Q9450 auf Asus P5N32-E SLI Plus ?
Diskutiere und helfe bei Q9450 auf Asus P5N32-E SLI Plus ? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Mir ist es gestern durch den Kopf gegangen, meine CPU und RAM aufzurüsten. Als RAM würde ich einfach 2 weitere GB von OCZ reinmachen. Das ist... Discussion in 'Mainboards' started by Sebastian, Jan 7, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Mir ist es gestern durch den Kopf gegangen, meine CPU und RAM aufzurüsten. Als RAM würde ich einfach 2 weitere GB von OCZ reinmachen. Das ist ja auch nicht das Problem. Weil ich mir jetzt noch kein neues Board kaufen will möchte ich wissen ob der Q9450 auf dem Asus P5N32-E SLI Plus 650i läuft. Ich war auf der Asus Support Seite und habe mir die Liste der unterstützten CPU's angeschaut. Der Q9450 war leider nicht dabei. Dan habe ich gestern erfahren, dass SchwarzerAfgahne das Board auch hatte und der Q9450 bei ihm lief. Er konnte ihn sogar bis 3,4 GHz OCen. Warum steht der Q9450 dann nicht in der Liste der unterstützten CPU's ?
    MfG, Sebastian
    #1 Sebastian, Jan 7, 2009
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    auf dem board werden keine 45nm quads unterstützt..... 45nm Dual core gehen wie E8400 ect... mit neusten bios....
    ich hab die kleiner version von deinen board ein
    Asus P5N-E SLI und bei mir läuft kein quad mit 45nm
    auf verschieden forenseite hab ich auch gelesen das es viele hinbekommen haben.... entweder du testet es selber mal aus oder du
    mußt dir dann nen neues board kaufen wie Asus p5q-e oder ect.
    #2 Agent Smith, Jan 7, 2009
  3. SchwarzerAfghane
    SchwarzerAfghane PC-Freak
    Ramon Schröder
    Also ich hatte deise Board auch einmal und meinen 45nm Quad drauf und es leif konnte aber nur bis 3,4 GHz übertakten. Also gehen sollte es ich garantiere abe rnciht das es bei dir auch läut wenn du dir leiebr auf nummer sicher gehen willst dann kauf dir ein Q6600
    #3 SchwarzerAfghane, Jan 7, 2009
  4. Sebastian
    @Agent Smith
    Ich rede aber vom Asus P5N32-E SLI Plus und nicht vom Asus P5N-E SLI.
    Ich kaufe mir erst mal die CPU (Q9450) und teste ob er auf meinem Board läuft. "Wird schon schief gehen" :rofl: Wenn er nicht laufen solle kaufe ich mir ein anderes Board. Welches könntet ihr da bis 200 € empfehlen.
    #4 Sebastian, Jan 7, 2009
  5. Agent Smith
    Falko
    ja lesen kann ich noch ..............
    zwischen den 2 boards gibt es kaum unterschiede deswegen habe ich mein board mit eingebracht.......
    und wie gesagt überall ist zu lesen das auf deinen Asus P5N32-E SLI Plus und auf meinen Asus P5N-E SLI keine 45nm Quads laufen.........
    #5 Agent Smith, Jan 7, 2009
  6. Sebastian
    @SchwarzerAfghane
    Welche Bios Version hattest du drauf als du den Q9450 laufen hattest ? Ich habe zurzeit die 1104 also die neueste Version drauf.
    #6 Sebastian, Jan 7, 2009
  7. SchwarzerAfghane
    Ramon Schröder
    Ich weis es nciht merh geneau war aber die neuste in dieser Zeit
    #7 SchwarzerAfghane, Jan 7, 2009
  8. Sebastian
    @SchwarzerAfghane
    Kannst du bitte noch mal auf mein Sys gehen und dich vergewissern, dass es ganau das Board mit 650i Chipsatz war, denn es gibt auch noch eins mit 680i. Zu der Biosversion ist die neueste bestiummt immer am besten.
    Ist ein Q9450 @ 3,2 GHz eigendlich genausoschnell wie ein QX9770 ?
    #8 Sebastian, Jan 7, 2009
  9. Zocker_Nr_1
    Zocker_Nr_1 Profi-Schrauber
    69934
    Ok Leute.
    Soweit ich weiß, hat Asus dafür gesorgt, dass die Yorkfield laufen.
    Allerdings hat Asus für solche Fälle eine CPU-Support Liste:
    Link: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=de-de&model=P5N32-E SLI Plus&os=25
    Laut der Liste tut er es allerdings nicht.
    In solchen Zweifelsfällen würde ich dem Asus-Support ne Mail schreiben.
    Die sidn recht gut und antworten eigentlich immer innerhalb von 2 Tagen.
    http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=de-de
    Dann biste wirklich zu 100% sicher.
    #9 Zocker_Nr_1, Jan 15, 2009
  10. Sebastian
    Oh auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Danke! Da muss man die Seriennummer des Mainboards angeben, aber ich habe die Verpackung nicht mehr. Kann man die Seriennummer noch irgendwo finden ?
    Habe folgende Antwort bekommen:
    Also kann ich es nur ausprobieren.
    DAS THEMA KANN GESCHLOSSEN WERDEN! ICH HABE MIR DEN Q9450 GEKAUFT UND ER LÄUFT NICHT AUF DEM MAINBOARD! DAS PC SYSTEM STARTET ZWAR, ABER BEI GTA IV BEKOMME ICH IMMER EINEN BLUESCREEN.
    #10 Sebastian, Jan 15, 2009
  11. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
Thread Status:
