RAM Erweiterung 2GB auf 4GB, 667Mhz auf 800Mhz
Diskutiere und helfe bei RAM Erweiterung 2GB auf 4GB, 667Mhz auf 800Mhz im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Forum, hätte mal eine Frage was das aufrüsten des Arbeitsspeichers betrifft, ich möchte von meinen jetzigen 2GB 667Mhz auf 4GB oder... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von dezebruar, 5. März 2009.
  1. dezebruar
    dezebruar Grünschnabel
    5. März 2009
    Hallo Forum,
    hätte mal eine Frage was das aufrüsten des Arbeitsspeichers betrifft, ich möchte von meinen jetzigen 2GB 667Mhz auf 4GB oder vielleicht auch mehr aufrüsten. Hauptsächlich verwende ich XP 32, aber hin und wieder zum spielen auch VISTA 64. Würde ich auch auf 800Mhz umsteigen können bei meinem Board? Würde es was bringen?
    Hoffe auf informative Antworten, Danke schon mal!
    #1 dezebruar, 5. März 2009
  3. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    dein board ist ja auch nicht mehr das beste.... veraltet...
    hab nichts gefunden ob es 4 gb unterstützt.. oder sogar 8 gb
    schau doch mal in das Handbuch des Mainboards... steht da ja drinne ob 667 mhz oder 800 mhz...
    sonst lohnt sich das schon ja aufzustocken..... gerade bei games unter vista... da vista eh schon ram hunrig ist
    gegebenfalls würde ich nen neues board kaufen wie das asus P5q-E
    gruss agent
    #2 Agent Smith, 5. März 2009
  4. dezebruar
    5. März 2009
    Hi agent, danke erst mal, nunja, das ist so eine Sache da mein gehäuse leider nur Boards im BTX Format unterstützt. Hab nach dem Board auch schon paar mal gegoogelt, leider waren die Ergebnisse immer recht ernüchtern weil ich immer nur welche für AMD Prozessoren gefunden hab. Was ich so rausgelesen hab ist das es bis 8GB unterstützt, Handbuch für das Board hab ich leider nicht. Verflixt, wie bekommt man nun raus ob das auch mit 800 läuft? Würde denn grundsätzlich was dagegen sprechen oder ist der Unterschied zu den 667 kaum merklich?
    #3 dezebruar, 5. März 2009
  5. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    wenn du 800mhz kaufst und dein board unterstützt nur 667 mhz werden die rams auf 667 mhz gedrosselt. ich würds erstmal versuchen.. und wenn es nicht klappt würd ich mir nen neues mainboard und neues gehäuse kaufen.... nunja den unterschied merkste vllt. nur beim leistungsindex in vista. sonst eher nicht :) wichtig ist die masse 4 gb oder 6 gb bis 8gb sind schon top
    #4 Agent Smith, 5. März 2009
  6. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    hab mal ein bisschen in den profilen rumgesucht..und ich gehe mal davon aus das das board bis maximal 667Mhz unterstützt ;) obs mehr als 4GB frisst weis ich net weil die leute nur bis maximal 3GB verbaut haben :o
    #5 robert_t_offline, 5. März 2009
  7. dezebruar
    5. März 2009
    Soo, nach ewigem rumkramen und Staub einatmen :o hab ich das Handbuch zum Rechner gefunden (nicht fürs Board, da gibs keins) . Aber wenigsten steht da drin das es bei 64er Betriebssystemen max. 8GB unterstützt:banane:
    Und wenn der Unterschied in der Praxis zwischen den beiden Taktungen eh untergeht , dann geh ich heut noch los und kauf mir n paar 667er Riegel. Gibt es vielleicht noch etwas auf das ich achten sollte? Bestimmte Marken oder so?
    #6 dezebruar, 5. März 2009
  8. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    das plus an leistung was man erhält wenn man von 2 auf 4 gb umsteigt ist so gering das du es nicht merkst. Außerdem erhält man nich immer mehr leistung durch mehr Arbeitsspeicher.
    2-3 gb reichen für Spiele vollommend aus.
    wenn du dir aber doch umbedingt 4 gb holen willst dann kauf dir doch gleich ein 4 gb dual channel kit. von Geil oder kingston z.B.
    http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
    #7 K_Germany, 5. März 2009
  9. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Grundsätzlich sollte der Rechner mit jedem 667er Ram zurecht kommen.
