RAM aufgerüstet 4 >>> 8 GB - Einstellung(en) ändern ?
Diskutiere und helfe bei RAM aufgerüstet 4 >>> 8 GB - Einstellung(en) ändern ? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; So hallo erstmal, ... Vor ca. 2 Wochen hab ich meinen Arbeitsspeicher von 4 auf 8 GB aufgerüstet. Es handelt sich dabei um "8192MB OCZ DDR2... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by BerLiNCiTyDisTeR, Dec 30, 2008.
  1. BerLiNCiTyDisTeR
    BerLiNCiTyDisTeR Grünschnabel
    Es handelt sich dabei um "8192MB OCZ DDR2 1066MHz Reaper Heat Pipe".
    Vorher waren 2x2GB verbaut und es wurden nochmal 2x2 GB hinzugefügt.
    Gestern und heute ist mir TestDrive:Unlimited eingefroren.
    Das lief vorher einwandfrei und etwas Anderes habe ich am System nicht verändert. Muss ich im Windows (Vista 64bit) etwas ändern ?
    Andere Spiele laufen einwandfrei ...
    Im Bios werden 8GB angezeigt, ebenfalls im Task-Manager und auch unter dxdiag.
    Jedoch habe ich in der Systemkonfiguration bei "Max. Speicher" kein Häkchen gesetzt, sollte ich das tun oder gibt es etwas Anderes was ich ändern sollte ?
    Die andere Sache ist die, das ich bei dxdiag unter Anzeige 1 und 2 (hab 2 Bildschirme dran) jeweils bei Gesamtspeicher "ca. 4083 MB" zu stehen habe.
    Worauf bezieht sich das ?
    Als Grafikkarte habe ich eine ATi Radeon HD 4850 mit 1 GB verbaut.
    Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus.
    #1 BerLiNCiTyDisTeR, Dec 30, 2008
  2. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Einstellen musst du eigentlich nichts von 4 zu 8gb ...
    #2 Just_a_Script, Dec 30, 2008
  3. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Würde ja fast behaupten, dass sich das auf die Grafikspeicher bezieht, also je 512 MB und nicht auf den RAM, schließlich haben die Monitore(FPS) keinen direkten vorteil von mehr RAM, sondern höchstens von mehr/weniger Grafikspeicher...
    (hoffe mal deine Frage richtig verstanden zu haben)
    mfg _schulle_
    #3 _schulle_, Dec 30, 2008
  4. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Vielleicht solltest du dem Speicher im Bios etwas mehr Spannung geben und dann nochmal probieren.
  5. Destructor-ZERO
    Johannes
    ich würde auch mal versuchen die spannung etwas anzuheben, denn es ist meistens so, dass man für den gleichen takt mehr spannung benötigt, wenn man mehr module als vorher verwendet.(z.b. 2x2 gb ddr2-800 -> 1,9V ; 4x2 gb ddr2-800 -> 2V)
    und eig sind solche freezes ein anzeichen dafür, dass der speicher zu wenig spannung hat bzw er deshalb unstabil ist
    #5 Destructor-ZERO, Dec 30, 2008
  6. Ackermann
    Ackermann Computer-Experte
    Mein Name ?
    Ack3rmann
    Einfach mal Memtest laufen lassen. Dann bekommt man es recht schnell raus wenn was mit dem Speicher Einstellungen nicht richtig läuft.
    #6 Ackermann, Dec 31, 2008
RAM aufgerüstet 4 >>> 8 GB - Einstellung(en) ändern ? - Similar Threads - RAM aufgerüstet >>>
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch: Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch . . Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
User-Neuigkeiten Nov 6, 2026
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro: PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro Deswegen sind nicht nur Arbeitsspeicher und SSDs für PCs deutlich teurer geworden, sondern auch alle Geräte, die RAM und...
User-Neuigkeiten Oct 19, 2026
Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen
Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen: Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen Raspberry Pi hat eine Preiserhöhung für ausgewählte Modelle angekündigt. Betroffen sind die Varianten mit 2 GB Arbeitsspeicher des Raspberry...
User-Neuigkeiten Oct 1, 2026
Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht
Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht: Apple TV 4K: Hinweise auf Chip und RAM aufgetaucht Im Code von Apple sind entsprechende Hinweise aufgetaucht, die noch etwas verraten. Konkret deutet der Modell-Identifier der kommenden...
User-Neuigkeiten Sep 8, 2026
Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple
Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple: Samsung baut die RAM-Fertigung aus – auch für Apple Letztere wägen Gerüchten zufolge deswegen aktuell ab, zukünftig wegen der Lieferengpässe zusätzlichen Arbeitsspeicher aus China zu beziehen....
User-Neuigkeiten Jul 30, 2026
Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt
Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt: Framework Desktop: Version mit Ryzen AI Max+ Pro 495 & 192 GB RAM angekündigt Anfang des vergangenen Jahres hat man mit dem Framework Desktop das Portfolio um einen Desktop-Computer erweitert.. ....
User-Neuigkeiten Jul 24, 2026
Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis
Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis: Bisher nur US: Fire HD 10-Tablet bekommt mehr RAM, aber auch einen neuen Preis Ohne großes Aufheben hat Amazon nämlich die Ausstattung der Basisversion überarbeitet – zumindest drüben auf dem...
User-Neuigkeiten Jul 4, 2026
Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller
Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller: Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller . . Preisabsprachen: Klage gegen RAM-Hersteller
User-Neuigkeiten Jun 29, 2026
Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM
Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM: Microsoft Surface Pro und Surface Laptop: Günstigere Modelle mit 8 GB RAM Statt 16 GB RAM sind hier nur noch 8 GB Arbeitsspeicher mit an Bord. Preislich liegen die Modelle bei 849 Dollar für das...
User-Neuigkeiten Jun 25, 2026
DDR6: Es geht voran mit der nächsten RAM-Generation
DDR6: Es geht voran mit der nächsten RAM-Generation: DDR6: Es geht voran mit der nächsten RAM-Generation Allerdings ist derzeit wegen der Speicherkrise sogar DDR4-Arbeitsspeicher wieder im Aufwind. Dennoch werkeln die Hersteller bereits eifrig an...
User-Neuigkeiten May 5, 2026
Samsung beendet die Produktion von LPDDR4- und LPDDR4X-RAM
Samsung beendet die Produktion von LPDDR4- und LPDDR4X-RAM: Samsung beendet die Produktion von LPDDR4- und LPDDR4X-RAM In Südkorea hat man das anstehende Ende der Fertigung bereits offiziell bestätigt. Es sind keine neuen Bestellungen durch Partner mehr...
User-Neuigkeiten Apr 21, 2026
Pc geht nicht mehr nachdem ram aufgerüstet wurde?
Pc geht nicht mehr nachdem ram aufgerüstet wurde?: Hallo Leute :) Ich habe ein Problem Mein Pc startet nicht mehr. Also... Ich habe ein Bild angehängt mit den Teilen die in dem Pc eingebaut sind. Ich habe mir nun weitere 16 gb ram gekauft...
Mainboards Mar 2, 2023
RAM aufgerüstet 4 >>> 8 GB - Einstellung(en) ändern ? solved
