q6600 MSI P7N SLI-FI OC
Diskutiere und helfe bei q6600 MSI P7N SLI-FI OC im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe memtest drüberlaufen lassen bei 3,4GHz. Was haltet ihr davon [img] Mich irritieren ein bisschen die iterations mit 81 sind die schlimm?... Discussion in 'Prozessoren' started by Fireb0ng, Apr 25, 2011.
  1. Fireb0ng
    Fireb0ng Profi-Schrauber
    Lass das Sys jetzt ma so laufen und schaue ob ich probs bekomme
    Hatte auf 3ghz probleme mit firefox und co da wurde das bild kurz schwarz und der IE7 oder mozilla hängt dann.
    Manchmal kann ich es so noch schließßen manchmal ist er komplett tilt^^
    Mfg Fireb0ng
    #1 Fireb0ng, Apr 25, 2011
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    hm, ich würde nach dem overclocking noch unbedingt mindestes 12h(am besten 24h) Prime laufen lassen, dann kannst sicher sein ob das oc gut verlaufen ist
  3. GreyFoxX
    note by a moderator:
    Bild zu groß.bitte umgehend ändern auf 900x900Pixel maximal !
    #3 GreyFoxX, Apr 25, 2011
  4. Fireb0ng
    nach einer Runde BFBC2 gab es ein Freez und nach nem neustart gabs nur schwarzbild bis zu cmos clear
    Aso versuch gescheitert
    #4 Fireb0ng, Apr 25, 2011
  5. Mr_Lachgas
    oft gibt prime95 mehr aufschluss auf fehler
    oder wenns schneller gehen soll
    LinX mit Memory auf ALL und 25 Runs
    #5 Mr_Lachgas, Apr 25, 2011
  6. Fireb0ng
    Probiere es mal mit LinX prime lief es so3 Stunden dann hab ich abgebrochen.
    Habe ihn jetzt auf 3.105GHz und brobiere es mit LInX
    Bei 3,4 GHz bricht er ab bei 3m und 5s.
    Ich probiere noch mal die Spannungen etwas an zu heben und probiere es nochmal
    woran merke ich das es ein CPU oder RAM fehler ist
    # 1
    Size 18718
    LDA 18728
    align 4
    Time 176.378
    GFlops 24.7920
    Residual 3.05176e-005
    Residual (norm) 3.088050+003
    Die spannungen etwas erhöht schafft er schon mal 10m
    und turn 3
    bis er streikt
    #6 Fireb0ng, Apr 25, 2011
  7. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Du hast doch 1066er Ram, also müsstest du den Ram doch noch überhaupt nicht übertakten, oder kommst du etwa über einen FSB von 533??
    Wenn das anheben der CPU spannung nichts mehr nützt, musst du die Spannung an der Northbridge anheben. Mit Ram hat CPU-OC wenig zu tun.
    mfg one-x
  8. Fireb0ng
    Den CPU hatte ich auf +0.1375 aso 1,3V.
    FSB Spannung auf 1,3V und NB spannung 1,32 und einmal 1,36(roter bereich)
    immer schmiert er ab
    #8 Fireb0ng, Apr 26, 2011
  9. one-x
    Vitaly
    Das ist m.M.n. viel zu wenig Spannung für die CPU.
    Ich würde aber mal zum Test den Multi runter setzten um zu schauen, ob der FSB so stabil läuft und die Spanung an der NB reicht, oder sogar ggf. zurückgeschraubt werden kann.
    mfg one-x
  10. Fireb0ng
    Von der Spannung her sollte er eig schon 3,4 ghhz schaffen zumindest beim p7n sli platinum aber bei meinem sli-fi will es nicht.
    Die Spannung kann ich auch nicht höher stellen da ichh sonst nur noch Schwarzbild bekomme.
    Mal schaun was ebay so an intel p45 board ausspuckt dann hol ich mir ein anderes Board
    Sehe grad das ich am mainboard für den CPU nur 1x Polig angeschossen habe mach mal 2 dran und teste es nochmal
    note by moderator robert_t_offline:
    Bitte vermeide Doppelposts und benütze dafür den "Edit"-Button unten rechts an deinen Beiträgen! Lies dir bitte auch nochmals die Regeln durch und beachte sie sonst wirds beim nächsten mal ne Gelbe! Danke!
    #10 Fireb0ng, Apr 26, 2011
  11. Mr_Lachgas
    1 und 2 polig?!:ugly::surprised:
    du meinst wohl eher 4 PIN P4 Stecker
    und du kannst 8 PIN EPS Stecker
    der 8 PIn EPS Stecker hilft aber nur, wenn du 2 Grafikkarten betreiben willst
    würde die spannung der CPU einfach noch mehr anziehen
    bis zu 1,45 V und den RAM auf 2,1 V
    #11 Mr_Lachgas, Apr 26, 2011
  12. Fireb0ng
    ja ich meinte 4 und 8 polig ich habe jetzt auf 8 polig gestellt habe linx nach dem 5 durchgang abgebrochen.
    Lasse es heute abend mal 25 mal durchlaufen,aber es schein besser zu laufen:o
    komme bei Linx auf 70 grad Mobo Temp ab wann sollte ich mir da gedanken machen?? weil 70 ist schon etwas hoch finde ich
  13. Mr_Lachgas
    für einen nforce chipsatz sind 70°C völlig ok
    meiner ist auch so heiß
    #13 Mr_Lachgas, Apr 26, 2011
  14. Fireb0ng
    Nach nem bisschen zocken läuft es immer noch:D
    Es scheint zu laufen bis jetzt wenn ich jetzt noch die rams hochbekommen würde wär ich glücklich.
    Dann wäre das letzte verschenkt Potentzial auch im gebrauch.
    Wenn ich die RAMs auf 1066 stelle die Spannung auf 2,2 Volt stelle bekomme ich nur schwarz bild:(
  15. Mr_Lachgas
    aber du solltest den pc schon stabil bekommen
    d.h. auch bei LinX stabil
    einfach weiter probieren, irgendwann fällt der groschen
    #15 Mr_Lachgas, Apr 26, 2011
