Ram-Frage zum GA-790FXTA-UD5, 790FX
Diskutiere und helfe bei Ram-Frage zum GA-790FXTA-UD5, 790FX im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin an alle ! So, seit dem ich mich jetzt für Amd entschieden habe, stellt sich natürlich die Frage welches Brett ? Entschieden habe ich mich für... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von BLacK_BOA, 11. April 2010.
  1. BLacK_BOA
    BLacK_BOA Grünschnabel
    9. August 2009
    Moin an alle !
    So, seit dem ich mich jetzt für Amd entschieden habe, stellt sich natürlich die Frage welches Brett ? Entschieden habe ich mich für das: "Gigabyte GA-790FXTA-UD5, 790FX". So jetzt kommt der Knackpunkt, bei Geizhals und auf anderen Seiten steht das dass Brett DDR3 10667U unterstützt. Aber auf der Herstellerseite steht in der RAM-Liste das es zertifitierte Speicher bsp.: G.Skill Trident DIMM Kit 4GB PC3-16000U auch unterstützt. Aber das sind ja 2 Welten die sich unterscheiden besonders in der Taktung....
    Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht ?
    P.S. Der Link zur Ram-Liste: http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/mb_memory_ga-790fxta-ud5.pdf
    Und danke schonmal im Vorraus.
    Gruß Philipp
    #1 BLacK_BOA, 11. April 2010
  2. Mr_Lachgas
    AW: Ram-Frage zum GA-790FXTA-UD5, 790FX
    soweit ich weiß kannst du auf jedem 790FX board mit DDR3 auch 1600 mhz ramtakt betreiben
    allerdings profitiert die cpu nur bis 1333 mhz, wenn du aber übertakten willst, profitiert die cpu auch von mehr als 1333 mhz
    #2 Mr_Lachgas, 11. April 2010
  3. BLacK_BOA
    9. August 2009
    Oc... naja....
    Eher möchte ich für die neuen Prozis von AMD vorsorgen.
    Die werden ja hoffentlich einen höheren Takt unterstützen.
    Oder ? Ach und danke dir ! :great:
    #3 BLacK_BOA, 11. April 2010
  4. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    Auf meinem 770TA-UD3 funktioniert 1600er RAM nur in den äusseren beiden Slots (3, 4). Bei Vollbestückung ist nur 1333er Takt möglich, Grund dafür sind die AMD-Spezifikationen.
    Soweit ich weiss, ist das auch beim 790er Chipsatz nicht anders, da die Limitierung CPU-abhängig ist.
    Im Gigabyte-Forum gibts ein paar Threads zum Thema RAM, unter anderem kann 1.5Volt RAM nur mit 1.6Volt minimal befeuert werden.
    Noch eine Tipp: Willst Du Crossfire (2x PCIe x16) und RAID 5?
    Dann ist das Board Deins, falls nicht, kann dort durchaus Geld gespart werden, der "mehr" wesentliche Unterschiede gibt es zwischen 770 und 790FX nicht.
    #4 Filewalker, 12. April 2010
  5. BLacK_BOA
    9. August 2009
    Nabend !
    Raid und Crossfire sind für mich nicht relevant :D
    nimmt zu viel Strom und nen SSD bringt mehr.
    Nach deiner Aussage könnte ich dann ruhig das "http://geizhals.at/deutschland/a492334.html"
    Oder ?
    #5 BLacK_BOA, 12. April 2010
  6. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Joa, genau das Board habe ich auch.
    Bin bisher sehr zufrieden. :great:
    #6 Filewalker, 12. April 2010
  7. BLacK_BOA
    9. August 2009
    Ich hatte Dies nehmen wollen aber der Preisunterschied war mir suspekt...
    Aber bei AMD ist Preislich vieles möglich (habe ich zumindest in letzter Zeit mitbekommen)....
    MFG und Danke !
    #7 BLacK_BOA, 12. April 2010
Ram-Frage zum GA-790FXTA-UD5, 790FX - Similar Threads - Ram Frage 790FXTA
Frage bezüglich RAM wechsel/erhöhung in meinem PC?
Frage bezüglich RAM wechsel/erhöhung in meinem PC?: Ich wollte meinen Ram im PC upgraden und wollte deswegen Fragen ob dies bei meinem PC möglich ist. Die Komponenten in meinem PC(ist schon etwas älter): AMD Ryzen 7 5800X (8x 3.8GHz / 4.7GHz...
Mainboards 16. Dezember 2024
Hallo meine lieben eine frage zu RAM?
