ram läuft nur auf 200 mhz genau so schnell wieder der fsb
Diskutiere und helfe bei ram läuft nur auf 200 mhz genau so schnell wieder der fsb im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo zusammen ich ahbe vorrüber gehend erstz ram verbaut weil der andere kaputt ist und mir ist dann mal so auf gefallen das mir bei everest und... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von DiRrRtY-DK, 12. April 2009.
  1. DiRrRtY-DK
    DiRrRtY-DK Möchtegern-Schrauber
    22. August 2008
    Marc
    hallo zusammen
    ich ahbe vorrüber gehend erstz ram verbaut weil der andere kaputt ist und mir ist dann mal so auf gefallen das mir bei everest und bei cpu-z nur 200 mhz vom ram angezeigt wird und ich weiss nicht wie ich das einstellen soll das der ram mit den 266 mhz einstellungen laufen soll wenn ich das jetzt schei*e erklärt habe tuts mir leid aber ich glaube jeder weiss was ich meine habe hier auch ein bild davon
    http://soller.so.funpic.de/ram.jpg
    danke im vorraus für eure hilfe und frohe ostern
    DiRrRtY-DK
    #1 DiRrRtY-DK, 12. April 2009
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Stimmt. Bei 400er DDR RAM ist ein Speichertakt von 200Mhz normal. DDR heißt Double Data Rate, also es wird mit jedem TAKT zwei Werte geschrieben/gelesen.
    Warum Du Dir aber so nen uralten RAM reinsetzt, weiß ich nicht. Besorg Dir nen 800er und er wird mit 400 eff laufen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Double_Data_Rate
    EDIT: Wart mal, Du hast einen 266er 1024MB Riegel drin. Der bremmst die 6400er (800er) aus.
  3. Nuerne89
    Nuerne89 Hardware-Insider
    6. Dezember 2008
    genau. schmeiß mal den 266er raus und probier nochmal.
  4. DiRrRtY-DK
    22. August 2008
    Marc
    danke für eure antworten!
    also ich habe so alten ram verbaut weil mein neuerer ram kaputt ist und ich den einschicken musste und habe nur die rams hier aber ich werde es mal testen den 266 ram raus zu nehmen und dann versuche ich das alles mal auf 400 mhz zu bringen
    #4 DiRrRtY-DK, 12. April 2009
  5. Schweini
    Läuft automatisch auf 400 dann.
    Grund ist der, dass das Board keine 266 kann, nur 200. Und das eben der kleinste gemeinsame Nenner ist bei dem RAM.
    Habe aber erst nachher gesehen, dass Du ja zwei 512er drin hast. Das reicht fürs erste, lass den anderen einfach weg.
ram läuft nur auf 200 mhz genau so schnell wieder der fsb - Similar Threads - ram läuft 200
pc ''stottert'' seit neuer AMD CPU und RAM läuft langsamer?
pc ''stottert'' seit neuer AMD CPU und RAM läuft langsamer?: Servus =). Ich habe mir vorgestern eine neue CPU verbaut (Ryzen 5700x). Seitdem hab ich allerdings immer wieder kleine Probleme mit dem Pc die davor nie waren. Im Task manager sehe ich bei den...
Prozessoren 20. Januar 2025
Wieso läuft mein RAM mit der falschen Geschwindigkeit?
Wieso läuft mein RAM mit der falschen Geschwindigkeit?: ich Habe mir ein neuen pc gebaut das Mainboard ist ein x870e mpg von msi der RAM von Corsair cl30 6000mhz im bios wird mir aber nur 4800 angezeigt ich habe auch schon versucht es manuell...
Mainboards 1. November 2024
Hohe RAM Auslastung obwohl kein Programm läuft?
Hohe RAM Auslastung obwohl kein Programm läuft?: Hi ich habe einen 1 Jahr alten Laptop mit 32gb RAM wenn ich aber im task Manager gucke, sehe ich, dass obwohl kein Programm läuft meistens so bis zu 30% vom Arbeitsspeicher genutzt werden Da...
