Q9550@4Ghz
Diskutiere und helfe bei Q9550@4Ghz im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey leute wollte nur mall wissen wie viel volt ihr bei 4Ghz braucht ? und wie warm darf der Q9550 werden unter luftkühlung? LG Basti :) Achte... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von sterror Gaming Pc, 10. August 2009.
  1. sterror Gaming Pc
    sterror Gaming Pc Aufsteiger
    10. August 2009
    Basti
    LG Basti :)
    Editiert von McAtze:
    Achte darauf WO du WAS postest. Den ersten Thread habe ich gelöscht und diesen hier in das richtige Forum verschoben. ~McAtze
    #1 sterror Gaming Pc, 10. August 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10. August 2009
  2. janary
    janary Wandelnde HDD
    21. Januar 2009
    Jan
    spannung ist von cpu zu cpu unterschiedlich. temperatur sollte nicht über 70°C loaded kommen, ab 90°C wirds kritisch (ich glaub da schalten sie sich auch schon selbstständig ab)
  3. Peacemaker_bin
    Peacemaker_bin Grünschnabel
    9. August 2009
    Meine Obergrenze bei ner CPU ist eig immer 65°, auf der Herstellerseite findest du eig auch Höchsttemps.
    #3 Peacemaker_bin, 10. August 2009
  4. Mr_Lachgas
    denke mal eine luftkühlung wird dir da nicht reichen
    wakü oder kokü
    ansonsten gibt es nur eine ziemlich laute variante
    gut belüftetes gehäuse + top kühler + 2 CPU lüfter
    z.B. CM HAF 932
    Prolimatech Megaharlems + 2x Scythe Ultra Kaze 3000
    musste selbst wissen
    edit: mein absolutes limit wäre bei 65°C im Kern
    #4 Mr_Lachgas, 10. August 2009
  5. sterror Gaming Pc
    10. August 2009
    Basti
    und nen v.core von 1.344 volt bei 4 Ghz ist doch ganz oki oda aba die temps weiß ich jetzt leider nicht :S
    #5 sterror Gaming Pc, 10. August 2009
  6. janary
    21. Januar 2009
    Jan
    v core von 1,344v is im grünen bereich
  7. sterror Gaming Pc
    10. August 2009
    Basti
    okiii müsste dan nur noch mall schauen was die temps machen :)
    #7 sterror Gaming Pc, 10. August 2009
  8. unique
    unique Computer-Genie
    10. Januar 2008
  9. KarlHeinzPeter32
    KarlHeinzPeter32 Grünschnabel
    28. Juni 2009
    Meiner braucht für 4 GHz auch 1,3 Volt+, leider waren
    die Temps trotz IFX-14 echt sch**ße, da der HIS
    meines Q9550 schief ist, habe ich auch nicht wirklich
    versucht, ihn Primestable zu bekommen ;)
    Temps bei 1,3 V:
    71/62/64/63
    Jetzt läuft er bei 3,8 GHz @ 1,26 V, bin zufrieden ^^
    #9 KarlHeinzPeter32, 11. August 2009
  10. sterror Gaming Pc
    10. August 2009
    Basti
    dannkee für eure tipps hatte ihn bei 4Ghz und nen Vcore von 1.3
    und die temps lagen so um die 60 grad wärmer wurde ehr nicht aba primestable habe ich ihn nicht versucht weil mir ja auch zurzeit erstmal die 3.4Ghz reichen wollte nur wissen wie weit ich die cpu takten kan :)
    #10 sterror Gaming Pc, 11. August 2009
  11. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    13. April 2009
    Felix
    Moinsn,
    also mein q9650 ist bei 4GHz
    bei 1,34V und im Sommer bei 65°C.
    Ohne Wasserkühlung wird das wohl sehr eng werden bei dir.
    BisDensn
  12. sterror Gaming Pc
    10. August 2009
    Basti
    ich werde es irgendwann mall ausprobieren aber nicht jetzt
    dan wird es sich zeigen wie warm ehr wird und wie viel volt er braucht
    habe die cpu nur mall kurz zum benchen auf 4Ghz getaktet.
    und ich war auch neugierieg um zu sehen wie weit ich meinen
    Q9550 takten kan weil mein alter Q6600 bei 3.7 schlapp gemacht hat
    der Q9550 geht bestimmt noch bis 4.6Ghz bei mir;)
    so habe jetzt nicht die 4Ghz primestabiel laufen lassen
    aba mit 3.8Ghz und die temps sind nicht über 60 Grad
    gegangen ich hab jetzt auch nicht ne stunde getest
    aba mehr wie 63 grad werden die nicht sein bei 3.8Ghz
    allso bei 4Ghz werden es vll 65-68 grad sein ;)
    Editiert von peacemillion:
    Bitte keine Doppelposts, benutz dazu, wie wirr0 angemerkt hat, den Edit-Button ;)
    #12 sterror Gaming Pc, 11. August 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. August 2009
  13. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    26. Februar 2008
    schön..
    aber next time bitte den [​IMG] Button benutzen ;)
    p.s.:
    prime sollte mindestens ein paar (5-6h) laufen um zu sehen ob die CPU auch stabil ist ! (24h idealerweise :D)
    Die temps variieren in der zeit auch um einiges da prime verschiedene Tests durchführt.. (RAM/CPU)
  14. sterror Gaming Pc
    10. August 2009
    Basti
    ja tut mirr richtig leid wen ich ausversehen 2 mal das selbe schreibe bin aber neu allso muss ich noch looken wie alles geht
    #14 sterror Gaming Pc, 11. August 2009
  15. KarlHeinzPeter32
    28. Juni 2009
    Nein, bis 4,6 GHz wirst du den Q9550 nicht kriegen,
    schon garnicht mit Luftkühlung ;)
    Ab einem bestimmten Takt musst du große VCore
    Sprünge machen, für 4,6 GHz Primestable wirst du weit
    über 1,4 V brauchen.
    #15 KarlHeinzPeter32, 12. August 2009
Q9550@4Ghz
