RAM unter 32 Bit XP bei einem 3,5 GB, beim anderen 3,0 GB?
Diskutiere und helfe bei RAM unter 32 Bit XP bei einem 3,5 GB, beim anderen 3,0 GB? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab folgendes gemerkt. Bei meinem Chef am Rechner sind ebenso, wie bei mir, 4 GB RAM installiert, beide haben ein 32 Bit-XP. Bei ihm wird 3,5 GB... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Spacerat, 20. Mai 2008.
  1. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Hab folgendes gemerkt. Bei meinem Chef am Rechner sind ebenso, wie bei mir, 4 GB RAM installiert, beide haben ein 32 Bit-XP. Bei ihm wird 3,5 GB angegeben, bei mir nur 3,0. Warum das?
    Würde das nur ungern per PAE erweitern, dennoch gern mehr nutzen unter 32 Bit. MÖGLICH scheints ja zu sein.
    #1 Spacerat, 20. Mai 2008
  3. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Memory remapping bzw hole im BIOS aktiviert ?
    #2 bernd das brot, 20. Mai 2008
  4. Ackermann
    Ackermann Computer-Experte
    Mein Name ?
    Ack3rmann
    Kann aber auch noch " Memory Remap Function, Memory Relocation, Remap PCI Memory Gap, Memory Hoisting, Memory Reclaim oder eben Memory Remapping" heißen ^^
    #3 Ackermann, 20. Mai 2008
  5. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    War das nicht auch Board anhängig wieviel RAM verwaltet werden?
    Hat Spacey das selbe Sys wie sein Chef?
    #4 Raceface, 20. Mai 2008
  6. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Nein, hat er nicht. :)
    Bei beiden ist die Remapping-Funktion eingeschaltet. Wenn ich mein Vista 64 Bit starte, hab ich ja auch die vollen 4 GB, wie sie sein sollten.
    Ich kenne die unterschiedlichen Namen der Einstellungen und weiß,dass ich jedes Board zu 95% gleich einstelle (abhängig von dem, was gebraucht wird, z.B. COM-Port-Mist und so).
    #5 Spacerat, 20. Mai 2008
  7. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    ich nehm mal an dass ihr unterschiedliche GraKa's und Mobo's habt? Win XP 32bit hat nur einen adressierenbaren Bereich von 32bit, also von 2^32 = 4GB. Rein theoretisch sind somit maximal 4GB RAM möglich, jedoch muss z.b. der VRAM der GraKa noch adressiert werden, zudem gibt es noch andere Sachen die Adresse brauchen und soweit ich weiß hält das BIOS noch einige hundert MB für die PCI-Steckplätze frei. Somit hängt der maximal adressierbare RAM vom gesamten System hab.
    In deinem Fall wäre es dann wohl ungefähr 4GB-256MB VRAM -~500MB für PCI - +-200MB für sonstige Sachen = +-3,5GB
    //e: ich dachte Remapping sollte ausgeschaltet sein wenn man ein 32bit OS benutzt?
    #6 Crazy Sniper, 20. Mai 2008
  8. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Warum hält er die aber nicht frei, wenn ich weniger als 3 GB hab? So sollte ich doch in meinem Beispiel theoretisch 2 GB haben, wenn ich 3 GB RAM habe, bzw. 1 GB, wenn ich 2 GB habe...?
    Und mein Remapping ist an, weil ich halt auch ein 64 Bit-System habe ;)
    #7 Spacerat, 20. Mai 2008
  9. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    #8 mitcharts, 20. Mai 2008
  10. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Wieviel unter XP x86 überbliebt ist sehr unterschiedlich, die Erklärungen die ich dazu gelesen habe, hatten den gleichen Tenor wie Crazy Sniper schon geschrieben hat.
    Bei mir bleiben unter XP x86 mit 2x8800GTX z.B. nur 2,35GB übrig, unter Vista64 hab ich die vollen 4GB.
  11. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Ok, danke ;)
    Trotzdem wird mir da jetzt nicht erklärt (was mir gerad auffällt), warum ich ohne /PAE die "Physikalische Adresserweiterung" habe... und TROTZDEM 3 GB...
