Q9550 läuft nicht richtig?
Diskutiere und helfe bei Q9550 läuft nicht richtig? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo und fix zu meiner Frage. Ich habe mir einen Q9550 gekauft - vorher war ein E6750 drin. Mein System: Windows Vista Ultimate 64bit Q9550 8800GTX... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von FaTe, 29. Dezember 2009.
  1. FaTe
    FaTe Aufsteiger
    12. Dezember 2007
    Mein System:
    Q9550
    8800GTX
    Enermax 800W Netz.
    2x2GB Crosair 800 Mhz
    nFroce 750i sli
    Nun glaube ich das der CPU nicht richtig läuft. Bzw das nur 2 Kerne laufen.
    Everest Ultimate zeigt mir nur 2 Kerne an.
    CPU-Z zeigt mir auch nur 2 Kerne an.
    Taskmanager zeigt mir auch nur 2 Kerne an - ist so eingestellt das es ein Diagramm pro CPU angezeigt bekommt.
    Im Geräte Manager werden jedoch 4 Kerne angezeigt.
    Und im Bios werden auch 4 Kerne angezeigt.
    Was ist da los?
    Ich habe auch das Gefühl das nicht 4 Kerne genutzt sind. Bzw kann ich das irgentwo testen? Ich wollte es mit GTA 4 Probieren nur find ich die CD zum spiel nicht mehr...
    mfg
    #1 FaTe, 29. Dezember 2009
  2. Mr_Lachgas
    AW: Q9550 läuft nicht richtig?
    du musst windows neu aufsetzen, damit alle 4 kerne erkannt werden
  3. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    geh mal ausfuehren und gib da msconfig ein, da dann auf "start" und dann erweiterte optionen, dort gib die anzahl deiner kerne an, vllt stimts dann in CPUz und everest
    http://www.abload.de/img/aufzeichnenztwd.png
    Hinweis durch den Moderator robert_t_offline:
    Dein Bild war zu gross! max. 900x900 in Posts ;) Achtest nächstes mal drauf
    #3 Diabolus, 29. Dezember 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30. Dezember 2009
  4. FaTe
    FaTe Aufsteiger
    12. Dezember 2007
    Das hatte ich auch schon getestet aber dort werden auch nur 2 Kerne angezeigt.
    Das heist jetzt wirklich das ich mein System neu aufsetzen darf :o ?
  5. Mr_Lachgas
    du hast es erfasst, hoffentlich ist dein bios schon neu genug für die cpu, sonst mach schnell update^^
  6. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    probier sonst mal die CPU im geraetemanager zu deinstallieren, (ja das geht ^^) und mach dann mal nen neustart, vllt ist sie dann richtig in vista erkannt
  7. FaTe
    FaTe Aufsteiger
    12. Dezember 2007
    Hat leider nix gebracht...dann werd ich mal das System neu aufsetzen. :o
    mfg - danke
  8. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    mehr faellt mir dann auch net sein, sry ;)
    bei mir konnte ich so wechseln von E8400 auf Q9550, hatte dann halt zwei kerne mehr ohne iwas zu aendern
  9. Flo
    Flo Hardware-Insider
    23. Dezember 2008
    Florian
    Ums Neuaufsetzen kommt man nicht vorbei hatte ich auch bei meinen Wechsel von E8500 zum Q9550 dan leuft er aber auch Richtig gut.
  10. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Bei mir auch vom E7200 auf q9550. Dafür hatte ich jede Menge andere Probleme, welche ich aber wohl auch selber verursacht hatte.:p
    #10 Shadowchaser, 5. Januar 2010
  11. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    26. März 2008
    Haste schon mal ins Bios geschaut ob die CPU mit ihren 4 Kernen dort richtig erkannt wird ?
  12. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    ich denke mal, er hat mittlerweile win neu aufgesetzt ;)
    und im bios hatter auch 4 ;)
  13. sevi
    26. März 2008
    Meinte nur, bei nem freund wars halt auch mal so ähnlich und da waren dann die Kerne 2 und 3 im Bios deaktiviert ;-)
Q9550 läuft nicht richtig? - Similar Threads - Q9550 läuft richtig
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen: Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston Speicher. Die CPU hab ich auf 3.41 Ghz...
