Q9550 (E0) und EP45-UD3LR @ 4GHZ
Diskutiere und helfe bei Q9550 (E0) und EP45-UD3LR @ 4GHZ im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Erst mal das System: Q9550 (EO) EP45-UD3LR F10 Kingston HyperX 1066 mhz ram Graka GTX 260 in 1792mb Version Mein Pc läuft momntan auf 4 ghz... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Black_Deathut99, 2. April 2010.
  1. Black_Deathut99
    Black_Deathut99 Möchtegern-Schrauber
    12. September 2007
    Q9550 (EO)
    EP45-UD3LR F10
    Mein Pc läuft momntan auf 4 ghz mit den Settings:
    471x8.5
    Von mir geänderten Voltages:
    CPU V. : 1.27500
    Cpu Termination: 1.220
    Cpu-PLL. : 1.650
    Alle anderen Voltages werte sind Auto.
    Mein PC bootet damit und läuft Stunden lang, wenn man nur Surft und oder im Desktop rum arbeitet. Bei Prime gibts ein Bluescreen und bei anderen Programmen gibts fehler.
    Nun die Frage: Welche volt einstellungen kann ich noch versuchen um Stabielität zu bekommen?
    Cpu-Reference hab ioch schon versucht, aber keine Verbesserung festgestellt.
    MFG danke schonmal und frohe ostern [​IMG]
    #1 Black_Deathut99, 2. April 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Q9550 (E0) und EP45-UD3LR @ 4GHZ
    die CPU PLL ist viel zu hoch an der sollte man sowieso nicht rumspielen da wenn an der was machst das board schnell nen abgang macht.
    Bei 4ghz bedarf es schon einiges an einstellungen um des 24/7 Stabil zu bekommen.
    Da solltest dich lieber nochmal damit auseinander setzen und die Voltages die auf auto sind manuell einstellen .
  3. Black_Deathut99
    12. September 2007
    Ok dann werd ich erst mal die Volts die auf auto stehen ermitteln und mich dann nochmal melden. Der Core PLL ist jetzt wieder auf standart 1.550.
    Danke erst mal und frohe Oster ;).
    #3 Black_Deathut99, 2. April 2010
  4. Jolly91
    Jolly91 Aufsteiger
    20. November 2009
    Mal vorweg, den größten fehler im OC den man machen kann ist der die spannungen auf auto zu stellen, so können an der NB 1,7v entstehen statt nur der gebrachten 1,34. und dann machts peng. :D
  5. Mr_Lachgas
    dem kann ich nicht zustimmen
    der hersteller bemaßt die stellung "AUTO" ja an der standard einstellung für die spannung
    woher weißt du denn, dass 1,7V =auto ist?
    sagt everest oder der hardware monitor im bios das aus?
    #5 Mr_Lachgas, 11. April 2010
  6. Jolly91
    Jolly91 Aufsteiger
    20. November 2009
    Die sagen mir soviel wie mein Tisch, nichts. :)
    Ich sag es mal so. Weil es des öfteren schon der fall ist. Hab es mal gelesen, bei einer auflistung von spannungen bei auto und was gemessen wurde, jedoch auf einem P5Q-E
Q9550 (E0) und EP45-UD3LR @ 4GHZ - Similar Threads - Q9550 EP45 UD3LR
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen: Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston Speicher. Die CPU hab ich auf 3.41 Ghz...
Prozessoren 16. Dezember 2015
Intel Q9550 nicht stabil
Intel Q9550 nicht stabil: CPU: Q9550 / E0 Stepping Board: Asus Striker II / Bios 1402 Motherboards - Striker II Extreme Kühler:Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler Ram:G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit,...
Prozessoren 22. Februar 2014
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?: Guten Tag, ich will meinen PC aufrüsten und wollte fragen, ob der CPU (9550) mit den folgenden Komponenten: -NVIDIA GeForce GTX 650 (1024MB Grafikspeicher) -ASRock G41M-VGS3 R2.0...
freie Fragen 2. Januar 2014
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe: Guten Tag, nun ich habe einen Q9550 der seit ca. 4 Jahren auf 3,825 GHz läuft. Unterm Schnitt hatte ich auch nie Probleme... Allerdings habe ich bei z.B. Crysis 2 öfters mal n btd , stelle...
Prozessoren 19. Juli 2012
Bios Für CPU Q9550
Bios Für CPU Q9550: Frage ist:Welches Bios brauche ich für den CPU- Q9550 Revison E0 Mainboard Asus P5Q-E Grafikkarte Geforce GTX 275 Ram 2x 2GB Corsair XMS2 /8500C5C CPU Dualcore Intel Core 2 Duo E8400 Jetziges...
freie Fragen 23. Juni 2011
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram: Hallo! Ein Wertschätzungsunterforum gibt es ja nicht mehr... da es nicht mehr lange bis zum nächsten Hardwarewechsel dauert wollte ich mal nach einer Wertschätzung für folgende Komponenten...
System-Zusammenstellungen 1. Juni 2011
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet: Hiho Hab seit kurzem das Problem, dass meine CPU anstatt mit 2,83GHz nun mehr mit 3,4GHz fährt. Hatte vor kurzem des öfteren Bluescreens (Die STOP-Meldung sagte viel aus .... sehr viel ^^),...
Prozessoren 24. Januar 2011
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr: Hallo, ich habe probleme mit dem Overclock ab 3,6Ghz. Meine Daten: Mainboard: ASUS P5N-T Deluxe RAM: Mushkin DDR2-800 Netzteil:Coolermaster Ultimate 1,1Kw Grafik:2xGTx470 SLI...
Prozessoren 24. September 2010
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?: Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? geht das gut oder Board schrott? Hi wollte mal fragen ob ich mal mal Multi auf 8 und den FSB auf 450 stellen kann... Das sind genau 3.6ghz und ich hätte...
Prozessoren 16. September 2010
Q9550 C1 3.6GHz Hilfe
Q9550 C1 3.6GHz Hilfe: Ich will meinen CPU von 3.4GHz auf 3.6GHz takten. Hier meine Settings: Standard: Asus P5Q Pro & Q9550 @ 3,6GHz AW: Asus P5Q Pro & Q9550 @ 3,6GHz Mein Q9550 @ 3,6GHz läuft nicht stabil mit...
Prozessoren 14. September 2010
Q9550 OC 3.6GHz Hilfe
Q9550 OC 3.6GHz Hilfe: Hallo ich brauche hilfe der CPU lief 1h mit prime nach dem Neustart nicht mehr. Hier Meine Settings: FSB: 424 RAM: 849MHz Ram Timing: 5-5-5-18 CPU Volttage 1.288V. CPU GLT: x0.65x CPU PLL:...
Prozessoren 23. August 2010
Q9550 ocen?! Kein Ahnung wie?
Q9550 ocen?! Kein Ahnung wie?: Hi, :) ich habe vor meinen Q9550 zu takten, jedoch habe ich keine Ahnung wie man sowas macht, deswegen traue ich mich nicht alleine an die Sache ran. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen....
Prozessoren 9. August 2010
Hohe Temps beim Q9550
Hohe Temps beim Q9550: Hey Leute, ich hab mal ein Problem (?): Ich hab nen Q9550 @ Scythe Mugen 2 mit orig.120mm Fan vorne + hinten noch jeweils einen 120er von Xigmatek. Alles verpackt innem Lian Li PC7. (Idle:...
Prozessoren 27. Juni 2010
Q9550 (E0) und EP45-UD3LR @ 4GHZ solved