  12. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    hmm ich hab komischerweise auch nur 3,37 GB anstatt den von mir berechneten 3,74 GB
    weil 4GB-256MB GraKa ergibt 3,7GB..oder hab ich da was falsch verstanden? ^^
    #11 robert_t_offline, 20. Mai 2008
  13. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    die kann man nur benutzen wenn man ein x64 OS hat, kann nämlich ansonsten vorkommen dass der RAM trotzdem nicht voll adressiert wird afaik. ;)
    @deine Frage, weiß nicht ob du sie beantwortet bekommen hast, wenn ja musst du das hier nicht lesen, wenn nein dann versuch ich es mal kurz zu erklären:
    Warum du wenn du nur 3GB drin hast dann auch 3GB und keine 2GB benutzt werden: weil Win XP 86(32Bit) 4GB Adressdaten hat, davon geht dann immer ein fester Teil an andere Sachen weg und der Rest wird dann an den RAM gegeben, d.h. unabhängig davon wieviel RAM du drin hast es wird immer soviel wie möglich adressiert ;)
    Was allerdings passiert wenn man eine GraKa mit 3GB VRAM und eine Soundkarte mit 1GB RAM hat würde mich mal interessieren, weil dann ja nix mehr für den Arbeitsspeicher bleiben würde ^^
    //e: robert_t_offline: nein du hast es schon richtig verstand nur wird halt nicht nur von der GraKa adressraum gebraucht, auch das BIOS usw. brauchen noch adressdaten (sind zwar eher weniger aber trotzdem) zum schluss reserviert das MoBo dann nochmals zwischen 200-500MB für die PCI-Slots egal ob die belegt sind oder nicht ;) das wäre dann bei dir 4096MB-256MB-400MB ~ 3,37GB RAM, stimmt also schon ;)
    #12 Crazy Sniper, 20. Mai 2008
  14. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Hab das ja alles verstanden, ausser dem ersten Teil. Bei mir steht, dass ich die Physikalische Erweiterung habe, obwohl ich beim 32 bit-system KEINEN PAE-Schalter gesetzt habe, welcher für die Anzeige ja vreantwortlich sein soll.
  15. Crazy Sniper
    24. Februar 2007
    ähm ^^ da bin ich überfragt da muss wer anderes ran, da kann ich nicht weiter helfen, sry ;)
    #14 Crazy Sniper, 20. Mai 2008
  16. mitcharts
    23. Januar 2007
    Da PAE nur für 32-bittige System da ist um eigentlich mehr als 4GB adressieren zu können und die XP-Versionen (und eine Version des 2003er Servers) generell auf 4GB beschränkt ist, nehme ich mal ganz stark an, dass das PAE automatisch aktiv wird!?
    Auch ohne Schalter in der boot.ini.
    Ob Vista (welche Versionen genau weiß ich nicht) auch diese 4GB-Beschränkung hat, will mir im Augenblick nicht einfallen.
    #15 mitcharts, 20. Mai 2008
RAM unter 32 Bit XP bei einem 3,5 GB, beim anderen 3,0 GB? - Similar Threads - RAM Bit
Windows 7 Ultimate 64 bit mit nur 2 GB RAM ?
Windows 7 Ultimate 64 bit mit nur 2 GB RAM ?: Hi Leute! Folgendes : Hab hier n älteren PC mit dieser Ausstattung : --------------- Intel® Pentium® Processor E5800 2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB 2GB Ram Grak-Onboard 250GB HDD...
Windows 7 15. Oktober 2015
Linux Lubuntu 64 bit oder 32 Bit bei 4 Gig Ram?
