Prozessor wird nicht richtig erkannt ?!
Diskutiere und helfe bei Prozessor wird nicht richtig erkannt ?! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; So Habe heute nen Neuen Prozessor bekommen. AMD Phenom II 940 Black Edition(AM2+). Bios Update habe ich noch Nicht gemacht, habe ehrlich gesagt auch... Discussion in 'Prozessoren' started by Racer X, May 23, 2009.
  1. Racer X
    Racer X Alter Hase
    AMD Phenom II 940 Black Edition(AM2+). Bios Update habe ich noch Nicht gemacht, habe ehrlich gesagt auch nen Bischen Angst davor, das etwas beim Versuch schief geht
    Beim Straten Des Rechners
    Außerdem haben Alle 4 Kerne Die Selbe Temperatur
    Das Hier Zeigt CPU Z (Modell Typ Unknown)
    P.S. Mein Mainboard ist das Gigabyte GA-MA 790X
  2. Destructor-ZERO
    Johannes
    wie du schon richtig gemerkt hast, musst du n bios-update machen...
    wirklich schiefgehen kann eigentlich nich
    #2 Destructor-ZERO, May 23, 2009
  3. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Also ist ein Bios Update Unumgänglich ?! :confused:
    Naja Habe schonmal auf Gigabyte.de Nach meinem Mainboard Gesucht, aber finde dort (Unter Bios) Nicht mein Mainboard. Habe Nämlich die Version DS4, Diese ist nicht Gelistet
    Edit. habe jetzt die seite gefunden, Ich glaube ich habe die Version F3 Es gibt aber schon die Version F7C. Muss ich jetzt Bis F7C Alle teile nacheinander Machen oder einfach Den Neusten drauf (In dem Fall F7C)?
    http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2695#anchor_os
    #3 Racer X, May 23, 2009
  4. Destructor-ZERO
    Johannes
    einfach nur die neueste version draufhauen.
    es wird ja das bios ersetzt und nicht ergänzt, wie bei patches für spiele oder programme ...
    #4 Destructor-ZERO, May 23, 2009
  5. Flo
    Flo Hardware-Insider
    Florian
    Brauchste dir echt keine Sorgen machen hatte das inetwa das selble Problem bei meinen Asus P5E und E8500 nach neuen Bios Update lief alles Richtig
    Hatte damals 100°C im Bios stehen:rofl:
  6. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Okay, haben wir hier irgendwo Nen Tutorial dafür ? Weiß nämlich Überhaupt gar nicht was ich genau machen muss
  7. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    #7 Agent Smith, May 23, 2009
  8. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Okay, werde mich dann morgen dran machen und das Bios Updaten.
    Nochmal ne frage: Der Core Speed Kann doch auch nicht Richtig sein oder ? beo 2310 Mhz ? Ich dachte ich hätte 3000Mhz
    Mein Dualcore (AMD 6400+) Hatte Pro kern und Ohne Übertaktung 3200Mhz
  9. Destructor-ZERO
    Johannes
    #9 Destructor-ZERO, May 23, 2009
  10. Agent Smith
    Falko
    ja 3000 mhz ...
    wird behoben mit dem Bios Update :)
    #10 Agent Smith, May 23, 2009
  11. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Habs ja nicht aktiviert. Oder ist es standart mäsig schon Aktiv
  12. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    Manuel
    Eigentlich sollte es per default aktiv sein.
    Nen BIOS-Update ist bei Gigabyte echt kein Problem. Hab schon mehrere Flashes per USB-Stick hinter mir, kein Ding ;)
    #12 peacemillion, May 24, 2009
  13. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Okay ich formatiere Gerade mein USB Stick auf Fat32 Dann werd ich die Neuste Bios version runterladen und mein Glück versuchen.
    edit: Ja er erkennt meinen USB Stick Zwar aber die daten die da drauf sind erkennt er nicht...
    Ja dann schreibe ich hier mal die Ganze Geschichte. Wer diese nicht sehen will Liest ab dem Fettgedrucktem weiter
    Jaa Angefangen habe ich mit meinem MP3 Stick. Formatiert Daten Drauf gemacht, ins QFlash Gegangen und es wurden 2 Floppy Laufwerke erkannt. Eines davon Hatte 1,88GB Freien Speicher ^^. Aber es waren keine daten drauf zu sehen. Also hab ich Nen Bios Backup Gemacht. Diese datei war jetzt auf dem Stick (Sagt zumindest QFlash). Windows Gestartet, stick Geöffnet, Stick Leer !??
    Nächster Schritt Alles noch 3Mal Probiert. Nun Aus nem Alten Rechner Ein Floppy Laufwerk ausgebaut. Diskette Gesucht wie ein Verückter (Ich meine die Hat man ja nicht einfach mal so Rumfliegen) und dann habe ich gemerkt, mein Rechner hat keinen Anschluss für Diskettenlaufwerke. Meine Letzte Chance das Kartenlese Gerät und eine Alte 32MB Speicherkarte meiner Alten PSP. Also Stick Formatiert. Datendarauf gezogen, Windows Neugestartet. QFlash Geöffnet alles eingestellt und siehe da, es war eine sache von 163 Sek. und das Neue Bios war drauf. Alles im allen 3 Stunden Aktion -.-
    Der Prozessor wird jetzt zwar als AMD Phenom II 940 Erkannt. Aber alle 4 Kerne Die Selbe Temperatur (Ja immer noch) Kann doch nicht ganz Stimmen.
