Rechner fährt nicht mehr hoch :(
Diskutiere und helfe bei Rechner fährt nicht mehr hoch :( im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hab seit geraumer Zeit Probleme mit meinem PC. Nachdem dann plötzlich meine Grafikkartentreiber ausgefallen sind (wieso keine Ahnung) und... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Freak90, 8. April 2010.
  1. Freak90
    Freak90 Computer-Genie
    4. März 2008
    ich hab seit geraumer Zeit Probleme mit meinem PC. Nachdem dann plötzlich meine Grafikkartentreiber ausgefallen sind (wieso keine Ahnung) und ich einen Bluesrceen hatte hab ich al ins innere des Gehäuses geschaut.
    Auf anhieb ist mir aufgefallen dass der Lüfter (120) der auf dem Kühler (Scythe Mugan) der CPU (E8400) sitztn nicht mehr läuft.
    Also gehe ich hin tausche diesen aus und baue nebenher noch alle anderen Lüfter und den Kühler aus u diese mal vom Staub zu trennen. Alles wieder drauf montiert...voller freude das es wieder geht will ich den rechner hochfahren. Vergebens auf dem Display 0 Regung.
    Mein 1. Verdacht war das es an der CPU oder dem Kühler liegen könnte also hab ich diese ausgebaut. Die CPU funtioniert in einem anderen Rechner einwandfrei also kann es diese schonmal nicht sein. Anschließend hab ich dann in meinem Rechner eine andere CPU und einen anderen Kühler eingebaut. Gleiches Problem geht immer noch nichts! :(
    Als nächstes bin icih dann an die Grafikkarte (8800GTX) schließlich sind mir hier spontan die Treiber ausgefallen was ich allerdings nicht versteh da nur der Lüfter auf dem Kühler kaputt war....der Lüter der Grafikkarte dagegen funktioniert einwandfrei.
    Ich baue also die Grafikkarte aus und im anderen Rechner der über onbard sonst läuft ein. Sobald ich dies geahct hab ist dieser auch nicht mehr hoch gefahren. Ich bekam über onboard und über die Grafikkarte kein Bild. Grafikkarte wieder ausgebaut und nun fährt der Rechner wieder Perfekt hoch.
    Dazu wollte ich noch etwas fragen. Die Grafikkarte besitzt ja 2 6-Pin Anschlüsse. Muss man zwingend beide belegen oder kann da schon einer ausreichen? (In meinem PC hatte ich beide angeschlossen , in dem andern um sie auszuprobieren nur einen (hab beide mal probiert), da ich nur ein Anschlusskabel dafür hatte).
    Das Problem ist das mein Mainboard kein Monitorausang besitzt.
    Grafikkarte also kaputt?
    Aber wieso? Schließlich war doch nur der Lüfter auf de Kühler kaputt...ein dummer Zufall?
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Funktion der Grafikkarte zu testen. Oder kann es sein das etwas ganz anderes Defekt ist??
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    MFG
    Freak90
  3. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    AW: Rechner fährt nicht mehr hoch :(
    Bei der Grafikkarte müssen beide 6 Pin Stromanschlüsse angeschlossen sein. Ansonsten funktioniert die nicht. Deshalb hast du auch in dem anderen PC kein Bild bekommen.
    Die On Board Grafik schaltet sich meistens aus wenn einer andere Grafikkarte eingesteckt ist.
    Ich würde die 8800 nochmal in einem anderen PC testen (beide Stromanschlüsse angeschlossen). Wenn sie dann auch nicht funktioniert wird sie wohl kaputt sein.
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    hihi,
    also ja die Grafikkarte muss mit den 2x6Pin PCIE steckern belegt werden .
    Dann würde ich mal versuchen mit ner alten Graka falls vorhanden die mal in deinen PC einzubauen ob sich der PC überhaupt noch regt aber ich vermute schon.
    Zum eigentlichen problem deine Graka hat sich wohl verabschiedet wahrscheinlich überhitzt oder die Kondensatoren , Spannungswandler sind durch.
    Wenn sich die Graka nicht mit denn vollen 2x6PIn steckern starten lässt kannst davon aus gehen das se kaputt ist.
    Also im grunde keine rettung mehr für die Graka:)
  5. Freak90
    4. März 2008
    Danke erstmal für die schnell Antwort...
    Des Problem ist das ich in dem einen Rechner nur ein 6-Pin Anschluss hab..warum auch immer...kp...
    Naja ich frag nen Kolleg ob ich seine Graka mal bekomm und wenn derRechner dann mit dieser funktioniert und mit meiner nicht den muss wohl oder übel ne neue her...
  6. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    18. Februar 2008
    Es gibt auch Adapter die man verwenden kann wenn das NT nur ein 6-Pin Kabel hat. Die liegen den Meisten Grafikkarten sogar bei. Evtl. kann manns ja mal damit versuchen.
Rechner fährt nicht mehr hoch :( - Similar Threads - Rechner fährt
Windows 10: Rechner fährt hoch, arbeitet dann aber in einer Endlosschleife.