Linux Lubuntu 64 bit oder 32 Bit bei 4 Gig Ram?: Hallo Spezies. Ich möchte auf meinem Media Rechner (Surfen,Streamen) lubuntu installieren.Nun weiß ich nicht ob ich die 64Bit Variante nehmen soll oder die 32 Bit. Hardware : AMD A8 - 5500...
freie Fragen 5. Februar 2015
3 von 4 gb Ram wird genutzt (64 Bit System)
3 von 4 gb Ram wird genutzt (64 Bit System): Hallo, auf meinem Laptop 4 gb Ram Ati hd 4650m 1024mb version Windows 7 64 bit werden auf einmal 2,97 gb ram genutzt mir ist natürlich bewusst das die Grafikkarte auch ein teil vom Ram...
freie Fragen 7. Mai 2014
Windows 8.1 64 bit zeigt zu wenig Ram Speicher
Windows 8.1 64 bit zeigt zu wenig Ram Speicher: Windows 8.1 64 bit zeigt zu wenig Ram Speicher
Laptop - 64 Bit mit 4 GB RAM aber nur 3,88 verwendbar
Laptop - 64 Bit mit 4 GB RAM aber nur 3,88 verwendbar: Laptop - 64 Bit mit 4 GB RAM aber nur 3,88 verwendbar
Computerfragen 9. Oktober 2013
win 7 32-bit mit 8gb ram und dann 64 bit
win 7 32-bit mit 8gb ram und dann 64 bit: win 7 32-bit mit 8gb ram und dann 64 bit
Computerfragen 3. September 2013
Windows 7 32 Bit - 4GB Ram - Shared Memory Grafikkarte?
Windows 7 32 Bit - 4GB Ram - Shared Memory Grafikkarte?: Windows 7 32 Bit - 4GB Ram - Shared Memory Grafikkarte?
Computerfragen 13. Juli 2013
Wie kann man bei windows 7 64 Bit-System 2gb ram mehr ram instalieren?
Wie kann man bei windows 7 64 Bit-System 2gb ram mehr ram instalieren?: Wie kann man bei windows 7 64 Bit-System 2gb ram mehr ram instalieren? Nachsehen ob noch ein Steckplatz frei ist. Wenn ja, dann 2GB-Riegel mit der benötigten Geschwindigkeit und Bauform...
Computerfragen 31. Januar 2013
Windows 7 64 bit zeigt nur 3,2 GB Ram an?
Windows 7 64 bit zeigt nur 3,2 GB Ram an?: Windows 7 64 bit zeigt nur 3,2 GB Ram an? Mein PC zeigt irgendwie nur 3 GB Ram Wo werden die denn angezeigt??
Computerfragen 25. Dezember 2012
64 Bit Windows 7 mit 8GB RAM aber Windows nutzt nur 3,3GB Ram
64 Bit Windows 7 mit 8GB RAM aber Windows nutzt nur 3,3GB Ram: 64 Bit Windows 7 mit 8GB RAM aber Windows nutzt nur 3,3GB Ram was kann ich tun damit er maximal RAM nutzt, ich render grad ein Video und sonstwas aber er hängt konstant bei 3,3GB Auslastung....
Computerfragen 6. September 2012
8GB RAM aber nur 3,25 GB verfügbar (Win 7 64 bit )
8GB RAM aber nur 3,25 GB verfügbar (Win 7 64 bit ): 8GB RAM aber nur 3,25 GB verfügbar (Win 7 64 bit ) Hi ich habe in meinen pc 8 GB Ram aber windows sagt das ich nur 3,25 GB verwenden kann. warum ist das so/ was kann ich dagegen...
Computerfragen 4. Juli 2012
Lohnt sich ein 64 bit System bei 4GB ram?
Lohnt sich ein 64 bit System bei 4GB ram?: Lohnt sich ein 64 bit System bei 4GB ram? Howdy Wie die überschrift schon sagt: Ich hab 4GB ram und kann 3.25GB davon auf meinem 32 bit System verwenden. Nun meine frage. Lohnt es sich...
Computerfragen 7. Juni 2012
Windows 7 64 bit nur 3,19 GB Ram verwndbar von 4 Gigabyte
Windows 7 64 bit nur 3,19 GB Ram verwndbar von 4 Gigabyte: Windows 7 64 bit nur 3,19 GB Ram verwndbar von 4 Gigabyte Was ist da los warum kann ich nur 3,19 Gb verwenden .?? HABE 64 Bit Danke im Vorraus
Computerfragen 12. Mai 2012
RAM unter 32 Bit XP bei einem 3,5 GB, beim anderen 3,0 GB? solved