    Ich sage sollte, weil es (nicht nur) bei Fertigrechnern oftmals ein Problem mit der Kompatibilität gibt.
    Die besten Erfahrungen habe ich da mit Corsair und Kingston gemacht, schlechtere mit Aeneon und Take MS.
  10. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    doch bei vista merkst du da schon nen unterschied ob du 2 gb oder 4 gb verbaut hast :) 2gb ist alles lahm bei vista..... alleine im idle verbraucht vista bei mir 40 % meiner 4 gb ...
    #9 Agent Smith, 5. März 2009
  11. dezebruar
    5. März 2009
    Nun ja, was heißt mehr Leistung, dacht halt das dann so ziemlich hungrige Anwendungen oder Betriebssysteme wie VISTA flüssiger und stabiler laufen. Nur scheinen ja da die Meinungen auch auseinander zu gehen...:confused:
    Aber jetzt noch mal, wenn ich nun 800er einbau geht der Speicher trotzdem, nur mit dem geringeren Takt (667), ist das so richtig? Mein Gedanke geht in die Richtung falls ich mir doch noch n neues Board usw. kauf kann ich doch dann den wiederverwenden...
    #10 dezebruar, 5. März 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. März 2009
  12. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    jo im normalfall taktet der sich einfach runter ;)
    #11 robert_t_offline, 5. März 2009
  13. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    wenn du 4 gb einbaust würde ich aber komplett auf vista 64 bit umsteigen da win mit 32 bit nur genau 4 gb verwalten kann aber du mit deiner grak auf 4.5 kommst und dann dein arbeitsspeicher auf 3,5 gb reduziert wird.
    falls 800 speicher nicht funktionieren sollten schaff se einfach wieder hin hast ja rückgaberecht
    #12 K_Germany, 5. März 2009
  14. dezebruar
    5. März 2009
    Und im NICHT NORMALFALL??
    weiß nicht wie das ist, ich muß sie ja auspacken um zu probieren...
    #13 dezebruar, 5. März 2009
  15. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    jop. is kla. ich war mir da auch nicht sicher. Hatte deshalb meinen händler voher gefragt und der hat das bestätigt.
    #14 K_Germany, 5. März 2009
  16. tor123
    5. Januar 2007
    Im Normalfall heißt: Kann klappen, tut es in der Regel auch, muss es aber nicht. (Entweder hier oder in nem anderen Forum gibt's da auch nen User, der damit Probleme hat)
    Falls Du den Ram bei einem Händler vor Ort kaufst, auf jeden Fall nachfragen, ob Du ihn zurückgeben kannst, falls er inkompatibel ist.;)
RAM Erweiterung 2GB auf 4GB, 667Mhz auf 800Mhz - Similar Threads - RAM Erweiterung 2GB
Xiaomi Mi 10 soll LPDDR5-RAM verbaut haben
Xiaomi Mi 10 soll LPDDR5-RAM verbaut haben: Xiaomi Mi 10 soll LPDDR5-RAM verbaut haben Das neue Flaggschiff der Chinesen soll nicht kleckern, sondern klotzen. Auch in Sachen des Speichers wird man wohl laut aktueller Informationen eine...
User-Neuigkeiten 6. Februar 2020
Neue Ram zeigt kein bild
Neue Ram zeigt kein bild: Guten Abend, Ich wollte mein PC System Upgraden daher habe ich mir 16 GB Ram 1600Mhz zugelegt. Jedoch wenn ich sie einbaue zeigt mir mein PC kein bild an, Es sind insgeasamt 4 sticks mit jeweils...
Arbeitsspeicher 4. Dezember 2019
OnePlus bestätigt Speicher- und RAM-Kombinationen von OnePlus 7T und 7T Pro
OnePlus bestätigt Speicher- und RAM-Kombinationen von OnePlus 7T und 7T Pro: OnePlus bestätigt Speicher- und RAM-Kombinationen von OnePlus 7T und 7T Pro September in Indien, am 10. Oktober dann in Europa) seine neuen Smartphones zeigen, Oneplus 7T und OnePlus 7T Pro....
User-Neuigkeiten 24. September 2019
iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max: So viel Akku und RAM stecken in den Geräten
iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max: So viel Akku und RAM stecken in den Geräten: iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max: So viel Akku und RAM stecken in den Geräten Nämlich dann, wenn es um technische Details geht. Zum Beispiel Angaben zu Akku und RAM. iPhone 11,...
