Ram Taktung
Diskutiere und helfe bei Ram Taktung im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie ihr in meinem sysprofile sehen könnt, läuft mein Ram mit einem effekt. Takt von 741mhz(370.5). Da es ja DDR2-800 ist, stellt sich mir nun die... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Martin86, 20. August 2008.
  1. Martin86
    Martin86 Möchtegern-Schrauber
    28. März 2008
    Wie ihr in meinem sysprofile sehen könnt, läuft mein Ram mit einem effekt. Takt von 741mhz(370.5). Da es ja DDR2-800 ist, stellt sich mir nun die Frage, ob es was bringt ihn auch effektiv mit 800mhz zu betreiben. Im BIOS kann ich den RAM noch um eine Stufe höher takten auf 823mhz. Meine zwei Fragen nun dazu:
    Würde es sich lohnen den Takt zu erhöhen bzw mein System spürbar schneller werden?
    Kann es dadurch zu Abstürzen/Instabilitäten des Systems kommen, da meine CPU übertaktet ist?
    Danke für eure Antworten!
  2. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    stell den teiler auf 1:1 und pass den ram takt einfach an ;)
    zu deiner frage ob es einen spürbaren unterschied gäbe, die antwort ist nein^^
  3. J0K3R2005
    J0K3R2005 Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    Jouh kann es, muss es aber nicht - Ausprobieren ^^
    Am besten den Ram dann mit Memtest einmal komplett testen.
  4. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Es wird keinen Unterschied geben. Der FSB von einem Intel E4700 ist zu klein als das er überhaupt DDR2-800 voll nutzen kann. Hier ist bei DDR2-667 so wie so schon Schluss ;)
    #4 The_LOD2010, 20. August 2008
  5. PartEy-Homer
    PartEy-Homer Möchtegern-Schrauber
    26. Juli 2008
    Aber ein bisschen leistung wird schon verschenkt wenn ram unterhalb seiner spezifikationen läuft...
    hmm, naja, probieren geht über studieren...lad dir doch einfach mal memtest runter und du wirst sehen, ob was nicht richtig funktioniert
    #5 PartEy-Homer, 20. August 2008
  6. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Für den RAM selbst ja, da geb ich dir schon recht nur für das System kein bisschen da es bei DDR2-667 schon limitiert ergo diesen Vorteil nicht nutzen kann weil die Datensätze nicht so schnell übertragen werden können.
    #6 The_LOD2010, 20. August 2008
  7. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    versuch doch lieber deine timmings auf 5.0-5-5-15 zu setzen.
    lass ma nen memory test durch laufen wie z.b. den von everest und stell mal deine read write werte rein.
    für bench oder deinen vistaleistungsindex bringen solche erhöhungen schon was :) wenn dein system aber so stabil läuft lass es doch einfach so wie es jetzt ist
    #7 Agent Smith, 20. August 2008
  8. Martin86
    28. März 2008
    also danke erstmal für eure Antworten hab den Takt jetzt auf 823mhz hochgesetzt.
    bis jetzt keine Abstürze und paar punkte mehr im vantage :D
    werds dann nochmal mit prime oder so testen.
    @The_LOD2010:
    wieso zu klein? Der FSB des 4700 ist doch auch 800mhz oO
    #8 Martin86, 20. August 2008
  9. PartEy-Homer
    26. Juli 2008
    @ agent smith: Die Timings amchen aber wirklich nen übelsten unterschied! mit standard settings, die mir das board beim speicher vorgibt(war glaub ich 8-7-8-20) gabs im leistungsindex 5,4 fürn speicher und mit 4-4-4-12 sind es 5,9 ^^
    #9 PartEy-Homer, 20. August 2008
  10. Martin86
    28. März 2008
    @Agent:
    Read: 6498 MB/s Write: 5210 MB/s
    Meine timings sind ja fast wie die von dir geschriebenen. Außer das ich hinten keine 15 sondern eine 18 hab ^^
    wo stell ich die timings ein? Im BIOS oder?
