Rante_Core_i7 Wasserkühlung
Diskutiere und helfe bei Rante_Core_i7 Wasserkühlung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, hab mal wieder ne Frage. Habe evt. vor diesen PC: http://www.sysprofile.de/id106675 in den nächsten Monaten auf Wasserkühlung umzurüsten wegen der... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Rante, Nov 1, 2009.
  1. Rante
    Rante Computer-Versteher
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
  2. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    #2 CCJzero, Nov 1, 2009
  3. bernd das brot
    Justin
    AW: Rante_Core_i7 Wasserkühlung
    Schmeiß den Singleradiator raus und kauf ne Anständige Pumpe (Lain Ultra o. Aquastream Ultra/Advanced)
    Ausserdem fehlt dir nen T-Adapter für den Tempsensor
    #3 bernd das brot, Nov 1, 2009
  4. Rante
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    gut danke für die tipps, aber beim Cpu kühler spielt das Auge auch ne Rolle und der andere gefällt mir net. Das mit der Pumpe seh ich ja ein, aber ich weiss net wie ich die Laing befüllen sollte. Bei dem Temperatursensor: Reicht es nicht, wenn ich den in den Ausgleichsbehälter einbaue?
  5. bernd das brot
    Justin
    Wenn der AGB 3 Anschlüsse hat sollte das wohl gehen :p
    Mit dem Befüllen ganz einfach Wasser langsam in den AGB kippen, der hat ja auch ne Öffnung dafür
    #5 bernd das brot, Nov 1, 2009
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    So hab auch mal reingeschaut wie meine vorredner schon sagten Singel radi raus der bringt eh nichts , Pumpe auch raus weis eh net was du da vor hattest ne tauchpumpe und dann noch nen AGB.
    Da nimmst ne laing pumpe mit nem schicken aufsatz dann bekommst auch nochmal mehr leistung.
    Dann brauchst auch nur 10 Schraubtüllen wenn den singel radi raus nimmst , und wieso 8meter schlauch ?
    Da reichen dir 3-4Meter schlauch locker aus.
  7. cage
    cage Grünschnabel
    Kann mich anschliessen, hatte den Core i7 auch nur mit dem 3 Fach Radi am laufen reicht völlig. Und dann wie gesagt eine LAING mit einem guten Aufsatz rein, einen ordentlichen AGB dann funzt dies ohne Probleme. Und von mir aus gesehen sind noch 4 Meter Schlauch zuviel.
    Die Lüfter finde ich nicht gerade das wahre aber das ist wohl Hörtechnische Geschmaksache. Hier noch mein Sys: http://forum.sysprofile.de/wasserkuehlung-extremkuehlung/34749-rante_core_i7-wasserkuehlung.html
  8. Raceface
    Sascha
    Ich misch mich mal mit ein.
    Auf jeden Fall die Pumpe tauschen.
    Deine ausgesuchte nimmt ersten zuviel Platz weg und sieht (wenn man nach Optik strebt) nicht schön aus.
    Eine Laing ist platzsparender und lässt sich mit veschiedenen Top´s optisch aufwerten.
    Sehe gerade, das La2 genau das selbe geschrieben hat :)
    #8 Raceface, Nov 3, 2009
  9. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    kommt für dich ein externer radiator in frage? deine HW heizt schon ziemlich. da wäre eine externe lösung viel effizienter
    und an alle die meinen der single bringt nichts. warum sollte der nichts bringen?! sicher bringt der was, wenn man keinen quad radi unter bringen kann.
    edit:
    hier mein 1. vorschlag mit quad radi
    http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/4304e04e7bcce98b64a1950ec046d5a2
    #9 X1ngHui, Nov 5, 2009
  10. Rante
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    Danke für den Vorschlag! Hab heute mal die Temperaturen aufgezeichnet und das is dabei rausgekommen:
    Lohnt sich da ne Wasserkühlung? Bei den Grakas denk ich schon, weil >80° sind find ich schon viel während die CPU nichmal 50° erreicht.
  11. La2
    La2 Dr. Watson
  12. Rante
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    das Problem bei solchen austauschkühlern ist ja, das ich bloss einen slot zwischen den karten frei habe. Bekommen die den überhaupt noch luft mit solchen austauschkühlern?
  13. La2
    La2 Dr. Watson
    hab grad mal in deinem profil nochmal reingeschaut des mit dem austauschkühler kann man vergessen die untere karte ist viel zu nah am NT da passt dann son Kühler net mehr dazwischen.
