Q9550 C1 3.6GHz Hilfe
Diskutiere und helfe bei Q9550 C1 3.6GHz Hilfe im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich will meinen CPU von 3.4GHz auf 3.6GHz takten. Hier meine Settings: Standard: Asus P5Q Pro & Q9550 @ 3,6GHz AW: Asus P5Q Pro & Q9550 @ 3,6GHz... Discussion in 'Prozessoren' started by PanzerHase, Sep 14, 2010.
  1. PanzerHase
    PanzerHase Praktikant
    Thomas
    Mein Q9550 @ 3,6GHz läuft nicht stabil mit folgenden Einstellungen:
    Ai Overclock Tuner - Manual
    CPU Ratio - 8.5
    FSB Fequency - 424
    PCIE Frequency - 100
    FSB Strap to North Bridge - 333
    DRAM Frequency - 849
    DRAM Timing Control - Manual
    CAS#Latency) - 5
    DRAM RAS# to CAS# Delay - 5
    DRAM RAS# Precharge - 5
    DRAM RAS# Activate to Precharge = 15
    DRAM Static Read Control - Disabled
    DRAM Read Training - Disabled
    MEM OC-Charger - Enabled
    AI Clock Twister - Light
    AI Transaction Booster - Auto
    CPU Voltage - 1,3125V wie absenken?
    CPU GTL Reference - x0.61
    CPU PLL Voltage - 1,52
    FSB Termination Voltage - 1,20 höher?
    DRAM Voltage - 2,10V
    NB Voltage - 1,16 höher?
    SB Voltage - 1,10
    PCIE Voltage - 1,50
    Load-Line Calibration - Enabled
    CPU Spread Spectrum - Disabled
    PCIE Spread Spectrum - Disabled
    CPU Clock Skew - Auto
    NB Clock Skew - Auto
    CPU Margin Enhancement - Optimized
    Dann hab ich bei Advanced
    CPU Ratio Setting - 8.5
    C1E Support - Enabled
    Max CPUID Value Limit - Disabled
    Intel(R) Virtualization Tech - Enabled
    CPU TM Function - Enabled
    Execute Disable Bit - Enabled
    seht euch bitte alles an und postet dann was ihr anders machen würdet.
    Alles it kühl CPU unter 65°C mit Core0 und die NB bei 26°C hb auch bei alst dran gefasst scheint zu stimmen.
    #1 PanzerHase, Sep 14, 2010
  2. Mr_Lachgas
    das kann schon zuviel takt für deinen ram sein, bekommste den mitm ramteiler auch auf unter 800 MHz?
    #2 Mr_Lachgas, Sep 14, 2010
  3. PanzerHase
    Thomas
    leider nein beim board ist der 1:1 und 849 ist da niedrigste daher hab ich von 4-5-5-15 auf 5-5-5-15 gestellt...
    #3 PanzerHase, Sep 14, 2010
  4. onkel Joe
    onkel Joe BIOS-Schreiber
    125039
    Mein Ram macht bei dem FSB schlapp, teste mal 3.5 aus und schau ob er stabil läuft.
    Hast du mal Prime laufen lassen?
    #4 onkel Joe, Sep 14, 2010
  5. PanzerHase
    Thomas
    3.5 sind stabil prime 6 stunden... die cpu ist nen c1er
    #5 PanzerHase, Sep 14, 2010
  6. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    Stell die Ramtimings mal höher, 5-5-5-18 oder 6-5-5-18
    #6 Crazy Sniper, Sep 14, 2010
  7. onkel Joe
    125039
    Hab euch den C1, aber wie gesagt mach mir der Ram für 3.6 einen strich durch die rechnung deswegen begnüge ich mich mit 3.5 GHz.
    #7 onkel Joe, Sep 14, 2010
  8. PanzerHase
    Thomas
    sonst gleich? nb net höher oder so schaut nochmal ganz genau drüber ehich noch 2x neustarte ;-)
    ich hab grad 3.4ghz läuft sei 1h prime mit 1.256 Volt unter last mit den alten settings war nicht mal 3.4 mit 1.28 möglich nb voltage ist min bei 1.1 volt ist das so ok oder soll ich höher gehn?
    note by moderator Mr_Lachgas:
    Bitte keine Doppelposts, dafür gibt es den EDIT-Button.
    #8 PanzerHase, Sep 14, 2010
  9. onkel Joe
    125039
    so siehts bei mir aus bei 3.5
    CPU Ratio - 8.5
    FSB Fequency - 412
    DRAM Frequency - 825
    CAS#Latency) - 5
    DRAM RAS# Activate to Precharge = 18
    CPU Voltage - 1.18125V
    CPU GTL Reference - x0.63
    CPU PLL Voltage - 1,60
    DRAM Voltage - 2,30V
    NB Voltage - 1,20
    SB Voltage - 1,20
    PCIE Voltage - 1,50
    CPU Margin Enhancement - Performance Mode
    CPU Ratio Setting - Auto
    #9 onkel Joe, Sep 14, 2010
  10. PanzerHase
    Thomas
    ich check mal die lage im bios bis in 5min ;-)
    also hab mal ram test 960mhz bei 3.4ghz (fsb 400) hab grad prime an läuft also ram kanns net sein oder? bei 5-5-5-15
    #10 PanzerHase, Sep 14, 2010
  11. onkel Joe
    125039
    also 3.6 läuft bei dir nicht stabil oder wo liegt das eigentliche Problem?
