RAM Timings erhöhen
Diskutiere und helfe bei RAM Timings erhöhen im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich wollte fragen ob man recht einfach und ohne das Schaden entsteht die RAM-Timings erhöhen kann oder ob es da gewisse grenzen gibt. Mir... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Gorsi, 8. Mai 2008.
  1. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Mir ist bekannt wo ich sie verändern kann, aber nicht wie weit.
    Haben tue ich DDR2-3200 mit den Standart Timings von 2.5-3-3-8
    Bis jetzt habe ich gehört das wenn ich sie verschärfe, also beispielsweise 2.5-2-2-7 daraus mache es der RAM nichtmehr schaffen könnte weil er über seine leistungsgrenze hinaus geht.
    Was wäre wenn ich ihn aber auf sagen wir als beispiel 2.5-4-4-12 setzen würde? treten da dann auch leistungsgrenzen auf?
    Mir geht es darum beim Übertakten den RAM als fehlerquelle so weit wie möglich auszuschließen und das nicht nur indem ich die Ram-Voltage erhöhe. Da die RAM geschwindigkeit nicht wirklich extrem spürbar wäre könnte ich so besser versuchen meine CPU weiter hoch zu ziehen und nach möglichkeit den RAM später weiter auf die standart Timings zu bringen.
    Eventuell wäre noch eine kleine erklärung praktisch wenn einer mal bissel haar genauer erklären könnte wie das mit den Timings funktioniert. Sprich ob es dahinter formeln gibt mit denen man einzelne Werte berechnen kann. Denn ich sehe oft das 4-4-4-12 RAM immer als letztes ne 12 hat und höchst seltens ne andere. Und wenn welche die Timings erhöhen dann immer auf 5-5-5-18
    Gibt es einen bestimmten grund warum gerade die und nie höhere oder niedrigere oder ausgefallenere?
  3. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Also 4-4-4-12 ist für DDR1 schon ziemlich extrem, denke mal da sollten 3-3-3-8 locker reichen. Prinzipiell solltest du die aber erhöhen können soweit du willst, kann halt nur sein das der Rechner das irgendwann nicht mehr mitmacht weil er die lange Wartezeit als Fehler deklariert.
    Und da auf der ersten Seite stehts mehr oder weniger, ist sogar noch für DDR1 ^^
    Und weils so viel Spaß macht hier mal das erste Google Ergebnis ^^ http://www.hardware-mag.de/artikel/mainboards/speichertimings_in_theorie_und_praxis/
    #2 bernd das brot, 8. Mai 2008
  4. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Hab ich was nicht mitbekommen?
    2.5 ist bei DDR1 üblich, aber nicht bei DDR2. Und wenn ich Dein sysprofile und die Asus HP richtig lese, solltest Du auch DDR1 haben.
    Wenn Du ihn von 2.5-3-3-8 auf 2.5-4-4-12 setzt, verschlechterst Du ja die Timings und verbesserst sie nicht. ;)
    Ich verstehe auch nicht, warum man den Ram langsamer machen sollte.
  5. Gorsi
    Themenstarter S-Mod
    24. März 2008
    mhm, dachte immer wäre DDR2... wie man sich irren kann.
    Danke Bernd für die Links, wobei mir der für das Forum nicht wirklich weiter brachte mit DDR1 und DDR2. Bzw will mir ehrlichgesagt nicht so viele seiten durchlesen da dort ehr weniger genau mein thema durchgenommen wird (meiner meinung nacht)
    Beim zweiten links siehts anders aus ;) hab ich wieder ne Nachtlektüre bis meine Mutter nen Buch fertig hat was ich noch lesen will ^^
    @tor
    Ich weiß das ich die Timings verschlechtere, warum ich das möchte ist im ersten Post beschrieben. bzw Kurz, damit ich den RAM als fehlerquelle für Prime auftretende Fehler ausschließen kann da ich nicht wirlklich klar komme was mir Prime genau zitiert wenn ein fehler gefunden worde. Desweitern wenn verschlechtert, guten CPU tackt gefunden, wird ja experimentiert um wieder an die besten timings ran zu kommen mit besten takt usw...