User-Neuigkeiten 12. September 2019
Probleme mit RAM, PC nach Erweiterung langsamer
Probleme mit RAM, PC nach Erweiterung langsamer: Probleme mit RAM, PC nach Erweiterung langsamer Hallo, ich hatte ein PC mit 4Gb RAM und hatte Win 7 mit 32bit drauf. Habe meinen PC um 8Gb RAM erweitert und habe Win 7 64 bit drauf...
Computerfragen 20. November 2012
RAM-Erweiterung nicht erkannt!!
RAM-Erweiterung nicht erkannt!!: RAM-Erweiterung nicht erkannt!! Hallo! Ich habe mir kürzlich zusätlichen RAM bestellt. Jedoch wird dieser vom PC nicht erkannt. Mein PC: Dell Inspiron 546 Installierter RAM: (2x 1024 MB)...
Computerfragen 13. November 2012
RAM erweiterung für AMD dualcore e300 mit 4 gb ddr3 speicher von acer aspire 7250
RAM erweiterung für AMD dualcore e300 mit 4 gb ddr3 speicher von acer aspire 7250: RAM erweiterung für AMD dualcore e300 mit 4 gb ddr3 speicher von acer aspire 7250 hallo... ich möchte wissen wie ich meinen arbeitsspeicher erweitern kann... eine art die mir zusagt wäre die...
Computerfragen 22. Oktober 2012
RAM bereits verbaut(ausgelastet), sinnvolle Erweiterung/ komplette Erneuerung? Anderes Problem?
RAM bereits verbaut(ausgelastet), sinnvolle Erweiterung/ komplette Erneuerung? Anderes Problem?: Hallo. Ich habe in meinem PC 4 GB RAM-Speicher verbaut (4GB-Kit G-Skill Ripjaws PC3-10667U CL9). Damit komme ich aber nicht aus (vermute ich zumindest). Der Arbeitsspeicher is ständig...
Arbeitsspeicher 14. Mai 2012
Erlischt die Garantie bei RAm-Erweiterung?
Erlischt die Garantie bei RAm-Erweiterung?: Erlischt die Garantie bei RAm-Erweiterung? Hey ich wollt bei meinem MSI GX780R ( NOTEBOOK) den Ram-Speicher erweitern. Von 4gb Ram auf 8gb Ram. Und deshalb wollt ich mal fragen ob dann die...
Computerfragen 25. Februar 2012
Toshiba Satego X200 RAM erweiterung.
Toshiba Satego X200 RAM erweiterung.: Toshiba Satego X200 RAM erweiterung. Hi liebe Community, ich besitze ein Toshiba satego x200 (ciao.de/ToshibaX200_Test_8324796) Ich möchte nun meinen RAM erweitern.(Erweitern...
Computerfragen 7. Mai 2010
Ram-Timing-Erweiterung im BIOS
Ram-Timing-Erweiterung im BIOS: nabend suche die tastenkombination zum freischalten von sonderfunktionen im bios wenn ich den ram da anwähle habe ich: Timing Mode (auto/manuell) ganged Mode (enable/disable) und noch sone...
Mainboards 19. Januar 2009
Ram-Erweiterung
Ram-Erweiterung: Hallo, wie ihr meinem Sys-Profil entnehmen könnt besitze ich derzeit über 2x1024 MB DDR2 800 Ram von Kingston. Da ich eigentlich vorhatte das Ganze bald um weitere 2 GB zu erweitern, nun weiß...
Arbeitsspeicher 31. Januar 2008
Dell Laptop Latitude C610 RAM Erweiterung
Dell Laptop Latitude C610 RAM Erweiterung: Kennt zufälig jemand hier den maximal aufrüstbaren RAM wert für dieses Laptop? Habe nirgends was darüber gefunden, weis aber das es 128 er, 256 er und 512 er Module dafür gibt! Habe ein solches...
Arbeitsspeicher 10. April 2007
RAM Erweiterung 2GB auf 4GB, 667Mhz auf 800Mhz solved
  1. dram 667mhz oder 800mhz
  2. 800 mhz auf 667
  3. ram 2gb auf 4gb
  4. geht 2gb ram auf 4gb ram
