Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck
Diskutiere und helfe bei Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck Obwohl ich auf beiden Geräten weiterhin ausschließlich einfarbig drucke, sind beide auch... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, Nov 13, 2026 at 5:42 PM.
    Obwohl ich auf beiden Geräten weiterhin ausschließlich einfarbig drucke, sind beide auch immer fest in mehrteilige Projekte eingeplant. Das liegt nicht nur an ihrer nahezu durchgehend hohen Zuverlässigkeit (ja, VFA-Probleme hatte ich auch schon und auch andere Macken, die man so aus dem 3D-Druck kennt), sondern auch an der Geräuschentwicklung,.
Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck - Similar Threads - Prusa CORE One
PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um
PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um: PrusaSlicer 3.0: Prusa krempelt seine Slicer-Software komplett um Statt kleinerer Anpassungen gibt es diesmal eine grundlegende Neuausrichtung, die Software bleibt dabei aber weiterhin quelloffen...
User-Neuigkeiten Sep 1, 2026
Prusa-Patent: Neues Reparatur-Multitool für 3D-Drucke
Prusa-Patent: Neues Reparatur-Multitool für 3D-Drucke: Prusa-Patent: Neues Reparatur-Multitool für 3D-Drucke Bisher musste man sich für jede dieser Baustellen ein eigenes Werkzeug aus der Schublade holen – den 3D-Stift für Lücken, den Lötkolben für...
User-Neuigkeiten Aug 30, 2026
Prusa spendiert XL und CORE One ein Sommer-Update: Mehr Tempo, weniger Kalibrierkram
Prusa spendiert XL und CORE One ein Sommer-Update: Mehr Tempo, weniger Kalibrierkram: Prusa spendiert XL und CORE One ein Sommer-Update: Mehr Tempo, weniger Kalibrierkram Mit dem XL+, dem CORE One+ (Gen 2) und dem CORE One L+ kommen überarbeitete Fassungen der bekannten Modelle...
User-Neuigkeiten Aug 14, 2026
Kurztest: Prusa USS Drybox und Ultraglow PETG
Kurztest: Prusa USS Drybox und Ultraglow PETG: Kurztest: Prusa USS Drybox und Ultraglow PETG Ich nutze die beiden eigentlich hauptsächlich wegen ihrer Zuverlässigkeit und der verhältnismäßig niedrigen Arbeitslautstärke, an die ein...
User-Neuigkeiten Jun 6, 2026
Prusa CORE One L im Test: Größer, aber auch besser?
Prusa CORE One L im Test: Größer, aber auch besser?: Prusa CORE One L im Test: Größer, aber auch besser? 300 x 300 x 330 mm Bauvolumen – das klingt erst einmal nach „endlich Platz“, bringt aber auch Fragen mit sich. Ist das nur ein aufgeblasener...
User-Neuigkeiten Dec 6, 2025
Formnext 2025: Prusa und Bondtech stellen INDX-Multi-Tool-Lösung für den Prusa CORE One vor
Formnext 2025: Prusa und Bondtech stellen INDX-Multi-Tool-Lösung für den Prusa CORE One vor: Formnext 2025: Prusa und Bondtech stellen INDX-Multi-Tool-Lösung für den Prusa CORE One vor Die Rede ist vom neuen INDX-System (gesprochen „Index“) für den 3D-Drucker Prusa CORE One (zum Test des...
User-Neuigkeiten Nov 20, 2025
Prusa Day 2025: Neues CORE-One-Modell, OpenPrintTag-Standard und vieles mehr vorgestellt
Prusa Day 2025: Neues CORE-One-Modell, OpenPrintTag-Standard und vieles mehr vorgestellt: Prusa Day 2025: Neues CORE-One-Modell, OpenPrintTag-Standard und vieles mehr vorgestellt Oktober 2025 markierte einen durchaus spannenden Tag für Freunde des gepflegten 3D-Drucks. Der einzige...
User-Neuigkeiten Nov 5, 2025
Josef Prusa teasert Core One mit Toolchanger-System
Josef Prusa teasert Core One mit Toolchanger-System: Josef Prusa teasert Core One mit Toolchanger-System Gespickt mit einem Popcorn-Emoji teasert jener nämlich ein Bild eines CORE One an, hinter dessen geschlossener Bauraumtür ganz offensichtlich...
User-Neuigkeiten Aug 28, 2025
Prusa geht den VFAs beim Core One auf den Grund
Prusa geht den VFAs beim Core One auf den Grund: Prusa geht den VFAs beim Core One auf den Grund Genau das passiert gerade beim Prusa Core One. Berichte über feine vertikale Linien, sogenannte VFAs (Vertical Fine Artifacts), haben die...
User-Neuigkeiten Jul 31, 2025
Der Prusa CORE One im Test – Erst das Bauen, dann das Vergnügen
Der Prusa CORE One im Test – Erst das Bauen, dann das Vergnügen: Der Prusa CORE One im Test – Erst das Bauen, dann das Vergnügen Hierbei handelt es sich um einen geschlossenen Core-XY-Drucker mit einem Bauraum von 250 × 220 × 270 mm, vielen hauseigenen...
User-Neuigkeiten Jun 1, 2025
Mehrfarbdruck für CORE One: Die Prusa MMU3-Lösungen sind da
Mehrfarbdruck für CORE One: Die Prusa MMU3-Lösungen sind da: Mehrfarbdruck für CORE One: Die Prusa MMU3-Lösungen sind da Wie das Unternehmen nun mitteilt, können eben jene Systeme ab sofort bestellt werden – wobei die pre-assembled Units, also die bereits...
User-Neuigkeiten May 28, 2025
Prusa: MMU3-Lösungen für den CORE One erscheinen in Kürze
Prusa: MMU3-Lösungen für den CORE One erscheinen in Kürze: Prusa: MMU3-Lösungen für den CORE One erscheinen in Kürze Jener ist bislang nur in der Lage, einfarbig zu drucken, sofern man jetzt mal etwaige Lösungsansätze aus der Community nicht in Betracht...
User-Neuigkeiten May 21, 2025
Prusa CORE One: Neuer CoreXY-3D-Drucker von Prusa Research vorgestellt
Prusa CORE One: Neuer CoreXY-3D-Drucker von Prusa Research vorgestellt: Prusa CORE One: Neuer CoreXY-3D-Drucker von Prusa Research vorgestellt Jener ist ein vollständig geschlossener CoreXY-3D-Drucker mit aktiver Temperaturregelung, der sich durch Qualität,...
User-Neuigkeiten Nov 20, 2024
Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck solved