    Ansonsten, danke fürs nachschaun wegen DDR1/DDR2
  6. tor123
    5. Januar 2007
    Prime sollte Dir aber nicht abschmieren, wenn Du Deinen Ram aufStandardtimings laufen lässt.
    Höchstens, wenn Du verschärfst.
    Tipp: Lass ihn auf Standard.
    Wenn Du die CPU per FSB übertaktest, taktest Du natürlich den Ram mit.
    Ich mach es dann so, dass ich den 400er einfach ne Stufe niedriger Stelle (bei meinem Board hab ich da mehr Möglichkeiten als 266, 333 und 400) und ihn dann mit entsprechendem FSB wieder innerhalb der Spezifikationen laufen lasse.
    Hier gibt's ne schöne Anleitung.
    Edit: Ich meine ja zum takten, die Timings zu entschärfen macht prime nicht "stabler". ;)
    #5 tor123, 8. Mai 2008
  7. Gorsi
    Themenstarter S-Mod
    24. März 2008
    Wenn du in mein Profil geschaut hast dann weißt du das ich Speichertimings auch anwende :) sonst hätt ich glaube DDR500 RAM's und das sind ja eigentlich nur DDR400 RAM's.
    Wie gesagt, welche einstellungen man im RAM vornehmen muss, bzw im Bios weis ich.
    Mir drängt sich aber mitlerweile eine weitere frage auf.
    Die 'Alten' RAM-Riegel laufen oftmals mit viel geringeren Werten Stabiel, wieso tuen die heutigen es nichtmehr? Sprich da ja 2.5-3-3-8 eigentlich recht gute Timings sind, wieso schaffen heutige RAM's oft nur 4-4-4-12 oder gar nur 5-5-5-18?
  8. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Weil das DDR2 ist die takten höher aber haben dafür geringere Schaltzeiten, das gleicht sich aber wieder aus. Wenn du DDR2 auf timings trimmst kannst du den aber auch bis ~450Mhz (DDR900) mit 3-3-3-3 betreiben und wenn du ihn noch weiter drosseln würdest würde man wohl zu 99% auch 2-3-3-3 schaffen. Problem daran ist das da der sinn fehlt denn
    DDR400@2-3-3-3 und DDR800@4-4-4-12 haben beide 10ms nur das bei DDR800 der Durchsatz größer ist ;)
    #7 bernd das brot, 8. Mai 2008
  9. Gorsi
    Themenstarter S-Mod
    24. März 2008
    ahhja, dann dank ich für die Infos :) ich bin dann mal satt mit dem thema ^^ kann von miraus ins Archiv ;)
  10. Venne
    Venne Praktikant
    27. Februar 2009
    Moin,
    habe meinen RAM im moment auf 5-5-5-15 stehen.
    Würde der das wohl noch mit machen und hätte ich überhaupt
    einen merkbaren Vorteil dadurch wenn ich die Timings auf zb 4-4-4-? stelle
    oder noch niedriger?
    MFg Venne
RAM Timings erhöhen
RAM Timings erhöhen - Similar Threads - RAM Timings erhöhen
OC - neuer RAM / Timings anpassen
OC - neuer RAM / Timings anpassen: Hallo alle zusammen, ich hab neue Arbeitsspeicher gekauft und würde gerne meine alten OC Einstellungen wieder einrichten. Die neuen RAMs haben aber andere Timings etc. und ich weiß nicht,...
Arbeitsspeicher 8. Oktober 2015
Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher
Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher: Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher Hallo. Kann mir jemand erkären welcher Ram schneller ist? Mit niedrigen Latenzen oder mit höheren? Ich war immer der Meinung, dass Ram mit...
