Q9650 falsche Temperatur
Diskutiere und helfe bei Q9650 falsche Temperatur im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, Ich hab seit ein paar Tagen einen q9650 und wenn ich die Temperaturen anschaue (Everest und Bios zeigen das gleiche) heisst es 20°C... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von unique, 20. Juni 2009.
  1. unique
    unique Computer-Genie
    10. Januar 2008
    Hallo zusammen,
    Ich hab seit ein paar Tagen einen q9650 und wenn ich die Temperaturen anschaue (Everest und Bios zeigen das gleiche) heisst es 20°C was ja mit meiner Luftkühlung sicher nicht stimmt..
    Ist diese Problem normal für den Prozessor? (Wenn ja wieviel muss man dazuaddieren?)
    Könnte das nun dazu führen dass die CPU zu heiss wird, da der CPU-Lüfter nicht richtig geregelt wird?
    Und wenn ich mal übertakten will könnte das ja auch zu Problemen fürhen, da die CPU ja heisser ist als angezeigt, richtig?
    mfg unique
    #1 unique, 20. Juni 2009
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    also die temperatur ist nicht so unrealistisch. meine cpu z.b. hat im idle ca. 23°C mit lukü wenns draußen nicht gerade so heiß ist
    ein viel wichtiger temperatur wert ist die kerntemperatur, die du mit speedfan oder RealTemp auslesen kannst, die liegt normalerweise immer höher (bei mir im idle bei ca. 35°C).
    gruß malek^^
  3. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    du hast denselben kühler wie ich und finde die temps nicht richtig 20°C bissi wenig 30°C wären wohl realistischer. wie heiß wird den die cpu wenn du last hast?
    #3 Agent Smith, 21. Juni 2009
  4. unique
    10. Januar 2008
    Also in SpeedFan und in Coretemp werden nur 2 Kerne angezeigt.
    Im normalen PC Gebrauch sind die bei ungefähr 37°C und bei last zwischen 45 und 50°C, was mir realistisch scheint.
    Komisch ist ja noch, dass nur 2 Kerne angezeigt werden?
    BTW: Im Geräte-Manager werden 4 Kerne (4 CPUs) angezeigt
    Edit: Aber im Task Manager sind nur 2 Felder:
    #4 unique, 21. Juni 2009
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ich vermute schwer das du evtl ein bios update brauchst wenn nur zwei kerne erkannt werden.
  6. Mr_Lachgas
    ja bei dir sind eindeutig nur 2 kerne in gebrauch
    neuestes windows Service Pack rauf
    aktuelles bios ist vorraussetzung
    und dann evtl. noch die neuesten treiber von intel für die cpu
    #6 Mr_Lachgas, 21. Juni 2009
  7. unique
    10. Januar 2008
    Also meine BIOS hab ich vor einem halben bis ca. einen jahr geupdatet, und da gabs ja schon Quad Core CPUs.
    Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich die Vista Installation ursprünglich mit einem Dualcore benutzt habe?
    Als ich den neuen holte habe ich Vista nicht neu installiert.
  8. Mr_Lachgas
    solltest du vllt. neu machen das vista
    nach nem CPU update sowieso
    #8 Mr_Lachgas, 21. Juni 2009
  9. unique
    10. Januar 2008
  10. Mr_Lachgas
    denn is ja gut^^
    #10 Mr_Lachgas, 21. Juni 2009
  11. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
  1. intel q9650 zu heiß
  2. intel q9650 temperatur
