HowTo Q6600 Übertakten
Diskutiere und helfe bei Q6600 Übertakten im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich möchte gerne meine CPU übertakten den Q6600 @ 2.4ghz so auf die 3-3,4ghz wenn es geht habe mir schon das Asus P5Q PRO MB geholt und brauche... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von reality90, 17. Januar 2011.
  1. reality90
    reality90 Hardware-Insider
    2. September 2009
    Hi,
    und brauche denke ich auch noch nen lüfter bis 30€
    ich besitze Dieses gehäuse
    damit der lüfter auch passt :)
    lachgas hat mir zum Scythe Katana 3 geraten
    da lag meine kalkulation aber noch so bei 15€ für n kühler gibts eventuell noch was besseres was auch rein passt? :)
    mfg reality
    #1 reality90, 17. Januar 2011
  2. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Die Nordwand von Alpenföhn passt da noch rein, die liegt aber eher Richtung +40€
    Nen Billigkühler für 15€ beim OC'en ist mehr als dreck, wenn du vor allem auf 3,4Ghz gehen willst.
    Wenn du soweit bist und Oc'en willst, ich kann dir gerne helfen habe auch den Q6600 sieh einfach mal in mein Profil.
  3. reality90
    2. September 2009
    ich guck ja auch eher nach nem lüfter so unter 30 €^^ die 15 waren noch von nem anderen post
  4. Kruppy
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Guck mal evtl. auf Ebay, da ist ab und an mal ne günstige Nordwand unterwegs.
  5. Mr_Lachgas
    ich schlag noch mal passende kühler vor
    denke dran, die höhe darf nicht zu groß sein
    high end modell für knapp 30 €:
    INTER-TECH Genius G-950
    Preis-/Leistungs-Kühler etwas schwächer als die High End Modelle:
    Arctic Cooling Freezer 13
    Gelid Tranquillo
    das wars!
    was anderes starkes und bis 30 € findet sich nicht, welches auch die höhe von
    knapp über 150 mm einhält
    Frage an reality90
    soll es hier im thread denn auch um overclocking gehen, also bios einstellungen, programme, stabilitätstests?
    #5 Mr_Lachgas, 17. Januar 2011
  6. reality90
    2. September 2009
    ja natürlich nur kann ich damit erst anfangen wenn die nötigen komponenten verfügbar sind :)
    edit: bei der kundenbewertung auf Alternate zum Arctic Cooling Freezer 13 hat einer geschrieben das er seinen Q9550 auf 4ghz getaktet hat
    dann sollten 3.5ghz wohl bei mir drin sein oder? :D
    #6 reality90, 17. Januar 2011
  7. Kruppy
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Mit Sicherheit, nur kann ich dir jetzt schon sagen lass ihn auf 3,6Ghz laufen so wie meiner, läuft am stabilsten.
  8. reality90
    2. September 2009
    ja bei dir du hast ja auch n alpenföhn :D
    ich werde wohl noch n bissl niedriger gehen müssen
    hoffe der is nich so laut der lüfter
    eidt : hab mir jetzt den Arctic Cooling Arctic Freezer 13 bestellt :)
    #8 reality90, 18. Januar 2011
  9. reality90
    2. September 2009
    hoffe die frage is hier erlaubt :D
    in welche richtung montiere ich den lüfter am besten ? und woher weiss ich ob er saugt oder blässt? (will nich ausprobieren sondern in eins drauf machen weil die paste beim freezer 13 schon drauf is)
    Mein Gehäuse
    so in etwa sieht das aus nur das ich da noch ne HD 5770 drin hab
    und ne 2te festplatte
    #9 reality90, 21. Januar 2011
  10. Mr_Lachgas
    CPU Lüfter immer einblasend in den kühler
    bei mir sieht man es ganz gut
    http://pic.sysprofile.de/images/MFT17243.jpg
    beim PC Gehäuse:
    oben luft raus (wenn möglich)
    hinten luft raus
    unten luft rein (wenn möglich)
    vorne luft rein
    so wäre es am besten
    zur erklärung:
    wenn du diesen lüfter mal betrachtest
    http://193.196.117.23/projekte/WS05-Geschwindigkeitsmessung/images/Bilder/luefter.jpg
    der bläst dir quasi so ins gesicht
    anhaltspunkt ist die halterung des lüftermotors
    da sind so 4 diagonal verlaufende stege
    das ist immer beim standard lüfter die durckseite, wo der luftstrom erzeugt wird
    die ansaugseite sieht so aus
    http://static.letsbuyit.com/filer/images/de/products/original/16/26/lufter-12v-40x40x10-1626224.jpg
    also halt die andere seite des lüfters
    Und ich wiederhole meine frage noch einmal
    weil ansonsten gehört dieser thread in den bereich der luftkühlung
  11. reality90
    2. September 2009
    ja sobald mainboard und lüfter verbaut sind kanns losgehen ^^
    warte halt noch auf meine ram von benne dann mach ich alles in eins
  12. Mr_Lachgas
    welchen kühler bestellst du denn jetzt?
    selber hätte ich mal gerne den INTER-TECH Genius G-950 im einsatz gesehen
    weil der im gegensatz zum Freezer 13 fest verschraubt wird
    beim freezer 13 ist die halterung so billig gebaut
  13. reality90
    2. September 2009
    ohh kommt das nich ganz hervor? habe den Arctic Cooling Freezer 13 schon neben mir stehen ^^ der dynatron war zu umständlich ging so einfach schneller und besser :)
    mfg reality
  14. Mr_Lachgas
    naja dann musste halt aufpassen, dass die push pins richtig sitzen
    man muss da so fest drücken, man glaubt, dass man das mainboard durchbricht beim drücken
  15. reality90
    2. September 2009
    Wie finde ich die geeignete taktung der cpu raus?
