Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?
Diskutiere und helfe bei Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? geht das gut oder Board schrott? Hi wollte mal fragen ob ich mal mal Multi auf 8 und den FSB auf 450 stellen kann...... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von PanzerHase, 16. September 2010.
  1. PanzerHase
    PanzerHase Praktikant
    23. August 2010
    Thomas
    Hi wollte mal fragen ob ich mal mal Multi auf 8 und den FSB auf 450 stellen kann... Das sind genau 3.6ghz und ich hätte wahrscheinlich mein FSB-Loch geschlossen da der CPU auf 8.5x424 nicht lief. hier meine Settings:
    Ai Overclock Tuner - Manual
    CPU Ratio - 8.0
    FSB Fequency - 450
    PCIE Frequency - 100
    FSB Strap to North Bridge - 333
    DRAM Frequency - 9xx
    DRAM Timing Control - Manual
    CAS#Latency) - 4
    DRAM RAS# to CAS# Delay - 4
    DRAM RAS# Precharge - 4
    DRAM RAS# Activate to Precharge = 12
    CPU Voltage - 1,3125V
    CPU GTL Reference - x0.63
    CPU PLL Voltage - 1,52 (von 1.5)
    FSB Termination Voltage - 1,20 höher? (von 1.2)
    DRAM Voltage - 2,10V
    NB Voltage - 1,18 höher? (von 1.1)
    SB Voltage - 1,10
    PCIE Voltage - 1,50
    Load-Line Calibration - Enabled
    CPU Spread Spectrum - Disabled
    PCIE Spread Spectrum - Disabled
    CPU Clock Skew - Normal
    NB Clock Skew - Delay +100ps
    CPU Margin Enhancement - Optimized
    Dann hab ich bei Advanced
    C1E Support - Enabled
    Max CPUID Value Limit - Disabled
    Intel(R) Virtualization Tech - Enabled
    CPU TM Function - Enabled
    Execute Disable Bit - Enabled
    soll ich die NB V. höher als die FSB TV setzen? wenn ja wie hoch und sollte ich die FSB TV anheben?
    der FSB beträgt dann 1.8Ghz und kann ich bis 1.32 Volt gehen bei nem C1 Q9550?
    #1 PanzerHase, 16. September 2010
  3. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Schalt mal "Intel(R) Virtualization Tech" ab, beim "CPU PLL-Voltage" würd i ein bissle höher gehen, NB/SB/PCIE-VCore hatte i bei mir auf Automatik gehabt!
    Hierv kannst im übrigen auch noch mal was nachlesen: http://www.hardwareluxx.de/community/f12/asus-p5q-p5q-pro-p5q-e-intel-p45-5-a-644606.html !
    Nach diesen vorgaben hatte i meinen Q9550 @ C1-Stepping auf meinem ASUS-P5Q3-Deluxe geOCed!
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? - Similar Threads - Q9550 Multi FSB
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen: Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston Speicher. Die CPU hab ich auf 3.41 Ghz...
Prozessoren 16. Dezember 2015
Intel Q9550 nicht stabil
Intel Q9550 nicht stabil: CPU: Q9550 / E0 Stepping Board: Asus Striker II / Bios 1402 Motherboards - Striker II Extreme Kühler:Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler Ram:G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit,...
Prozessoren 22. Februar 2014
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?: Guten Tag, ich will meinen PC aufrüsten und wollte fragen, ob der CPU (9550) mit den folgenden Komponenten: -NVIDIA GeForce GTX 650 (1024MB Grafikspeicher) -ASRock G41M-VGS3 R2.0...
freie Fragen 2. Januar 2014
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe: Guten Tag, nun ich habe einen Q9550 der seit ca. 4 Jahren auf 3,825 GHz läuft. Unterm Schnitt hatte ich auch nie Probleme... Allerdings habe ich bei z.B. Crysis 2 öfters mal n btd , stelle...
Prozessoren 19. Juli 2012
Q9550 Übertakten auf 3 Ghz
Q9550 Übertakten auf 3 Ghz: Q9550 Übertakten auf 3 Ghz Hallo Habe folgendes System: Q9550 @ 2,83 Ghz + Grand Kama Cross CPU Kühler ASUS P5K Straight Power BQT E7-550W Zotac GTX 570 AMP 8 GB DDR2 (800)...
Computerfragen 1. Juni 2012
Bios Für CPU Q9550
Bios Für CPU Q9550: Frage ist:Welches Bios brauche ich für den CPU- Q9550 Revison E0 Mainboard Asus P5Q-E Grafikkarte Geforce GTX 275 Ram 2x 2GB Corsair XMS2 /8500C5C CPU Dualcore Intel Core 2 Duo E8400 Jetziges...
freie Fragen 23. Juni 2011
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram: Hallo! Ein Wertschätzungsunterforum gibt es ja nicht mehr... da es nicht mehr lange bis zum nächsten Hardwarewechsel dauert wollte ich mal nach einer Wertschätzung für folgende Komponenten...
System-Zusammenstellungen 1. Juni 2011
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet: Hiho Hab seit kurzem das Problem, dass meine CPU anstatt mit 2,83GHz nun mehr mit 3,4GHz fährt. Hatte vor kurzem des öfteren Bluescreens (Die STOP-Meldung sagte viel aus .... sehr viel ^^),...
Prozessoren 24. Januar 2011
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr: Hallo, ich habe probleme mit dem Overclock ab 3,6Ghz. Meine Daten: Mainboard: ASUS P5N-T Deluxe RAM: Mushkin DDR2-800 Netzteil:Coolermaster Ultimate 1,1Kw Grafik:2xGTx470 SLI...
Prozessoren 24. September 2010
Q9550 C1 3.6GHz Hilfe
Q9550 C1 3.6GHz Hilfe: Ich will meinen CPU von 3.4GHz auf 3.6GHz takten. Hier meine Settings: Standard: Asus P5Q Pro & Q9550 @ 3,6GHz AW: Asus P5Q Pro & Q9550 @ 3,6GHz Mein Q9550 @ 3,6GHz läuft nicht stabil mit...
Prozessoren 14. September 2010
Q9550 OC 3.6GHz Hilfe
Q9550 OC 3.6GHz Hilfe: Hallo ich brauche hilfe der CPU lief 1h mit prime nach dem Neustart nicht mehr. Hier Meine Settings: FSB: 424 RAM: 849MHz Ram Timing: 5-5-5-18 CPU Volttage 1.288V. CPU GLT: x0.65x CPU PLL:...
Prozessoren 23. August 2010
Q9550 ocen?! Kein Ahnung wie?
Q9550 ocen?! Kein Ahnung wie?: Hi, :) ich habe vor meinen Q9550 zu takten, jedoch habe ich keine Ahnung wie man sowas macht, deswegen traue ich mich nicht alleine an die Sache ran. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen....
Prozessoren 9. August 2010
Hohe Temps beim Q9550
Hohe Temps beim Q9550: Hey Leute, ich hab mal ein Problem (?): Ich hab nen Q9550 @ Scythe Mugen 2 mit orig.120mm Fan vorne + hinten noch jeweils einen 120er von Xigmatek. Alles verpackt innem Lian Li PC7. (Idle:...
Prozessoren 27. Juni 2010
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? solved