  11. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    ja unter timings manuell im bios einstellen! wenn du aber dann bluescreens bekommst stell dir 823 mhz wieder runter .
    mußte mal bisschen testen . mein speicher ist eingestellt auf 1008 mhz, dafür aber auch die Volt erhöht. vergiss nicht jeder speicher ist anders !! einfach mal testen und memtest machen. ich hofffe du bekomsmte keine bluescreens
    gruss agent
    #11 Agent Smith, 20. August 2008
  12. Mr_Lachgas
    intel ist in sachen FSB und multiplier doch recht flexibel
    Stell doch den FSB auf 266 MHz und dafür den Multiplier auf 12x
    dann haste auch 3,2 GHz aber dank eines gewöhnlichen FSBs kannste dann den Ramtakt anpassen auf 800 MHz
  13. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Das geht aber nur mit den Qxtrem Editionen von Intel.
    #13 bernd das brot, 21. August 2008
  14. PartEy-Homer
    26. Juli 2008
    ist doch aber nen E4700, der hat doch nen 12er multi ;)
    #14 PartEy-Homer, 21. August 2008
Ram Taktung
Ram Taktung - Similar Threads - Ram Taktung
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch: Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch . . Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
User-Neuigkeiten 6. November 2026
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro: PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro Deswegen sind nicht nur Arbeitsspeicher und SSDs für PCs deutlich teurer geworden, sondern auch alle Geräte, die RAM und...
User-Neuigkeiten 19. Oktober 2026
Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen
Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen: Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen Raspberry Pi hat eine Preiserhöhung für ausgewählte Modelle angekündigt. Betroffen sind die Varianten mit 2 GB Arbeitsspeicher des Raspberry...
Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht
Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht: Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht Im Code von Apple sind entsprechende Hinweise aufgetaucht, die noch etwas verraten. Konkret deutet der Modell-Identifier der kommenden...
Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple
Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple: Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple Letztere wägen Gerüchten zufolge deswegen aktuell ab, zukünftig wegen der Lieferengpässe zusätzlichen Arbeitsspeicher aus China zu beziehen....
User-Neuigkeiten 30. Juli 2026
Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt
Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt: Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt Anfang des vergangenen Jahres hat man mit dem Framework Desktop das Portfolio um einen Desktop-Computer erweitert.. ....
Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis
Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis: Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis Ohne großes Aufheben hat Amazon nämlich die Ausstattung der Basisversion überarbeitet – zumindest drüben auf dem...
User-Neuigkeiten 4. Juli 2026
Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller
Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller: Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller . . Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller
User-Neuigkeiten 29. Juni 2026
Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM
Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM: Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM Statt 16 GB RAM sind hier nur noch 8 GB Arbeitsspeicher mit an Bord. Preislich liegen die Modelle bei 849 Dollar für das...
User-Neuigkeiten 25. Juni 2026
Ram über-Taktung Plötzlich nicht mehr möglich?
Ram über-Taktung Plötzlich nicht mehr möglich?: Hallo, Ich hatte meine Ram eigentlich immer auf 3200 übertaktet, ich habe mir jedoch eine neue grafikkarte geholt und später auch das Bios geupdated, seit dem Lässt sich mein Ram nicht mehr...
Prozessoren 10. August 2023
Ram Taktung kann nicht erhöht werden
Ram Taktung kann nicht erhöht werden: Hallo, habe 2 neue Rams ersetzt. Vorher waren es 2x2 GB 1600Mzh Jetzt 2x4 GB 1600 Mhz Im Bios wird aber der Ram nur mit 1333MHz angezeigt. PC unterstüztz 1600Mhz aber. Mein Problem letztlich...
freie Fragen 17. August 2013
2 verschiedene RAM Taktungen kombinieren
2 verschiedene RAM Taktungen kombinieren: 2 verschiedene RAM Taktungen kombinieren Ich habe Momentan einen Crosair 4gb 1600mhz Ram Stick im Pc eingebaut. Da mir 4gb mittlerweile zu wenig geworden sind möchte ich mit 2, 4gb 2133mhz...
Computerfragen 6. Juni 2012
Ram Taktung solved
