Q8400 übertakten (hilfe)
Diskutiere und helfe bei Q8400 übertakten (hilfe) im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich möchte mein Q8400 übertakten. Hat jemand schon Erfahrungen mit deisen CPU gemacht und kann mir tipps geben welche werte für den CPU in... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Spyker, 28. September 2009.
Q8400 übertakten (hilfe) - Similar Threads - Q8400 übertakten hilfe |
Wie soll ich meinen PC Übertakten?Wie soll ich meinen PC Übertakten?: Diesen Mittwoch habe ich meinen zweiten Gaming-PC zusammengebaut und möchte ihn nun „professionell“ übertakten. EXPO ist bereits aktiviert, und die GPU habe ich schon einmal selbst übertaktet –...
Prozessoren | 26. Januar 2025 |
Ryzen 5 3500X Übertakten?Ryzen 5 3500X Übertakten?: Hallöchen, ich würde gern mein Ryzen 5 3500X Übertakten weiß aber nicht wie das geht. Ich möchte auch nix falsch machen. Verbaut:CPU: Ryzen 5 3500XGPU: Nvidia GTX 970 (Übertaktet)Mainboard:...
Prozessoren | 24. Januar 2025 |
Wie am besten CPU übertakten?Wie am besten CPU übertakten?: also wie kann ich die CPU übertakten ohne das die nach 5 minuten 100°C ereicht?
(also welche werte muss ich an passen?) ich habe schon probiert auf 3,6GHz zu übertakten (400MHz über normal) aber...
Prozessoren | 4. Dezember 2024 |
Monitor übertakten?Monitor übertakten?: Hallo
Ich habe einen Monitor und möchte den gerne übertakten. Ich nutze eine AMD Gafikkarte um genau zu sein eine AMD Radeon 5700 XT und mein Monitor ist der AOC 24G2WG3 mit 165hz. Ich habe im...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 13. November 2024 |
Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?: Hallo zusammen wollte mal nachfragen ob mein Mainboard einen io 11900kf übertakten kann und ob das eine gute zusammenstellung mit einer rtx 4070 ist?...
Mainboards | 30. Oktober 2024 |
Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?: Finde er läuft auch ganz gut mit 3,8 Ghz version oder sollte ich ihn übertakten?
https://www.gutefrage.net/frage/sollte-man-eine-5800x-amd-ryzen-uebertakten-oder-nicht
Prozessoren | 20. Oktober 2024 |
Monitor (PC) übertakten?Monitor (PC) übertakten?: Hallo.
Ich habe den LG 34“ 34GN850P 3.440x1.440 und 144 Herz. Laut LG kann man den Bildschirm aber auf 160 Herz übertakten. Dazu habe ich 2 Fragen:
Verkürzt sich die Lebensdauer der Bauteile...
Grafikkarten | 15. Oktober 2024 |
Ist das übertakten schädlich?Ist das übertakten schädlich?: Hallo,
hätte die frage, ob es schädlich wäre meinen ryzen 5 3600 zu übertakten, da ich gesehen habe, dass ich da noch paar fps dazu gewinnen würde. Natürlich würde ich dabei drauf achten es...
Prozessoren | 24. August 2024 |
Übertakt von CPU?Übertakt von CPU?: Ich habe mit AMD Adrenalin die CPU übertaktet mit der Einstellung Automatisch übertaken. Jetzt will ich es auf Standard zurückstellen aber es geht bzw funktioniert nicht....
Prozessoren | 21. Juli 2024 |
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?: Wenn man eine Cpu mit 3,8Ghz hat und sie auf 4,7Ghz übertaktet wenn die Cpu im Boost auch auf die 4,7Ghz taktet?
https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-beim-uebertakten-von-der-cpu
Prozessoren | 7. Juli 2024 |
i7 4790K übertakten?i7 4790K übertakten?: Hallo,
wenn man einen i7 4790K übertakten möchte, welche Taktrate wäre da realistisch? Also auf wie viel Ghz könnte man übertakten?
Und kann man das mit jedem Board oder muss man dafür ein...
Prozessoren | 27. Juni 2024 |
Hilft ein Bios Update um einen core 2 Quad Q8400 (Yorkfield) Prozessor in einem 680 sli MotherboardHilft ein Bios Update um einen core 2 Quad Q8400 (Yorkfield) Prozessor in einem 680 sli Motherboard : Win Version: Win 7 64 Bit
freie Fragen | 1. Oktober 2011 |
Q8400 vs Q9400Q8400 vs Q9400: Q8400, Q9400 oder Q9550
Hallo, hätte paar Frage zu den beiden CPU's > Q8400 und Q9400 ;)
Mich interessiert ob sich der Unterschied von 1MB cashe pro kern zwischen Q8400 und Q9400 viel ausmacht...
Prozessoren | 26. September 2009 |
Q8400 übertakten (hilfe) solved
Q8400 übertakten deutsch