    P.S. wie fest muss der Kühler eigentlich auf den Prozessor. Habe es Nämlich nicht hinbekommen und musste Die Klemmen eine Stufe Tiefer setzen damit sie einrasten konnten
    #13 Racer X, May 24, 2009
  14. Agent Smith
    Falko
    er sollte schon stabil sitzen der Kühler. WLP mal überprüft?
    ließ doch ma mit everest deine Temps. was wird da angezeigt?
    #14 Agent Smith, May 24, 2009
  15. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Habe nochmal Neu WLP drauf gemacht, jetzt Hauchdünn. Habe mit verschiedenen Programmen (auch AMD Overdrive) Die Temperatur auslesen Lassen, und wie bei HW Monitor sind alle 4 Kerne Exakt Gleich warm.
    Außerdem gefällt mir die Kühlleistung des Scythe ninja 2 Nicht. Im normalbetrieb 45°C find ich nen Bischen viel. Allerdings sind meine Lüfter PWM Geregelt und ich weiß nicht ab welcher Temperatur diese voll Aufdrehen.
Prozessor wird nicht richtig erkannt ?! - Similar Threads - Prozessor richtig erkannt
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden: Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden Wie das Branchenmagazin Digitimes unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, plant Intel für Oktober eine weitere Preiserhöhung...
User-Neuigkeiten Sep 8, 2026
User-Neuigkeiten Aug 19, 2026
Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren
Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren: Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren Der Hersteller teilt mit, dass eine begrenzte Anzahl der Modelle CoreBook X und CoreBook Plus versehentlich mit falschen...
User-Neuigkeiten Mar 25, 2026
iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich
iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich: iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich Und mit einem iPhone 17e und einem neuen iPad legt man da bereits am Montag gehörig los. Ab sofort werkelt der M4-Chip auch im iPad Air...
User-Neuigkeiten Mar 2, 2026
NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln
NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln: NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln Noch 2026 sollen erste Notebooks von Dell, Lenovo und Co. mit neuen Nvidia-Prozessoren erscheinen. NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln
User-Neuigkeiten Feb 23, 2026
UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor
UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor: UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor Das neue NASync iDX6011 (Pro) setzt auf aktuelle Intel-Core-Ultra-Prozessoren und bietet vor allem Nutzern etwas, die auf...
User-Neuigkeiten May 16, 2025
Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar
Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar: Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar Diese Entwicklung ist besonders für Nutzer von Notebooks mit Qualcomm Snapdragon Prozessoren interessant, da die Software nun direkt...
User-Neuigkeiten Mar 24, 2025
AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt
AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt: AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt Das Pocket S2 ist laut dem Unternehmen das erste Gerät seiner Art, das den neuen Qualcomm Snapdragon G3 Gen...
User-Neuigkeiten Mar 17, 2025
Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren
Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren: Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren Der beliebte Battle-Royale-Titel Fortnite wird noch in diesem Jahr auf Windows-Geräten mit ARM-basierten Snapdragon-Prozessoren verfügbar...
User-Neuigkeiten Mar 13, 2025
MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren
MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren: MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren Die neuen Modelle ergänzen die High-End-Prozessoren Dimensity 9400 und 8400 im mittleren Marktsegment. Die Dimensity 7400 und...
User-Neuigkeiten Feb 28, 2025
Bios Update nach neuem Prozessor Einbau Reihenfolge richtig?
Bios Update nach neuem Prozessor Einbau Reihenfolge richtig?: Huhu, also ich habe mir mal ein neues Netzteil, einen neuen Prozessor und Lüfter dafür gekauft. Für den neuen Prozessor ist ein BIOS Update nötig und wollte wissen, ob die Reihenfolge so stimmt....
Prozessoren Mar 1, 2023
Richtiger Prozessor?
Richtiger Prozessor?: Ich wollte fragen, da ich mir nicht sicher bin, welcher Prozessor die bessere Wahl ist, und zwar den Intel Core i5-10400F oder den AMD Ryzen 5 5600X, welcher von den beiden ist die bessere Wahl,...
Prozessoren Nov 10, 2022
Der richtige prozessor für spiele und evetuell overlocking.
Der richtige prozessor für spiele und evetuell overlocking.: so jetz mal ein kaufberatungstreadh: also meine entscheidung steht zur zeit auf dem amd x6 phenom 2 1055t abr wie ich hier von vielen gehört habe wäre ein intel core i7 viel effektiver (ob das...
Archiv May 31, 2010
Prozessor wird nicht richtig erkannt ?! solved
  1. prozessor wird nicht erkannt
  2. AM2 Minboard erkennt Prozessor nicht richtig