Windows 10: Rechner fährt hoch, arbeitet dann aber in einer Endlosschleife.: Hi, mein Notebook (Acer Aspire S5) fährt mit Windows 10 hoch (Cleaninstall vor einigen Monaten). Jetzt fährt der Rechner hoch und bleibt beim Wallpaper hängen, verbunden mit dem circle of...
Windows 10 27. März 2017
kein bios peep, rechner fährt nicht hoch
kein bios peep, rechner fährt nicht hoch: ich habe derzeit ien problem mit einem 5 jahre alten pc: i7 920 asus p6t Nivdea gtx260 3*2gb ram 850W Bequiet! bis vor kurzem lief noch alles. bislang durchgeführte maßnahme: bios resett ram...
Probleme mit Hardware 3. Oktober 2014
Rechner fährt hoch - bildschirm blinkt auf standby und geht nicht an
Rechner fährt hoch - bildschirm blinkt auf standby und geht nicht an: Rechner fährt hoch - bildschirm blinkt auf standby und geht nicht an Hallo. ich habe folgendes problem : wenn ich meinen rechner hochfahren will, fährt er zwar ganz normal hoch, wie...
Computerfragen 19. April 2013
Rechner fährt nicht vernünftig hoch
Rechner fährt nicht vernünftig hoch: Moin Leute, mein Rechner spinnt momentan. Rechner wird eingeschaltet, Passwort eingegeben, Desktop erscheint, nichts passiert. Wenn man ca. 2-3 min wartet kommt folgende Meldung. [img]...
freie Fragen 14. Januar 2013
Rechner fährt einfach runter-bluescreen
Rechner fährt einfach runter-bluescreen: Rechner fährt einfach runter-bluescreen hey leute hoffe jemand kann mir helfen mein rechner fährt einfach so runter und wieder hoch bekomm da ne meldung und die sieht so aus:...
Computerfragen 24. Mai 2012
Rechner fährt hoch..geht dann aber wieder aus
Rechner fährt hoch..geht dann aber wieder aus: Hallo zusammen, bin etwas verzweifelt..mein Pc fährt hoch..aber geht dann einfach wieder aus.Muss dazu sagen der Rechner ist 4 Jahre alt und läuft mit Vista..Arbeitsspeicher ist 1 GB Vom Staub...
freie Fragen 4. Mai 2012
Rechner bleibt gelegentlich hängen und fährt dann nicht normal hoch
Rechner bleibt gelegentlich hängen und fährt dann nicht normal hoch: Guten Tag, seit einiger Zeit habe ich mit meinem PC das Problem, dass er in verschiedensten Situationen hängen bleibt. Das äußert sich so: Während irgendeiner Tätigkeit, beispielsweise beim...
Probleme mit Hardware 26. Oktober 2011
Rechner fährt nicht runter
Rechner fährt nicht runter: Hallo, ich hätt da gern mal ein problem mit meinem Hauptrechener ( siehe Profil - die 5870 ist aktuell deaktiviert, die 8800GTS auch)). Seid etwa 2 tagen mag er nicht mehr vollständig...
Probleme mit Hardware 20. Juli 2011
Rechner fährt hoch, Monitor bleibt aber schwarz.
Rechner fährt hoch, Monitor bleibt aber schwarz.: Rechner fährt hoch, Monitor bleibt aber schwarz. Hallo. Ich habe ein Problem, nämlich habe ich am Freitag, den 5.11.10 eine Grafikkarte bekommen, die ich bestellt hatte.Es...
Computerfragen 29. Juli 2010
Rechner fährt hoch, aber kein Bild?
Rechner fährt hoch, aber kein Bild?: Rechner fährt hoch, aber kein Bild? Hallo. Ich habe ein Problem, nämlich habe ich am Freitag, den 5.11.10 eine Grafikkarte bekommen, die ich bestellt hatte.Es handelt sich um...
Computerfragen 12. Juli 2010
Rechner fährt beim Spielen herunter !?!?
Rechner fährt beim Spielen herunter !?!?: Rechner fährt beim Spielen herunter !?!? Guten Abend. Seit kurzer Zeit habe ich ein Problem mit meinem Acer. Es kommt öfters vor, dass sich der Rechner während des spielens...
Computerfragen 2. Mai 2010
Wie schaffe ich es das mein Rechner schneller hoch fährt?
Wie schaffe ich es das mein Rechner schneller hoch fährt?: Wie schaffe ich es das mein Rechner schneller hoch fährt? Er braucht in letzter Zeit so ewig bis es endlich arbeitsfähig ist. Woran kann das liegen und wie schaffe ich es, dass er...
Computerfragen 9. Mai 2010
Rechner fährt nicht hoch
Rechner fährt nicht hoch: Hallo, Phenom9950 Abit Ax78 2x2 Gb ddr2 250 GB Seagate Corsair cx400 3850 512mb alles normaltakt Mein Rechner fährt seit heute morgen nicht mehr hoch. Erst laufen nach dem Drücken des Schalters...
Probleme mit Hardware 9. Mai 2010
Rechner fährt nicht mehr hoch :( solved