Prozessoren 30. Oktober 2024
Corsair RAM läuft nicht im dual channel nur im Single channel
Corsair RAM läuft nicht im dual channel nur im Single channel: Moin, Ich habe das Problem wenn ich meine RAM sticks in a2 und b2 stecke startet der PC nicht und die weiße LED leuchtet am Mainboard habe schon alles versucht und weiß nicht mehr weiter...
Prozessoren 18. September 2024
Ram läuft zu langsam?
Ram läuft zu langsam?: ich habe 64 gb 3600 mhz ram von corsair, ryzen 7 3700x und gigabyte b550 gaming x v2, xmp ist auch aktiviert trotzdem läuft mein ram zu langsam...
Prozessoren 13. September 2024
Mein Ram läuft nur noch auf 2667MHZ?
Mein Ram läuft nur noch auf 2667MHZ?: Hi zusammen, hatte mir vor längerer Zeit mal zwei 4000MHz Ram (16GB) zugelegt, habe auch geschafft dass dieser auf 4000MHz läuft. Nur jetzt kommt der Punkt, seit gewisser Zeit (ich weiß...
Prozessoren 22. Juli 2024
warum läuft mein ram mit 1600mhz anstatt 3200?
warum läuft mein ram mit 1600mhz anstatt 3200?: hi kann mir wer sagen warum mein RAM nur mit 1600mhz läuft oder hab ich was falsch verstanden. danke für die Hilfe :) https://www.gutefrage.net/frage/warum-laeuft-mein-ram-mit-1600mhz-anstatt-3200
Prozessoren 7. April 2024
RAM läuft trotz Aktivierung von X.M.P. immer noch auf 2600 MHz - Hilfe benötigt?
RAM läuft trotz Aktivierung von X.M.P. immer noch auf 2600 MHz - Hilfe benötigt?: Hallo Community, ich benötige dringend Hilfe bei einem Problem mit der RAM-Übertaktung auf meinem PC. Hier sind die Details meiner Systemkonfiguration: Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X3D...
Mainboards 17. Februar 2024
RAM läuft nur weniger MHz?
RAM läuft nur weniger MHz?: Habe neuen RAM eingebaut. Hatte früher 1*16GB mit 2666 MHz. Jetzt habe ich 2*16 mit 3666 MHz im BIOS steht aber, dass beide nur mit 2666MHz laufen. Kann ich das umstellen oder wie geht das? Danken...
Mainboards 31. Dezember 2023
Ram läuft unterschiedlich schnell?
Ram läuft unterschiedlich schnell?: Hallo Ich habe mir vor kurzem einen PC auf dubaro gekauft mit DDR 5 6000mhz RAM. Aber im BIOS steht jetzt dass 1 RAM riegel mit 6000mhz läuft und der andere mit 5600mhz. Wie kann ich das beheben?...
Prozessoren 20. Dezember 2023
RAM läuft nicht mit Docp auf 3600mhz?
RAM läuft nicht mit Docp auf 3600mhz?: Hallo ich habe einen Ryzen 7 5800x mit einem ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II Mainboard mit 16GB (2x 8GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL18-22-22-42 Dual Kit. Aber wenn ich Docp mit...
Prozessoren 18. Dezember 2023
Laptop max 8gb ram läuft aber mit 12gb?
Laptop max 8gb ram läuft aber mit 12gb?: Hallo hatte gestern einen Laptop bekommen. Das Modell HP hv7 6000. Dan wollte ich direkt schauen ob ich ihn etwas aufrüsten kann ram, SSD etc... Dabei ist mir aufgefallen das der Laptop nur ein...
Prozessoren 13. Dezember 2023
Läuft ein Ryzen 5 7500f mit DDR5 RAM mit über 5200mhz?
Läuft ein Ryzen 5 7500f mit DDR5 RAM mit über 5200mhz?: Hallo, ich bin gerade am PC konfigurieren bzw selbst zusammenstellen, ich habe mich eigenlich für das kostengünstige Modell des ryzen 5 7500f entschieden mit DDR5 und zwar von corsair das...
Prozessoren 2. November 2023
ram läuft nur auf 200 mhz genau so schnell wieder der fsb solved