    Falls nicht, setze mal CPU GTL Reference auf x0.63
    #11 onkel Joe, Sep 14, 2010
  12. Crazy Sniper
    welchen test bei prime? der der den ram nur wenig oder viel belastet? stell das Bios mal so ein als wenn du die 3.6GHz erreichen wolltest, nur setz den CPU Multi (CPU Ratio) runter. Dann kannst du testen ob das Board mit dem FSB klarkommt. Falls ja dann liegt das "Problem" bei der CPU
    #12 Crazy Sniper, Sep 14, 2010
  13. PanzerHase
    Thomas
    ok mach ich sobald ich mein neues setting getestet hab... board ist ja das Asus P5Q PRO
    #13 PanzerHase, Sep 14, 2010
  14. PanzerHase
    Thomas
    ok viel getestet der cpu braucht bei 3.6ghz 1.35 Volt mehr geht net runter... ist das ok oder wird da das leben verkürzt?
    #14 PanzerHase, Sep 16, 2010
Q9550 C1 3.6GHz Hilfe - Similar Threads - Q9550 6GHz Hilfe
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen: Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston Speicher. Die CPU hab ich auf 3.41 Ghz...
Prozessoren Dec 16, 2015
Intel Q9550 nicht stabil
Intel Q9550 nicht stabil: CPU: Q9550 / E0 Stepping Board: Asus Striker II / Bios 1402 Motherboards - Striker II Extreme Kühler:Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler Ram:G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit,...
Prozessoren Feb 22, 2014
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?: Guten Tag, ich will meinen PC aufrüsten und wollte fragen, ob der CPU (9550) mit den folgenden Komponenten: -NVIDIA GeForce GTX 650 (1024MB Grafikspeicher) -ASRock G41M-VGS3 R2.0...
freie Fragen Jan 2, 2014
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe: Guten Tag, nun ich habe einen Q9550 der seit ca. 4 Jahren auf 3,825 GHz läuft. Unterm Schnitt hatte ich auch nie Probleme... Allerdings habe ich bei z.B. Crysis 2 öfters mal n btd , stelle...
Prozessoren Jul 19, 2012
Bios Für CPU Q9550
Bios Für CPU Q9550: Frage ist:Welches Bios brauche ich für den CPU- Q9550 Revison E0 Mainboard Asus P5Q-E Grafikkarte Geforce GTX 275 Ram 2x 2GB Corsair XMS2 /8500C5C CPU Dualcore Intel Core 2 Duo E8400 Jetziges...
freie Fragen Jun 23, 2011
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram: Hallo! Ein Wertschätzungsunterforum gibt es ja nicht mehr... da es nicht mehr lange bis zum nächsten Hardwarewechsel dauert wollte ich mal nach einer Wertschätzung für folgende Komponenten...
System-Zusammenstellungen Jun 1, 2011
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet: Hiho Hab seit kurzem das Problem, dass meine CPU anstatt mit 2,83GHz nun mehr mit 3,4GHz fährt. Hatte vor kurzem des öfteren Bluescreens (Die STOP-Meldung sagte viel aus .... sehr viel ^^),...
Prozessoren Jan 24, 2011
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr: Hallo, ich habe probleme mit dem Overclock ab 3,6Ghz. Meine Daten: Mainboard: ASUS P5N-T Deluxe RAM: Mushkin DDR2-800 Netzteil:Coolermaster Ultimate 1,1Kw Grafik:2xGTx470 SLI...
Prozessoren Sep 24, 2010
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?
Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz?: Q9550 Multi auf 8 und FSB 450Mhz? geht das gut oder Board schrott? Hi wollte mal fragen ob ich mal mal Multi auf 8 und den FSB auf 450 stellen kann... Das sind genau 3.6ghz und ich hätte...
Prozessoren Sep 16, 2010
Q9550 OC 3.6GHz Hilfe
Q9550 OC 3.6GHz Hilfe: Hallo ich brauche hilfe der CPU lief 1h mit prime nach dem Neustart nicht mehr. Hier Meine Settings: FSB: 424 RAM: 849MHz Ram Timing: 5-5-5-18 CPU Volttage 1.288V. CPU GLT: x0.65x CPU PLL:...
Prozessoren Aug 23, 2010
Q9550 ocen?! Kein Ahnung wie?
Q9550 ocen?! Kein Ahnung wie?: Hi, :) ich habe vor meinen Q9550 zu takten, jedoch habe ich keine Ahnung wie man sowas macht, deswegen traue ich mich nicht alleine an die Sache ran. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen....
Prozessoren Aug 9, 2010
Hohe Temps beim Q9550
Hohe Temps beim Q9550: Hey Leute, ich hab mal ein Problem (?): Ich hab nen Q9550 @ Scythe Mugen 2 mit orig.120mm Fan vorne + hinten noch jeweils einen 120er von Xigmatek. Alles verpackt innem Lian Li PC7. (Idle:...
Prozessoren Jun 27, 2010
Mit EVGA 780Sli FTW Mainboard Kerne bei einem Q9550 abschalten?
Mit EVGA 780Sli FTW Mainboard Kerne bei einem Q9550 abschalten?: Hi, kann man mit dem Board wirklich alle Kerne einzeln abschalten? Ich kenn einen der behauptet, dass das nur mit diesem einem Mainboard funzen soll. Ist das überhaupt bei den pseudo Quads von...
Prozessoren Jun 13, 2010
Q9550 C1 3.6GHz Hilfe solved
