Rechner geht einfach aus! Hilfe!!
Diskutiere und helfe bei Rechner geht einfach aus! Hilfe!! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich habe ein großes Problem. Ich hoffe ihr könnt mir bei der Lösung helfen. Als ich eben meinen Rechner eingeschaltet habe ging er einfach nach... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Mooguai, Sep 13, 2008.
  1. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    Hi,
    Als ich eben meinen Rechner eingeschaltet habe ging er einfach nach ein paar sekunden wieder aus. Ohne Fehlermeldung. Nur der vordere Lüfter ist auf minimal weiter gelaufen. Daraufhin habe ich alle Kabel und Stecker überprüft. Nichts! Als ich ihn dann nocheinmal wieder neu gestartet habe hat er anstandslos Windows hochgefahren. Allerdings ist er nach ca. 2 Minuten einfach wieder aus gegangen als hätte man den Stecker gezogen. Ich hoffe jemand kennt das Problem.
    Danke schonmal im Vorraus!
    Grüße b0ng
    http://www.sysprofile.de/id51880
  2. Whitecker007
    Whitecker007 Banned
    Sascha
    Also für mich hört sich das nach netzteil defekt an,aber versuch mal die bios einstellungen auf standard zu setzen per cmos stecker wenn du weißt was ichmeine,hatt mir vor ein paar tagen auch geholfen
    #2 Whitecker007, Sep 13, 2008
  3. Mooguai
    Danke! Ich werde es aauf jeden fall versuchen! Aber kannst du mir vielleicht sagen wie man das bei dem GA-P35-DS4 macht? Im Benutzerhandbuch steht davon nämlich leider nichts und auf der Webseite von Gigabyte findet man auch nichts.
  4. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Da muss was stehen! suche nach CMOS reset oder CMOS jumper, da müsste auf einem Bild gezeigt werden wo der jumper sich auf dem Board befindet. Der sitzt auf 1+2, du musst ihn abziehen, auf 2+3 setzten, 3 sek warten, und wieder auf 1+2 setzen. Das wars. Aber erstmal musst du das ding finden.
  5. Mooguai
    Also ich habe auf dem Mainboard 2 Pins die mit CLR_CMOS beschriftet sind gefunden. Ich habe den Jumper drauf gesteckt und die Batterie rausgenommen, 10 Minuten gewartet und Alles wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Leider hat sich aber nichts geändert. Falls es am Netzteil liegt... hat man auf bequiet Netzteile auch 3 Jahre Garantie?
  6. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    denkt keiner an die temperaturen? wie sind die? normal?
    #6 robert_t_offline, Sep 14, 2008
  7. one-x
    Vitaly
    Nach 2 sekunden erwärmt sich nichts so schnell, dass es zu heiß wäre!
  8. Mooguai
    Ich habe keine Ahnung da der PC ja nicht hochfährt.
    Als ich ihn am Freitag Abend aus gemacht habe war alles noch ganz normal. Es war alles wie immer. Und als ich ihn am Samstag einschalten wollte ginger er sofort wieder aus als hätte man den Stecker gezogen. Es ist mir kurz gelungen ihn bis zu Windows hoch zu fahren aber nachdem ich ca. 2 Minuten gewartet habe ist er wieder ausgegengen als währe Stromausfall. Nur der einzige Lüfter der ans Netzteil angeschlossen ist lief noch auf minimum.
  9. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    naja aber nach 2 minuten ;) darum bin ich davon ausgegangen..
    #9 robert_t_offline, Sep 14, 2008
  10. Mooguai
    In dieser kurzen Zeitspanne ist es mir leider nicht gelungen nach den Temperaturen zu sehen. Das Problem scheint sich jetzt auch aufeinmal wieder in Luft aufgelöst zu haben. Der Rechner lief urplötzlich wieder normal. Sprich er ist angeblieben bis ich ihn wieder heruntergefahren hab. Das soll mal einer verstehen.... Ich habe wirklich nichts anders gemacht. Und die Temperaturen sind vollkommen normal.
  11. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    Bernd
    könnte sich dabei um ein sporadisches Hardwareproblem handeln, ich Tippe auch mal auf Netzteil.
    Teste den Rechner mal aus, belaste ihn mal ordentlich mit Orthos oder ATITool...mal sehn wie er sich verhält
    #11 Mr_Majestro, Sep 16, 2008
  12. Xalien
    Xalien Praktikant
    Marc
    Haste nich noch ein alten rechner mit Netzteil?
    Bau es aus und teste Dann hast du das Ergebniss
    ansonsten einfach in Fachhandel gehen und 20euro fürs checken bezahlen
Rechner geht einfach aus! Hilfe!! - Similar Threads - Rechner Hilfe
Rechner startet nicht, Hilfe?
Rechner startet nicht, Hilfe?: Mein Rechner ist etwa 7 Jahre alt. Aber funktionierte bisher einwandfrei. Wenn ich ihn einschalte, verbindet er sich zwar mit dem Monitor. Der Monitor zeigt ein graues Bild an, den Mauszeiger...
