Radi "Problem"
Diskutiere und helfe bei Radi "Problem" im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Huhu leute, als ich meine Wakü verbaut habe musste ich mit entsetzen feststellen, dass ich die Lüfter durch das gehäuse - ein Cosmos s 1100 das hat... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von hqbloomsburry, 11. März 2009.
  1. hqbloomsburry
    hqbloomsburry PC-Freak
    11. März 2009
    Huhu leute,
    als ich meine Wakü verbaut habe musste ich mit entsetzen feststellen, dass ich die Lüfter durch das gehäuse - ein Cosmos s 1100 das hat ja n deckel - (dazwischen ist ne blende) nicht an den Radi befestigen kann.
    Das habe ich gemacht:
    Schere genommen und die Schraubenlöcher der lüfter vergrössert bzw. vertieft. dh. die schraube sitzt jetzt tiefer als vorhin und kommt nun durch die lüfter, durch das case und in den radi
    Nachdem ich das erstmal so befestigt hatte, dachte ich mir: OMG das hält NIE!
    da hab ich das 1 Tag lang so stehen gelassen und es hat gehalten. Danach habe ich die restlichen Komponenten verbaut und wasser eingefüllt. Das habe ich dann 1.5 Tage stehen gelassen und es hat immernoch gehalten.
    Mittlerweile läuft das System nun schon ziemlich lange und es hält immernoch, jedoch habe ich angst das des zusammenfallen könnte.
    Was meint ihr dazu? habt ihr tipps für mich? Wie kann ich das nächste mal son problem umgehen? Btw. ich wüsste nicht wo ich grössere und richtige schrauben auftreiben könnte!
    grüsse
    hqbloomsburry
    #1 hqbloomsburry, 11. März 2009
  2. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    Kannst du mal Bilder machen?
  3. hqbloomsburry
    11. März 2009
    Aye Bilder lade ich rauf sobald ich zuhause bin
    #3 hqbloomsburry, 11. März 2009
  4. hqbloomsburry
    11. März 2009
    Leidert is meine cam zu schlecht als das man irgendwas erkennen könnte xD ich werd die tage mal n freund wegen ner guten cam anhaun dann update ich hier mal ^^
    #4 hqbloomsburry, 13. März 2009
Radi "Problem"
Radi "Problem" - Similar Threads - Radi Problem
Readdle: Scanner Pro für iOS erhält Magischer-Radierer-Feature, Printer Pro eingestellt
Readdle: Scanner Pro für iOS erhält Magischer-Radierer-Feature, Printer Pro eingestellt: Readdle: Scanner Pro für iOS erhält Magischer-Radierer-Feature, Printer Pro eingestellt Hiermit lassen sich laut der Entwickler problemlos Flecken, Markierungen und Finger aus euren Scans...
User-Neuigkeiten 14. Dezember 2021
Magischer Radierer: Auch auf älteren Pixel-Smartphones nutzbar
Magischer Radierer: Auch auf älteren Pixel-Smartphones nutzbar: Magischer Radierer: Auch auf älteren Pixel-Smartphones nutzbar Mit an Bord: Der magische Radierer, der (störende) Elemente aus Bildern entfernen kann. Das Ganze ohne Vorkenntnisse des Nutzers....
User-Neuigkeiten 29. Oktober 2021
Noris Digital Jumbo: Staedtler stellt digitalen Bleistift inklusive Radierer-Ende vor
Noris Digital Jumbo: Staedtler stellt digitalen Bleistift inklusive Radierer-Ende vor: Noris Digital Jumbo: Staedtler stellt digitalen Bleistift inklusive Radierer-Ende vor Nun gibt es ein neues Modell, den Noris Digital Jumbo: kürzer, im Dreikant-Format und vor allem mit weichem...
User-Neuigkeiten 11. Juli 2020
Zweiter Radi = HÖHERE Temperatur?