Computerfragen 27. April 2012
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?: Hi Leute ich steh gerade vor einem Problem bei meinem Extreme OC PC das Problem ist das das Bios des DFI P45-T3RSB es nicht zulässt die Ram Timings über 9 anzuheben, ich hab aber Ram den ich mit...
Mainboards 20. April 2012
RAM Timing so richtig?
RAM Timing so richtig?: Hi, ich habe mir damals folgenden Arbeitsspeicher gekauft: G.E.I.L GX24GB6400C4UDC Laut der Beschreibung ein Timing von 4. Jetzt habe ich mit einem Programm unter Timing gesehen das es CL5...
Arbeitsspeicher 19. Juni 2011
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????: hallo zusammen so nun da endlich alles von meiner neuen hardware da ist wollt ich mal wissen wie ich die ram im bios einstellen muss??? kenn mich da null aus!!:cry: oder was ich sonst noch so im...
Arbeitsspeicher 16. Juni 2011
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!: Moin, hab mir vor kurzem DDR 3 2x4GB G.Skill 2133 DUAL KIT Arbeitsspeicher gekauft. Allerdings läuft der Speicher nicht mit den richtigen Timings Momentan: 9-9-9-28 (1600MHZ) bei 1.5v...
Arbeitsspeicher 28. März 2011
Verschiedene Timings beim Ram
Verschiedene Timings beim Ram: Hi leute, ich hab 8gb geil value ram mit einem timing von cl 9 drin und noch 4gb corsair dominator mit nem timing von cl8 da. Kann ich den Corsair ram dazu stecken oder passt das dann net...
Arbeitsspeicher 22. Januar 2011
Ram Timings unterschiedlich problem??
Ram Timings unterschiedlich problem??: Tach zusammen! Folgende frage würde ich gerne in den Raum werfen! Meine 4gig OCZ Platinum DDR2 1066 PC8500 haben 5-5-5-15 timings wollt mir neue holen bzw ebay und habe gesehen das...
Arbeitsspeicher 4. Juli 2010
RAM bringt keine Leistung. (Timings, Spannung, BIOS Einstellungen)
RAM bringt keine Leistung. (Timings, Spannung, BIOS Einstellungen): Hi, Das ist mein PC: http://www.sysprofile.de/id132938. Ich hab ein Problem mit meinem RAM. Laut Windows Leistungsindex bringt er bloß eine 5,9 zu Stande aber ich denke da sollte doch mehr gehen....
Probleme mit Hardware 3. Juni 2010
Ram-Timing-Erweiterung im BIOS
Ram-Timing-Erweiterung im BIOS: nabend suche die tastenkombination zum freischalten von sonderfunktionen im bios wenn ich den ram da anwähle habe ich: Timing Mode (auto/manuell) ganged Mode (enable/disable) und noch sone...
Mainboards 19. Januar 2009
Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin
Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin: Hallo@all habe eine Frage zu meinem RAM. Habe seit längerer Zeit immer wieder Abstürtze und Bluescreens. Das System lief sehr instabil. Meine Vermutung lag schnell beim Speicher, da ich damals...
Arbeitsspeicher 19. Dezember 2008
ram timings
ram timings: hab heute bemerkt dass cpu-z was anderes ausspuckt als die rams eig so drauf haben. bei cpu-z steht 5.0-7-7-20 eig sollten es 5-5-5-15 sein, einen screen hab ich jz nicht da der pc im mom nicht...
Arbeitsspeicher 29. Juli 2008
RAM Ocen: Lieber Timings oder MHz?
RAM Ocen: Lieber Timings oder MHz?: Ich habe eine Frage bezüglich des ocen von Rams. Sollte ich lieber die mhz anheben oder Timings verschärfen(ist eigentlich nicht möglich dar er schon bei 4-4-4-12, 2,1volt läuft ? Würde es etw...
Arbeitsspeicher 4. Juli 2008
RAM Timings erhöhen solved
  1. ram timings entschärfen
