Radiatoren-Frage
Diskutiere und helfe bei Radiatoren-Frage im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da ich bald meine GraKa (8800GT) mit in den Kreislauf bringen möchte, brauche ich einen neuen Radiator. Habe derzeit einen MO-RA 2 Core passiv laufen... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von key_01, 5. Mai 2008.
  1. key_01
    key_01 PC-User
    29. Februar 2008
    Da ich bald meine GraKa (8800GT) mit in den Kreislauf bringen möchte, brauche ich einen neuen Radiator. Habe derzeit einen MO-RA 2 Core passiv laufen und die Temps liegen so um die 35-45°C. Dies erscheint mir etwas zu warm, vorallem dann, wenn ich noch die GraKa reinbringen will. (Kann auch am schlechten XX-Flow liegen^^ wird bald ausgetauscht)
    Jetzt stellen sich zig Fragen für mich - ich fang einfach mal an:
    1.Soll ich lieber in einen besseren CPU-Kühler investieren oder lieber in einen Radiator?
    2. Wenn neuer Radiator: Soll ich dann den MO-RA 2 Core im Kreislauf lassen und dazu vielleicht einen aktiven 240er nutzen?
    3. Oder dann doch den MO-RA 2 Core ganz rausschmeißen und dafür einen 360er?
    Ich weiß, das sind ganzschöne noob-Fragen...:o Aber ich hoffe, ihr könnt mir einen guten Rat geben;) Dankeee!!!
  2. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    würde einen anderen CPU-Kühler vorschlagen, wenn du aber eh' vorhaben solltest, das ganze aktiv zu betrieben, dann beides!
    siehe oben, würde der Grafikkarte wenn dann einen 360'er spendieren, aber ein aktiver 240'er langt auch, aber bei den eh' schon recht hohen Temperaturen...
    soll es leise oder kühler sein? und mit einem aktiven 360'er für CPU und GPU kommst du sicherlich auch nicht sehr weit, was die Temperaturen betrifft
    #2 regenrohr, 5. Mai 2008
  3. TheGuardian
    TheGuardian Computer-Experte
    18. April 2008
    das findest du warm?
    bei meiner 8800gt liegt die idle temp bei ca 60+ °C:rolleyes:
    Edit: Ok sry ist wohl wieder mein auslesefehler
    #3 TheGuardian, 5. Mai 2008
  4. key_01
    key_01 PC-User
    29. Februar 2008
    Okaay, gut danke schonmal.
    Wie wärs mit 2x240er Radis? Mit denen würd ich dann aber sowohl GraKa als auch CPU kühlen wollen. Die wären dann aber in einem Kreislauf.
  5. regenrohr
    11. März 2007
    50485
    persönlich hatte ich bisher noch keine 240'er Radatoren, nur 360'er, weiss nicht wie groß der Temperatur Unterschied sein wird, bzw. ob man ihn überhaupt bemerkt.
    wenn es in einen Kreislauf soll, dann würde ich zwischen CPU und GPU einen Radiator platzieren, den zweiten nach GPU und vor der Pumpe, wobei zu beachten sein sollte, das die GPU das Wasser schon gut erwärmt
    #5 regenrohr, 5. Mai 2008
  6. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    29. Dezember 2006
    Wieso bastelst du an den MORA nich einfach Lüfter und betreibst ihn aktiv. Reicht sicher für deine Komponenten.^^
    Gruß
  7. Klaatsch
    Klaatsch BIOS-Schreiber
    25. Juni 2007
    So sehe ich das auch. Kauf dir die Lüfterblende und drauf pack ein paar Lüfter auf den Mora drauf. :)
    #7 Klaatsch, 6. Mai 2008
  8. key_01
    key_01 PC-User
    29. Februar 2008
    Ja, hab auch schonmal dran gedacht - nur sieht das nicht so toll aus... die Lüfterblende ist silber, und der Radi schwarz - außerdem dient die Blende nicht als Rahmen sondern der Radi wird auf die Lüfterblende montiert
    hier so sähe das dann aus:
    http://www.sysprofile.de/id29052
  9. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
    Wobei man die silberne Blende ja auch lackieren kann ;)
  10. Clocko
    29. Dezember 2006
    Zur Not kannste auch selbst basteln und die Blende einfach weglassen und dei Kühler irgendwie drannfummeln, zum testen würde es zumindest vollkommen reichen.:o
Radiatoren-Frage
Radiatoren-Frage - Similar Threads - Radiatoren Frage
Eignen sich die lüfter für einen radiator bzw AIO?