Rante_Core_i7 Wasserkühlung - Similar Threads - Rante_Core_i7 Wasserkühlung
Langlebigkeit Luftkühlung vs. Wasserkühlung?
Langlebigkeit Luftkühlung vs. Wasserkühlung?: Ich nutze seit etwa 10 Jahren den selben PC, also ist es an der Zeit für ein Upgrade. Mein Ziel ist es allerdings, dass der nächste PC ebenfalls mindestens 10 Jahre hält. Wasserkühlungen sind...
Prozessoren Feb 26, 2025
CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?
CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?: Hallo, ich rüste meinen PC auf und es soll auch ein neuer Lüfter verbaut werden. Der neue Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700x3d und dieser soll von einem Deepcool Assassin IV CPU-Luftkühler...
Prozessoren Feb 11, 2025
Wasserkühlung PC Montage?
Wasserkühlung PC Montage?: Hallo zusammen, mir stellt sich das folgende Problem. Ich hab meine AiO aktuell ohne das Halterbracket auf der CPU befestigt... Sitzt natürlich krumm und schief, kühlt aber. Weiß jemand zufällig...
Mainboards Jan 28, 2025
CPU HEIß TROTZ WASSERKÜHLUNG?
CPU HEIß TROTZ WASSERKÜHLUNG?: Wollte mal fragen da ich einen i7 13700k besitze und in manchen spielen die eigentlich nicht so anspruchsvoll sind die Temperatur trz manchmal bis aus 75 hoch geht sogar auf den schlechtesten...
Prozessoren Jan 27, 2025
Gaming Pc mit Wasserkühlung?
Gaming Pc mit Wasserkühlung?: Budget: 2000-3000€ Servus, will mir mein eigenen Gaming Pc mit Costume Wasserkühlung zusammen bauen. Weis aber nicht welche Hardware ich brauche… habt ihr vllt n Tipp?...
Mainboards Dec 12, 2024
Welche Wasserkühlung?
Welche Wasserkühlung?: Ich möchte mir demnächst einen Intel Core i9 14900K kaufen. Ich möchte den Prozessor mit einer AIO Wasserkühlung kühlen. Welche Wasserkühlung ist leise, leistungsstark, gute Kühlleistung und...
Prozessoren Dec 3, 2024
Welche ist die beste cpu wasserkühlung für am4?
Welche ist die beste cpu wasserkühlung für am4?: Also ich habe 3 Marken im Auge corsair Thermalright und Empire Gaming aber bei allen gibt es immer Fälle in denen es defekt ankommt...
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem PC, den ich vor ca. 2 Jahren zusammengebaut habe: Mein System startet jedes Mal ins BIOS und zeigt den Fehler CPU Fan Error, obwohl ich nie...
Grafikkarten Nov 30, 2024
Wasserkühlung drück gegen RAM?
Wasserkühlung drück gegen RAM?: Hallo, ich wollte heute zwei RAM sticks, beim Einbau ist mir aufgefallen das meine Wasserkühlung gegen die RAM sticks bzw. gegen linken RAM Stick drückt, man sieht das die Abstände zwischen den...
Mainboards Nov 14, 2024
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren Nov 14, 2024
Pc Aio Wasserkühlung sehr Heiß?
Pc Aio Wasserkühlung sehr Heiß?: Guten Abend habe seit gestern ein Problem mit meinem Pc ich habe eine Aio verbaut die bis gestern super funktionierte.. allerdings habe ich festgestellt das die CPU 90 C heiß wird.. da habe ich...
Prozessoren Nov 11, 2024
Wasserkühlung passt nicht aufs mainboard? Andere Lösung?
Wasserkühlung passt nicht aufs mainboard? Andere Lösung?: Hey hey, ich bin gerade dabei meinen pc zusammenzubauen mainboard asrock Z370 Gaming k6 Wasserkühlung Arctic Liquid Freezer 3 280 leider passt es nicht aufs mainboard.. Oder gibt es noch eine...
Prozessoren Oct 30, 2024
SysProfile ID106675 // Rante_Core_i7
SysProfile ID106675 // Rante_Core_i7: Hi, will hier mal mein "kleines" System vorstellen: [img] Anregungen und Kommentare sind erwünscht!
SysProfile-Vorstellung Nov 9, 2009
Rante_Core_i7 Wasserkühlung solved
