RAM verringert sich ?!
Diskutiere und helfe bei RAM verringert sich ?! im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, mein RAM Speicher hat sich von 4GB auf 2GB bei meinem EasyNote LJ75 verringert. Warum das ? ;o Wie kann ich die 4GB wieder bekommen ?... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Scream, 20. April 2011.
  1. Scream
    Scream PC-User
    20. April 2011
    Danke für eine Antwort :)
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    Wenn das betriebssystem 32 Bit ist, kann es maximal 3.5 GB ram vertragen.(falls du es hast, müsstest dann ein 64 bit os kaufen um mehr ram ausnützen zu können)
    ausserdem wennd as notebook eine onboard grafikkarte besitzt, wird zusätzlich vom ram ein tel für die grafikkarte abgezwackt.
  3. Scream
    Scream PC-User
    20. April 2011
    Hab ein 64Bit System
    Grafikkarte ist ATI Mobility Radeon HD 5650
  4. fuZed
    18. Mai 2008
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Ram defekt?
  5. CzkOtay
    CzkOtay Hardware-Wissenschaftler
    28. Juli 2010
    Hat sie shared Memory ?
  6. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Hört sich eher nach nem Defekten RAM Riegel an! 2 GB Verlust kommt bestimmt nicht durch die 5650, das wäre mir neu das die 2 GB hätte geschweige denn Shared memory hat^^!
    Für die sind 512 MB schon fast zuviel zum Ausnutzen!
    Mach mal 1 RAM Riegel raus und schau ob der PC hochfährt und was er anzeigt, wenn Ok, dann den Riegel wieder raus und den nächsten rein und das machst du für beide Speicherbänke jeweils! So kannste ermitteln obs am Riegel oder an den Speicherbänken liegt!
    Gruss Scorpion :)
  7. Scream
    Scream PC-User
    20. April 2011
    Ok hab das gemacht.
    Wenn der untere RAM Riegel (der Obere draußen) drin ist fährts Notebook normal hoch,alles gut soweit.
    Wenn der obere RAM Riegel (der Untere draußen) drin ist fährts Notebook nicht hoch.
    Also ist der obere kaputt,oder ?
    Wie viel kostet sowas ? Auf dem Riegel steht MEMORY KN2GB0G01401263FD1601
  8. Scorpion
    Hast du auch den den Riegel der geht im anderen Steckplatz mal getestet?
    Also dein Oberen Riegel nach unten versetzt!
    Gruss Scorpion :)
  9. Scream
    Scream PC-User
    20. April 2011
  10. Scorpion
    Dann ist aber nicht der RAM kaputt sondern der Steckplatz! Also so verstehe ich das!
    Du steckst beide RAM Riegel Oben rein und es geht mit beiden nicht?
    Du steckst beide RAM Riegel unten rein und es geht mit beiden?
    Du musst gucken ob dein NB soviel RAM überhaupt verwalten kann und dann kann es auch passieren das der RAm von dem Notebook nicht aktzeptiert wird, dazu müsstest du aber beim Hersteller des Notebooks mal anfragen ob es eine Kompatibilitätsliste für RAM gibt oder fragen ob dein gewünschter RAM mit deinem Notebook funktioniert!
    Gruss Scorpion :)
RAM verringert sich ?! - Similar Threads - RAM verringert
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch: Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch . . Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
User-Neuigkeiten 6. November 2026
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro: PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro Deswegen sind nicht nur Arbeitsspeicher und SSDs für PCs deutlich teurer geworden, sondern auch alle Geräte, die RAM und...
User-Neuigkeiten 19. Oktober 2026
Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen
Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen: Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen Raspberry Pi hat eine Preiserhöhung für ausgewählte Modelle angekündigt. Betroffen sind die Varianten mit 2 GB Arbeitsspeicher des Raspberry...
Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht
Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht: Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht Im Code von Apple sind entsprechende Hinweise aufgetaucht, die noch etwas verraten. Konkret deutet der Modell-Identifier der kommenden...
Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple
Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple: Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple Letztere wägen Gerüchten zufolge deswegen aktuell ab, zukünftig wegen der Lieferengpässe zusätzlichen Arbeitsspeicher aus China zu beziehen....
User-Neuigkeiten 30. Juli 2026
Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt
Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt: Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt Anfang des vergangenen Jahres hat man mit dem Framework Desktop das Portfolio um einen Desktop-Computer erweitert.. ....
Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis
Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis: Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis Ohne großes Aufheben hat Amazon nämlich die Ausstattung der Basisversion überarbeitet – zumindest drüben auf dem...
User-Neuigkeiten 4. Juli 2026
Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller
Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller: Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller . . Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller
User-Neuigkeiten 29. Juni 2026
Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM
Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM: Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM Statt 16 GB RAM sind hier nur noch 8 GB Arbeitsspeicher mit an Bord. Preislich liegen die Modelle bei 849 Dollar für das...
User-Neuigkeiten 25. Juni 2026
DDR6: Es geht voran mit der nächsten RAM-Generation
DDR6: Es geht voran mit der nächsten RAM-Generation: DDR6: Es geht voran mit der nächsten RAM-Generation Allerdings ist derzeit wegen der Speicherkrise sogar DDR4-Arbeitsspeicher wieder im Aufwind. Dennoch werkeln die Hersteller bereits eifrig an...
User-Neuigkeiten 5. Mai 2026
Samsung beendet die Produktion von LPDDR4- und LPDDR4X-RAM
Samsung beendet die Produktion von LPDDR4- und LPDDR4X-RAM: Samsung beendet die Produktion von LPDDR4- und LPDDR4X-RAM In Südkorea hat man das anstehende Ende der Fertigung bereits offiziell bestätigt. Es sind keine neuen Bestellungen durch Partner mehr...
User-Neuigkeiten 21. April 2026
Ubuntu 26.04 LTS braucht mehr RAM
Ubuntu 26.04 LTS braucht mehr RAM: Ubuntu 26.04 LTS braucht mehr RAM Canonical zieht die Mindestanforderung beim Arbeitsspeicher auf 6 GB an, bisher lag der Wert viele Jahre bei 4 GB. Ubuntu 24.04 LTS und auch 25.10 kamen...
User-Neuigkeiten 3. April 2026
RAM verringert sich ?! solved
  1. arbeitsspeicher hat sich verringert