Grafikkarten Mar 4, 2024
Hilfe bei Netzteil Watt Rechner?
Hilfe bei Netzteil Watt Rechner?: Hallo wollt fragen ob man beim Netzteil Rechner von msi oder andere bei PCIe angeben soll welche genutzt werden oder welche es gibt auf dem Mainboard...
Mainboards Dec 24, 2023
HILFE!! keine Konnektivität vom Rechner zum netzwerk brauche dringd hilfe!!!!
HILFE!! keine Konnektivität vom Rechner zum netzwerk brauche dringd hilfe!!!!: [Gelöst] keine Konnektivität vom Rechner zum netzwerk brauche dringd hilfe!!!! Vorgeschichte: Ich war auf der suche für einen neuen Gehäuse lüfter für meinen Großen rechner da dieser solangsam...
Software & Treiber Apr 26, 2013
HILFE...mein Rechner wurde aufgrund illegaler Aktivitäten gesperrt!
HILFE...mein Rechner wurde aufgrund illegaler Aktivitäten gesperrt!: Keine Panik! gehe folgendermaßen vor: Bereinigung mit Malwarebytes' Anti-Malware (Komplett-Scan) Lade bitte Malwarebytes' Anti-Malware herunterund mache bitte mit einen Komplett-Scan...
freie Fragen Nov 28, 2011
HILFE Rechner friert ständig ein!!!
HILFE Rechner friert ständig ein!!!: Hallo Sysprofiler, ich hab hier nen blödes Problem mit meinem Rechner. Jedes mal wenn ich ein neues Spiel starten möchte (Medal of Honor, A New Beginning) friert mir der Rechner ein sobald ich...
Probleme mit Hardware Nov 13, 2010
Hilfe! Mein Rechner pustet die ganze Zeit und ist langsam!
Hilfe! Mein Rechner pustet die ganze Zeit und ist langsam!: Hilfe! Mein Rechner pustet die ganze Zeit und ist langsam! Hallo, ich habe ein riesiges Problem: Seit einiger Zeit bläst mein Laptop die ganze Zeit Luft raus, ist furchtbar laut...
Computerfragen Sep 8, 2010
Sony Bravia fernseher mit rechner verbunden hilfe!
Sony Bravia fernseher mit rechner verbunden hilfe!: Sony Bravia fernseher mit rechner verbunden hilfe! Hallo liebes Forum, ich spiele ca eine woche lang so: Habe mein Sony bravia mit meinen rechner verbunden(grund: viel größer...
Computerfragen Aug 26, 2010
Hilfe... Norton AV Security Suite hat meinen Rechner total lahm gelegt?!
Hilfe... Norton AV Security Suite hat meinen Rechner total lahm gelegt?!: Hilfe... Norton AV Security Suite hat meinen Rechner total lahm gelegt?! War gesterm im Netz und plötzlich dubiose Meldungen, das der Rechner infiziert ist. Nichts geht mehr....
Computerfragen Jul 12, 2010
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!
Hilfe! Rechner spinnt seit Aufrüstung!: Servus und Hallo! Ich hab gestern meine neue Hardware eingebaut und habe seit dem ein großes Problem. Neue Hardware: Intel Core i5 750 EVGA P55 LE G.Skill 4GB DDR3-1333 CL9 Das Problem: Der...
Probleme mit Hardware Apr 22, 2010
Rechner totalausfall... brauche dringend hilfe !!!
Rechner totalausfall... brauche dringend hilfe !!!: hallo zusammen... es geht hier wirklich um leben und tot... das muss ich vorraus sagen... also es ist folgender maßen: mein rechner scheint absolut keinen dienst mehr zu machen... habe mir vor...
Probleme mit Hardware Apr 9, 2010
HILFE!!! Rechner startet mit neuen und dem altem Board nicht mehr!!!
HILFE!!! Rechner startet mit neuen und dem altem Board nicht mehr!!!: Habe mir ein neues Board gekauft. Ein EVGA 680i SLI. Es ist gestern gekommen und ich wollte es einbauen. Habe erst alles auf dem Tisch aufgebaut um zu testen. Der Lüter vom Board lief an und die...
Probleme mit Hardware Jul 18, 2009
2 Monitore an einen Rechner.. Hilfe :]
2 Monitore an einen Rechner.. Hilfe :]: Hi, ich möchte gerne 2 monitore an meinen rechner anschließen. Da ich es jedoch noch nie gemacht habe möcht ich mich an euch wenden. Brauche ich dazu 2 Grafikkarten? Da ich zu diesem Thema fast...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 7, 2009
Will meinen Rechner OCen. Brauche Hilfe !
Will meinen Rechner OCen. Brauche Hilfe !: Ja ... Mein Rechner war bis jetzt auf Stromsparen ausgelegt. Nur da ich bis jetzt damit nur Probleme habe will ich das ändern ! Mein PC : CPU : Intel Core 2 Duo E8400 Mainboard : Asus...
Prozessoren Sep 19, 2008
Rechner geht einfach aus! Hilfe!! solved