    habe bisher nur ein bissl mit AI Booster (software seitig halt ) den multiplier auf 9 gesetzt und die cpu frequenz auf 300
    sprich 2.7 ghz
    temps sind bei idl 38-43
    und unter prime (maximum heat test) bei 51-57
    wenn man die push pin fassungen n bissl mit dem schraubenzieher vorher reinklopft geht es recht leicht von der hand :)
    Hinweis durch den Moderator Mr_Lachgas:
    Bitte keine Doppelposts, dafür gibt es den EDIT-Button.
    ja closen plz geht leider nicht so mit dem OC`n wie ich mir das vorgestellt hab sobald ich auf 3ghz gehe stürzen games ab :/
    der läuft nu auf 2.97
    #15 reality90, 22. Januar 2011
Q6600 Übertakten
Q6600 Übertakten - Similar Threads - Q6600 Übertakten
Aufrüstung der Grafikkarte bei etwas älterem System mit Q6600
Aufrüstung der Grafikkarte bei etwas älterem System mit Q6600: Hallo zusammen, gerne würde ich meinen etwas in die Jahre gekommenen PC nochmals aufrüsten, um auch aktuellere Spiele zocken zu können. Ich weis, das die CPU wohl zum Flaschenhals der...
freie Fragen 12. März 2014
Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600
Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600: Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600
Computerfragen 18. Januar 2014
Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600?
Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600?: Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600? Hallo meine lieben Leute, ich möchte mir ein Mainboard für meinen Q6600 von Asus oder MSI kaufen. Jedoch weiß ich nicht welches ich nehmen soll....
Computerfragen 10. Dezember 2012
Welches Mainboard für Q6600 für 50€?
Welches Mainboard für Q6600 für 50€?: Moin Leute, ich hätte da mal ein paar Fragen. Ich suche ein Mainboard für meinen Q6600 Go. Das Mb soll um die 50€ kosten. Ich würde gerne übertakten wollen und das Mb soll für einen einen 1600...
Mainboards 6. Dezember 2012
Welches Mainboard für Q6600 für 50€?: Moin liebe Leute, ich habe folgendes Problem. Bei meinem Mainboard ist der PCi-Express schrott. Ich hatte eine Asus Hd 6670 drinne jetzt muss ich mit der Nvidia nForce 7100 630i zurecht kommen....
freie Fragen 6. Dezember 2012
Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz
Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz: Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Hey, ist ein Wert von 3,4 im Windows-Leistungsindex für einen Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz nicht viel zu wenig? Was könnte da...
Computerfragen 5. November 2012
Lohnt sich ein Q6600 noch?
Lohnt sich ein Q6600 noch?: Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum habe aber schon lange meine PC-Seite auf sysProfile. Meine Frage ist: Lohnt sich ein Intel Core 2 Quad Q6600 für meinen PC. Momentaner CPU:...
System-Zusammenstellungen 8. Juli 2012
Eist funktioniert bei Q6600 nicht mehr
Eist funktioniert bei Q6600 nicht mehr: Servus, ich komme mal wieder mit einer Frage zu euch. Und zwar hat bei meinem Prozessor Eist und C1E immer top funktioniert, wenn ich die Spannungen auf "Auto" hatte, hat er den Multiplikator bei...
Prozessoren 29. März 2012
Bringt der Q6600 bei mir überhaupt was??
Bringt der Q6600 bei mir überhaupt was??: Moin zusammen Habe mir ja vor 2 Wochen eine HD 6870 gekauft und meinen Core Duo E6750 auf 3,6 GHz Stabil laufen. Jetzt könnte ich von nem Arbeitskollegen für ein paar € eine Q6600 haben. Habe...
freie Fragen 20. Dezember 2011
Intel Q6600 von 2.4Ghz auf 3.0Ghz oder mehr übertakten?
Intel Q6600 von 2.4Ghz auf 3.0Ghz oder mehr übertakten?: Intel Q6600 von 2.4Ghz auf 3.0Ghz oder mehr übertakten? Danke schonmal im Vorraus :)
Computerfragen 4. September 2011
Quad Core Q6600 Übertaktung
Quad Core Q6600 Übertaktung: Hallo liebes Forum. Zuerst einmal zu meinem System: Intel CORE Quad Q6600 , /Momentan auf 2,875.91Mhz übertaktet, Asus P5N-E SLI Mainboard mit der den Bios Update 1406. Seit gestern...
Prozessoren 28. März 2010
Q6600 weiter übertakten
Q6600 weiter übertakten: Hi ich hab mal ne Frage und zwar hab ich mein Q6600 zur zeit auf 3,4GHz laufen, mit normalen Temps also alles noch im grünen Bereich. Nun wenn ich die CPU aber nun auf 3,6 takten will läuft das...
Prozessoren 29. März 2008
q6600 übertakten
q6600 übertakten: hi ich glaub ich werd mir doch den q6600 kaufen, anstatt den E6850:rolleyes: und übertakte den quad dann auf 4 x 3,0Ghz.. meine frage: ist es sicherer wenn ich den takt nur soweit erhöhe , bis...
Prozessoren 11. Oktober 2007
Q6600 Übertakten solved
  1. p5q pro q6600 übertakten
