Q6000 Vcore Probleme beim OC
Diskutiere und helfe bei Q6000 Vcore Probleme beim OC im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, hilft die PN? zur ViD, die sagt aber nicht aus wie weit du deine CPU übertakten kannst mein 6750 hat ne VID von über 1,33V geht damit aber... Discussion in 'Prozessoren' started by Tresenschlampe, Feb 6, 2008.
  1. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    Seb
    Hi, hilft die PN?
    mein 6750 hat ne VID von über 1,33V geht damit aber 3600Mhz PrimeStable
  2. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    Aaron
    Wieso, geht doch ^^
    Klick mich
    Vorgehensweise:
    entpacken->doppelklick auf "coretemp-startup"->doppelklick auf Coretemp->:)
  3. K-Rule
    K-Rule Computer-Guru
    ja mit everest kannst de das auch auslesen
    Computer
    OVerclock
    Und dann bei Core spannung
    @ seb ich rede von denn Quads mit G0 Stepping nit von nem Core duo ob das da auch so ist keinen Plan aber beim Quad aufjedenfall
    Es ist aber ne richtliene wie gut man ihn übertakten kann, klar gibt es ausnahmen aber da kannst du fast immer zu 80% nach gehen
    #18 K-Rule, Feb 7, 2008
  4. >Spear<
    >Spear< Praktikant
    So wieder Zuhause und dirket mal alles nach geschaut.
    Bei Everest steht der ViD ist 1,325. Also zählt das zu den schlechteren Q6600 die ich erwischt hab?
    @-seb-:
    Deine PN hat geholfen.
    Hab einfach mal mein Vdrop angeschaut.
    Also ich hab im BIOs 1,5125 eingestellt.
    Im Idle zeigt CPU-Z ca 1,456 und unter Last ca 1,384.
    mhhhhm ... Kann das, dass die Programme wie CoreTemp, Everest und Speedfan bisschen rum spinnen.
    Weil zeigen mir unter Last alle andere Temperaturen an.
    Für den wärmsten Kern:
    Speedfan 68° Everest 80° Core Temp 82°
    Sollte ich dann so ein Mittelwert daraus nehmen?
    Und sie zeigen unterschiedliche Taktraten an: (Im Bios 400x8 eingestellt, also 3,2 Ghz)
    CPU-Z zeit alles Korrekt an
    Orthos 400x9=3600
    Core Temp= 450x8=3600
    Sidebar Tool= 3600
    Komische Sache.^^
  5. Magma_?<-
    Magma_?<- Aufsteiger
    Kay
    So lange ich speed fan versucht zu nutzen zeigte er mir immer ca 10 - 14 ° weniger wie die Everest an ...
    #20 Magma_?<-, Feb 7, 2008
  6. @@RON
    Aaron
    Die Geschichten kenne ich alle :rolleyes:
    Zu den Temps würde ich Everest vertrauen.
    Bei mir würde bei CS:S, Coretemp und anderen Programmen auch 3,6 statt 3,2 Ghz angezeigt. Scheint wohl üblich zu sein xD
  7. K-Rule
    jep die Vid ist nicht so gut denke das du die cpu nicht unter 1,5V stabil auf 3,6 bekommst
  8. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Ich hab ne Vid von 1,300V ist das viel besser? Welche hast du? Mein Q6600 läuft mom. noch bei 2400MHz mit 1,25V müsste der nicht eig. mit 1,3V laufen?
    MFG Mic
  9. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Lies die Vcore im Bios aus.Viele Programme zeigen eine falsche Vcore an.Ich brauch zB für 3,33 ghz nur 1,35 Volt vllt würde sogar noch weniger gehen.Bei 4,05 Ghz hatte ich allerdings glaub 1,65 Volt eingestellt.
    Gruss
    #24 El-mejor, Feb 8, 2008
  10. ansi
    ansi Computer-Guru
    geht bei mir nicht!!
    ist das nicht der Vcore??
  11. Bigzonk
    Bigzonk Grünschnabel
  12. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
