelche tastenkombis um aus dem standby zu kommen? vlt habe ich ja auch statt enter eine andere taste(nkombi) auf der tastatur gedrückt, die verhindert, dass der rechner hochfährt, bevor man nicht diese kombi wieder benutzt?
  15. froogfood
    froogfood Grünschnabel
    30. Januar 2011
    hallo
    ich habe das gleiche problem
    wie habt ihr das gelöst
rechner geht nach standby nicht mehr an - hardwareproblem? - Similar Threads - rechner standby hardwareproblem
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst: Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst Kommt es dennoch zu einem Fehler, weil ihr z. B. Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern...
User-Neuigkeiten 16. Oktober 2026
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt: OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt Wichtig vorab: Nicht in der EU. Die Helfer basieren auf dem Modell GPT-6 Astra und sollen nicht nur simple Prompts...
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation: Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation Auffälligste Neuerung ist ein integrierter lokaler Rechner direkt in der Adresszeile. Wer beim Surfen schnell...
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027: Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027 Wer auf ein baldiges Ende der Probleme gehofft hatte, muss wohl zurückstecken. Denn die Marktforscher von Gartner rechnen damit,...
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets: Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets Das Update steht iOS bereit, der Fokus liegt auf dem Thema Rechnen und ein paar kleineren Komfortfunktionen. Neu dabei...
User-Neuigkeiten 7. April 2026
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner: Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner Die dortige Sandbox bot zwar eine isolierte Umgebung mit Browser und Kommandozeile, doch das eigentliche Arbeitsleben spielt sich...
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen: Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen So rechnen sie damit, dass die weltweiten Auslieferungsmengen in diesem Jahr im Vergleich mit dem Vorjahr um mindestens 7...
User-Neuigkeiten 6. März 2026
Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein
Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein: Mehr als die Hälfte aller Windows-Rechner laufen mit Windows 11, es könnten wohl mehr sein Es wird nur ein Teil des Traffics erfasst, dazu kommen Messfehler und Eigenheiten bei der Erkennung der...
User-Neuigkeiten 5. Dezember 2025
Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom
Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom: Tablets 2026: Marktforscher rechnen mit regelrechtem OLED-Boom OLED: Dieses Spielchen kennen wir unter anderem von Smartphones, Monitoren und natürlich auch Fernsehgeräten. Doch auch im...
User-Neuigkeiten 23. November 2025
Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner
Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner: Jan: KI-App für mehr Privatsphäre auf dem eigenen Rechner Die kostenlose Open-Source-Software ermöglicht es, große Sprachmodelle direkt auf dem eigenen Computer laufen zu lassen, ganz ohne...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
Windows 10: Nach jedem Standby/Neustart ist der Rechner selbstständig in Sommerzeit
Windows 10: Nach jedem Standby/Neustart ist der Rechner selbstständig in Sommerzeit: Servus! Ich habe mit meinem neuen Rechner ein kleines Problem. Als ich ihn im September eingerichtet habe war noch alles okay. Dann kam die Umstellung auf die Winterzeit - und seitdem ist nach...
Windows 10 3. November 2017
Rechner fährt hoch - bildschirm blinkt auf standby und geht nicht an
Rechner fährt hoch - bildschirm blinkt auf standby und geht nicht an: Rechner fährt hoch - bildschirm blinkt auf standby und geht nicht an Hallo. ich habe folgendes problem : wenn ich meinen rechner hochfahren will, fährt er zwar ganz normal hoch, wie...
Computerfragen 19. April 2013
Rechner startet nicht mehr nach Standby Modus
Rechner startet nicht mehr nach Standby Modus: Moin, ich habe folgendes Problem: ich versetze meinen Rechner in den Standby-Modus. Wenn ich ihn dann wieder reaktivieren will, geht gar nichts mehr! Schwarzer Bildschirm, Mauszeiger ist zu...
Windows 7 29. Juni 2011
rechner geht nach standby nicht mehr an - hardwareproblem? solved
  1. laptop lässt sich nach standby nicht mehr einschalten
  2. pc nach energiesparmodus tot
  3. pc nach standby keine reaktion
  4. windows 7 startet nach standby nicht mehr,
  5. laptop im Standbymodus geht aber nicht mehr an,
  6. rechner geht nicht mehr an,
  7. pc geht nach energiesparmodus nicht mehr an,
  8. laptop geht nach standby nicht mehr an,
  9. notbook läst sich nach stromsparmodus nicht einschalten,
  10. Computer startet nicht nach Inaktivität