Eignen sich die lüfter für einen radiator bzw AIO?: https://amzn.eu/d/5kBF6hK https://www.gutefrage.net/frage/eignen-sich-die-luefter-fuer-einen-radiator-bzw-aio
Stromversorgung 29. Dezember 2024
I9 13th 13900K erreicht trotz 420mm Radiator in cinebench 24 100Grad. Wie verhindere ich das?
I9 13th 13900K erreicht trotz 420mm Radiator in cinebench 24 100Grad. Wie verhindere ich das?: System: i9 13th 13900K RTX 4070 ti 32 GB DDR5 RAM MSI PRO Z790P ATX 750W BeQuite 12M ARCTIC Liquid Freezer II 420 Hallo allerseits. Ich habe heute cinebench 2024 im multicore (hab hierbei...
Prozessoren 25. Juli 2024
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?: Vielleicht kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen, denke da gibt es sicher eine kurze knappe Antwort dazu. Da ich nun das erste Mal einen PC zusammenbaue, möchte ich dabei nichts falsch...
Mainboards 31. Mai 2024
Wird mein AIO Radiator passen?
Wird mein AIO Radiator passen?: Hallo, Ich habe vor mein Mainboard zu wechseln da das was ich gerade benutze kaputt ist. Und dewegen wollte ich fragen ob mein 240mm AIO NZXT Kraken Radiator auf die Oberseite meines Phanteks...
Mainboards 10. Oktober 2023
Radiator Oben oder Vorne im Case?
Radiator Oben oder Vorne im Case?: Hey Liebe Gutefrage Mitglieder ich hab eine kleine Frage ich hab mir ein Neues Case Geholt weil mein altes 1 lüfter hatte der molex war und ich daher abgesteckt habe weil er unglaublich laut war....
Stromversorgung 4. Juli 2023
Was ist das am Radiator der Grafikkarte?
Was ist das am Radiator der Grafikkarte?: Hallo, ich habe seit 2 Tagen diese Grafikkarte. Ich habe sie neu gekauft und bemerkt das da was am Radiator ist, deswegen würde ich gerne wissen, ob das normal ist. Sieht so aus als wäre es...
Grafikkarten 14. Juli 2021
Welche Radiator Größe für Ryzen 5 5600x?
Welche Radiator Größe für Ryzen 5 5600x?: Ich hab vor mir eine Wasserkühlung zu gönnen wenn ich meinen Pc mit dem ryzen 5 5600x und der Rtx 3070 aufrüste. Nun Kommt die frage welche Größe muss der Radiator haben? Was wäre besser?Wie viel...
Prozessoren 25. Januar 2021
Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus??
Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus??: Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus? Als Gehäuse hätte ich die Corsair 750d airflow edition. Ich weiß nicht warum aber ich stehe jetzt nicht so auf...
Grafikkarten 5. Januar 2021
120mm radiator I5?
120mm radiator I5?: Hallo zusammen ich hätte eine Frage: würde ein 120mm Radiator für einen I5 10400f reichen? danke schon im Voraus https://www.gutefrage.net/frage/120mm-radiator-i5
Grafikkarten 3. Dezember 2020
120mm radiator Ryzen 5 3600xt?
120mm radiator Ryzen 5 3600xt?: hallo zusammen icu wollte mir einen pc zusammenbauen und wollte einen 120mm Wasserkühlung einbauen für meinen Ryzen 5 3600 xt und wollte wissen ob der ausreicht und ob es auch für oc ausreicht?...
Grafikkarten 9. November 2020
120 radiator für Ryzen 5 2600x?
120 radiator für Ryzen 5 2600x?: Hallo zusammen icu wollte meinen alten Radiator von meiner custom Wasserkühlung erneuern da er nicht mehr richtig kühlt und die cpu sich von selbst runter tacktet, den pc habe ich seit 2 Jahren...
Prozessoren 6. November 2020
Lüfterund Radiator Entkoppler Alternative gesucht?
Lüfterund Radiator Entkoppler Alternative gesucht?: Guten Tag Community, Habe mir ein RGB System zusammen gestellt. Leider sind die Lüfter sehr laut habe schon Versucht mit Phobya Gummi Entkoppler für 140mm Lüfter dem gegen zu wirken was leider...
Probleme mit Hardware 23. Dezember 2017
Gehäuse für 2 Radiatoren
Gehäuse für 2 Radiatoren: Hallo, ich suche ein neues Gehäuse, wo 2 Radiatoren mit 240 (2x120) oder 280 (2x 140) reinpassen. Am besten wäre einer vorne oder einer oben am Gehäuse. Vielleicht weiß jemand eines das passen...
Gehäuse & Modding 8. Januar 2014
Radiatoren-Frage solved