Prozessoren 16. Dezember 2015
Intel Q9550 nicht stabil
Intel Q9550 nicht stabil: CPU: Q9550 / E0 Stepping Board: Asus Striker II / Bios 1402 Motherboards - Striker II Extreme Kühler:Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler Ram:G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit,...
Prozessoren 22. Februar 2014
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?: Guten Tag, ich will meinen PC aufrüsten und wollte fragen, ob der CPU (9550) mit den folgenden Komponenten: -NVIDIA GeForce GTX 650 (1024MB Grafikspeicher) -ASRock G41M-VGS3 R2.0...
freie Fragen 2. Januar 2014
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe: Guten Tag, nun ich habe einen Q9550 der seit ca. 4 Jahren auf 3,825 GHz läuft. Unterm Schnitt hatte ich auch nie Probleme... Allerdings habe ich bei z.B. Crysis 2 öfters mal n btd , stelle...
Prozessoren 19. Juli 2012
Bios Für CPU Q9550
Bios Für CPU Q9550: Frage ist:Welches Bios brauche ich für den CPU- Q9550 Revison E0 Mainboard Asus P5Q-E Grafikkarte Geforce GTX 275 Ram 2x 2GB Corsair XMS2 /8500C5C CPU Dualcore Intel Core 2 Duo E8400 Jetziges...
freie Fragen 23. Juni 2011
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram: Hallo! Ein Wertschätzungsunterforum gibt es ja nicht mehr... da es nicht mehr lange bis zum nächsten Hardwarewechsel dauert wollte ich mal nach einer Wertschätzung für folgende Komponenten...
System-Zusammenstellungen 1. Juni 2011
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet: Hiho Hab seit kurzem das Problem, dass meine CPU anstatt mit 2,83GHz nun mehr mit 3,4GHz fährt. Hatte vor kurzem des öfteren Bluescreens (Die STOP-Meldung sagte viel aus .... sehr viel ^^),...
Prozessoren 24. Januar 2011
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr: Hallo, ich habe probleme mit dem Overclock ab 3,6Ghz. Meine Daten: Mainboard: ASUS P5N-T Deluxe RAM: Mushkin DDR2-800 Netzteil:Coolermaster Ultimate 1,1Kw Grafik:2xGTx470 SLI...
Prozessoren 24. September 2010
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?: Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? geht das gut oder Board schrott? Hi wollte mal fragen ob ich mal mal Multi auf 8 und den FSB auf 450 stellen kann... Das sind genau 3.6ghz und ich hätte...
Prozessoren 16. September 2010
Q9550 C1 3.6GHz Hilfe
Q9550 C1 3.6GHz Hilfe: Ich will meinen CPU von 3.4GHz auf 3.6GHz takten. Hier meine Settings: Standard: Asus P5Q Pro & Q9550 @ 3,6GHz AW: Asus P5Q Pro & Q9550 @ 3,6GHz Mein Q9550 @ 3,6GHz läuft nicht stabil mit...
Prozessoren 14. September 2010
Q9550 OC 3.6GHz Hilfe
Q9550 OC 3.6GHz Hilfe: Hallo ich brauche hilfe der CPU lief 1h mit prime nach dem Neustart nicht mehr. Hier Meine Settings: FSB: 424 RAM: 849MHz Ram Timing: 5-5-5-18 CPU Volttage 1.288V. CPU GLT: x0.65x CPU PLL:...
Prozessoren 23. August 2010
Q9550 ocen?! Kein Ahnung wie?
Q9550 ocen?! Kein Ahnung wie?: Hi, :) ich habe vor meinen Q9550 zu takten, jedoch habe ich keine Ahnung wie man sowas macht, deswegen traue ich mich nicht alleine an die Sache ran. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen....
Prozessoren 9. August 2010
Hohe Temps beim Q9550
Hohe Temps beim Q9550: Hey Leute, ich hab mal ein Problem (?): Ich hab nen Q9550 @ Scythe Mugen 2 mit orig.120mm Fan vorne + hinten noch jeweils einen 120er von Xigmatek. Alles verpackt innem Lian Li PC7. (Idle:...
Prozessoren 27. Juni 2010
Q9550 läuft nicht richtig? solved
  1. asus p5k mit q9550 geht nicht