Hallo meine lieben eine frage zu RAM?: Passt GSkill RAM 16 GB (2×8gb) DDR 4 (3000mhz) auf Gigabyte GA-H110M-S2HP? https://www.gutefrage.net/frage/hallo-meine-lieben-eine-frage-zu-ram
Prozessoren 23. August 2024
RAM Konfiguration Frage?
RAM Konfiguration Frage?: Ich habe dieses Mainboard: B550 Aorus Elite AX V2, AMD AM4 Aktuell zwei DDR4 3200MHz mit CL16 drin. Das Board hat ja vier Slots. Aus Spargründen dachte ich ich nehme einfach einen 16GB Riegel...
Prozessoren 20. August 2024
Frage um Ram und Kabel?
Frage um Ram und Kabel?: Guten Tag, ich hätte zwei fragen. Nämlich würd ich gern weitere ram riegel kaufen und hab welche auf ebay gefunden die wie meine sind aber paar jahre älter sind, wäre das ein Problem oder macht...
Stromversorgung 23. Juli 2024
fragen zum RAM speicher?
fragen zum RAM speicher?: Ich kaufe bestelle jetzt die komponente für mein pc und beim ram habe ich noch eine frage. Ich kaufe den " Corsair Dominator Platinum RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6800, CL40-50-50-110 " Bei...
Prozessoren 21. Juli 2024
Frage zu meinem Motherboard und Ram?
Frage zu meinem Motherboard und Ram?: Hallo ich hab das Motherboard von Gigabyte Namens B450M H kann ich dann diese Ramriegel von Corsair benutzen...
Mainboards 25. Mai 2024
Frage zu RAM (Dual Channel) auf (AMD) MSI B560?
Frage zu RAM (Dual Channel) auf (AMD) MSI B560?: Ich hab aktuell 16GB (2x 8GB) GSkill TrindentZ DDR4 3200 c16 Ram verbaut und habe mir num das gleiche kit als 32Gb Variante gekauft. Jetzt die Frage, macht es mehr Sinn die 32GB (2x 16GB)...
Mainboards 29. Januar 2024
HAB FRAGE ZU BIOS & RAM WECHSEL?
HAB FRAGE ZU BIOS & RAM WECHSEL?: Servus, Habe mir zwei neue Ram-sticks zugelegt von Corsair. Tauschen und einsetzen kein problem. Sobald ich aber den PC hochfahre und ins BIOS gehe habe ich leider keine Möglichkeit meine MHz von...
Mainboards 26. August 2023
2 Fragen zu RAM?
2 Fragen zu RAM?: Guten Abend, Ich habe 2x16GB verbaut. Die Kingston Fury Beast KF560C36-16 DDR5 Frage 1. Leider finde ich den genauen Riegel bei Amazon nicht nur einen Leicht anderen Die Kingston Fury Beast...
Mainboards 12. Mai 2023
PC RAM Frage?
PC RAM Frage?: Hallo, ich habe eine Frage zum RAM. An die, die sich auskennen ;) Ich habe im Mainboard A2 und B2 jewails 16GB mit 3200mhz (also insgesamt 32gb). Habe habe noch aber 2x 8gb liegen. Speicher und...
Mainboards 17. Januar 2023
RAM Upgraden - Frage?
RAM Upgraden - Frage?: Hallo, Mein Gaming PC hat momentan 16 GB RAM und ich würde gerne auf 32 upgraden. Der RAM besteht aus 2x 8 GB. Mein Mainboard hat allerdings 4 RAM Stecker. Sollte ich 2x 16 GB kaufen oder kann...
Mainboards 17. Dezember 2022
Arbeitsspeicher(Ram)Frage-Hilfe?
Arbeitsspeicher(Ram)Frage-Hilfe?: Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Laptop zugelegt.Es ist ein Fujitzu Lifebook A531 Es ist Windows 11 Pro auf einer 256GB SSD vorinstalliert. Leider ist der Laptop für mich mit 4GB Ram...
Mainboards 2. Dezember 2022
Frage zur RAM Bezeichnung beim PC?
Frage zur RAM Bezeichnung beim PC?: Hallo zusammen, folgende Frage ergibt sich für mich, nachdem ich nach vielen Jahren wieder mal einen eigenen PC zusammenstellen und in weiterer Folge zusammenbauen möchte. Bin leider etwas aus...
Mainboards 19. November 2022
Ram-Frage zum GA-790FXTA-UD5, 790FX solved