Zweiter Radi = HÖHERE Temperatur?: Hallo zusammen, ich stehe wohl auf dem Schlauch und brauche Hilfe. Ich habe meine CPU Anfang des Jahres unter Wasser gesetzt und sie etwas übertaktet. Aus Platzmangel wurde ein 280er Slim...
Luft- & Wasserkühlung 28. April 2012
Empfehlungen für 120mm Radi
Empfehlungen für 120mm Radi: Erbitte Hilfe vom Hohen Rat der Wakü-Weisen... :D Hab ein externes Aquamtic 3. Abgesehen von der nicht wirklich optimalen Komponenten-Zusammenstellung dieses externen Systems, reicht die...
Luft- & Wasserkühlung 3. November 2010
Lian Li PC-60FNW + 360er Radi
Lian Li PC-60FNW + 360er Radi: Hallo, ich habe vor mir das Lian Li PC-60FNW zu kaufen. Allerdings muss ich irgendwo intern den 360er Radi unterbringen und da bleib ja nur der Deckel. Ich habe nur Zweifen, ob das passen wird,...
Gehäuse & Modding 20. Juni 2010
Radivergleich - TFC X-Changer 480 Quad Radi <-> Mora 2 Pro
Radivergleich - TFC X-Changer 480 Quad Radi <-> Mora 2 Pro: Hallo zusammen, nachdem ich vor nicht allzu langer Zeit bereits diverse Radis auf einem C2D Dualcore Sys. verglichen hatte, möchte ich das vorige Review nun mit diesem Vergleich ergänzen. Es...
Luft- & Wasserkühlung 27. April 2010
Gehäuse mit Window und Platz für einen 280er Radi
Gehäuse mit Window und Platz für einen 280er Radi: Moin Moin. Ich suche ein Gehäuse das ein fenster an der Seite hat und genug Platz für meinen zukünftigen 280er radiator. Es sollte allerdings nicht mehr als 100€ kosten. Kennt ihr das eins?
Gehäuse & Modding 11. Februar 2010
Kaufberatung Wakü (CPU, GPU, Radi etc.)
Kaufberatung Wakü (CPU, GPU, Radi etc.): Demnächst werde ich mir ein neues Sys. zulegen. Ich plane in diesem eine Wasserkühlung mit 2x 240 Radiatoren. Da ich mir die Wakü. schon bald kaufen möchte und momentan ein 775 Mainboard besitzte,...
Luft- & Wasserkühlung 21. Juli 2009
Brauch ich nen anderen Radi ?
Brauch ich nen anderen Radi ?: hi habe zz. eine HPPS Plus Pumpe http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Pumpen/Innovatek/innovatek-HPPS-Plus-12V-Pumpe-Spezialversion::4026.html Tank-O-Matic...
Luft- & Wasserkühlung 20. Mai 2009
Neues Gehäuse mit Platz für Tripple Radi
Neues Gehäuse mit Platz für Tripple Radi: Hallo ihr alle da draußen!! Also ich such ein Gehäuse für den Ausbau meiner wakü. Es sollte auf jeden fall ein Tripple Radi reinpassen ohne groß den deckel/die Oberseite zu bearbeiten....
Gehäuse & Modding 16. Januar 2009
Welcher von den beiden Radi´s?
Welcher von den beiden Radi´s?: Wie im Thema genannt hab ich vor mir demnaechst ne wasserkuehlng zu kaufen und wollte wissen welcher denn von den beiden besser is oder vorteile/nachteile... Und welche luefter dafuer gut sind?...
System-Zusammenstellungen 31. Juli 2008
Neuer 120'ger Radi für WaKü
Neuer 120'ger Radi für WaKü: wie der titel schon sagt will ich meine wakü für den sommer mit einem weiteren 120ger radi aufrüsten. jetzt frag ich euch was für en radi ich da am besten nehme ich hab momantan schon nen 240ger...
Luft- & Wasserkühlung 3. Juli 2008
Radi "Problem" solved
