Probleme mit Vista 64Bit
Diskutiere und helfe bei Probleme mit Vista 64Bit im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute, mein Vista macht mir jetzt immer mehr Probleme... ich brauch mal nen Rat. Es stürzt z.B. oft der Explorer ab, klicke ich dann auf Explorer... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von ProView, 30. November 2008.
  1. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Hi Leute,
    Es stürzt z.B. oft der Explorer ab, klicke ich dann auf Explorer neustarten, versucht ers zwar, aber dann kommt die Meldung "Das Programm funktioniert nicht richtig" oder so ähnlich, und dann ist natürlich die Taskleiste und so weg, ergo Neustart.
    Viel Schlimmer aber sind die Bluescreens, ich würde sagen pro Tag einer mindestens. Dabei sind verschiedene:
    MEMORY MANAGEMENT, BAD POOL CALLER, aber auch schon DRIVER IRQL LESS OR NOT EQUAL oder PAGE FOUND IN NONPAGED AREA.
    Klar habe ich auch schon gegoogelt, aber präzise Angaben findet man nicht wirklich.
    Naja gestern habe ich mal Memtest laufen lassen (also das Prog im Windows, nich das bootbare) und viele Fehler bekommen.
    Muss ich also davon ausgehen, dass mein RAM hinüber ist ?
    Folgende Sachen habe ich schon gemacht:
    HT von 5x auf 4x gestellt, damit er nicht über 1000 Mhz läuft
    RAM-Spannung auf 2,14 Volt erhöht
    Timings von 4-4-4-12-20 auf 4-4-4-15-23 (Standard) gesetzt.
    Ich hab auch das Gefühl er läuft damit stabiler, aber trotzdem gabs noch bluescreens. Was sollte ich am besten machen ?
    Danke
  2. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    Ich würde empfehlen, den RAM-Test noch einmal mit der bootbaren memtest+ Version zu machen. Wenn Du dabei Fehler hast, kannst Du davon ausgehen, dass Dein RAM hinüber ist, daher auch die Bluescreens. Mehr RAM-Spannung wird da auch nicht helfen. ;)
    Um dann herauszufinden welcher Riegel defekt ist, müsstest Du sie einzeln mit memtest+ testen.
  3. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Im Falle eines Defekts würde ja dann aber die Garantie greifen oder ?
  4. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    In erste Linie die Gewährleistung des Händlers. Also Rechnung einstecken, und ab zum Händler, auf blöd stellen ("Rechner stürzt immer ab, ein Freund hat mir das memtest empfohlen, überall Fehler, ich will einen Neuen Speicherbaustein"). Was der dann damit macht, wäre mir an Deiner Stelle ziemlich egal, hauptsache es gibt einen neuen Riegel.
  5. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Es wird sehr wahrscheinlich der RAM sein. Tausch den ggf. mal gegen alten RAM aus oder welchen, den du dir vllt ausleihen kannst von nem Kollegen.
    Wann crasht der Explorer genau? Das muss nicht zwangsläufig am RAM liegen.
    Die BSOD deuten trotzdem auf einen definitiven RAM-Fehler hin.
  6. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Beim Explorer konnte ich keine Regelmäßigkeit feststellen.
    Wobei das nicht so dramatisch ist, das kommt vergleichweise selten vor.
    Auch bei den Bluescreens gibts keine Regelmäßigkeit, aber wenn der RAM wirklich was hat, dann ist das vermutlich auch reines Glückspiel.
    Also ich werde den RAM nochmal durchtesten, auch einzeln.
    Hauptsache es ist nix mitm Mainboard, da bin ich schon mal halbwegs zufrieden.
  7. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Einem Bekannten (der nur ein "Benutzer" seines Computers ist^^), habe ich vor ein paar Wochen neuen Speicher empfohlen, nachdem ich die Steine mit memtest getestet habe. Insgesamt waren es nach 5Minuten schon tausende von Fehlern. Sein Laptop lief soweit noch ganz gut, WindowsXPPro stürzte aber auch unregelmässig mit Bluescreens ab.
    Meistens läuft der Rechner sogar noch wie normal, wenn die defekten DRAM-Zellen nicht im Betrieb adressiert werden.
  8. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Ja eben genauso ists.... das geht teilweise ne ganze Weile gut, auch mit Zocken usw.
    und dann vllt. nur wenn ich in den Browser gehe, zack und Bluescreen.
  9. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Wenn MEMTEST Fehler findet (es gibt auch in Vista ein integrierten Ram-test), dann ist
    a) der RAM defekt (min. 1 Riegel)
    b) die SPD falsch, also Du musst nach dem RAM mal googeln und die Timings anpassen, also etwas höher setzen
    c) der RAM einfach inkompatibel, evtl gibts ein BIOS Update
    Daher IMMER das aktuellste BIOS nutzen und gleich als erstes nach nem Systemtest den RAM testen. Damit man später weiß: Das war vorher nicht so. :)
  10. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    So Freunde,
    hatte nun heute memtest86+ laufen lassen und da 0 Fehler
    muss aber dazu sagen, hatte den RAM vorher nun in die laut SPD festgelegten Timigs 5-5-5-15 gestellt.
    Hab so zwar nen erheblich geringeren Durchsatz, aber was solls...
    Erstmal sehen wie es die Woche über läuft, wollte demnächst eh mal 1066er RAM von Mushkin kaufen.
    EDIT:
    Ich werde den ram nochmal mit den Herstellerangaben testen, sollte das nicht laufen hab ich ja trotzdem den Gewährleistungsanspruch.
    #10 ProView, 1. Dezember 2008
  11. Schweini
    Das merkst Du nicht - und wenn das die garantierte Taktrate vom Hersteller ist, wirst Du den nicht tauschen können ;)
  12. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    der Hersteller gibt 4-4-4-15 an
    sollte der RAM damit auch Bluescreens erzeugen, dann schick ich den zurück, werd ja sehen was die machen ^^
  13. Schweini
  14. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Der RAM lief ja anfangs ohne Probleme mit den scharfen Timings, und bei alternate hat er ja soweit ich weiß keine schlechte Bewertung. Auch haben ihn da wohl einige mit meinem Board am laufen ohne Probs, aber ich google nochmal.
    Gut das mit dem niedrigeren Durchsatz ist übertrieben, es sind nur paar hundert MB/s ^^
    Nur bei den Mainboard Herstellern direkt findet man dazu ja keine Infos, und die Seite von OCZ schleift bei mir ohne Ende.
    ich hatte mir den ausgeguckt: klick
    ach und btw. THX für deine Hilfe :)
  15. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    So hatte den RAM nochmal getestet und die Einstellung im memtest auf "All Memory" (oder wies heißt) gestellt.... zack über 2000 Fehler.
    Hab schon bei hardwareversand angerufen..
    sobald mein Mushkin RAM da ist, wird der OCZ dahin geschickt.
Probleme mit Vista 64Bit - Similar Threads - Probleme Vista 64Bit
User-Neuigkeiten 2. November 2026
Windows Vista Ultimate 64bit - Probleme mit Maus Software!!! Hilfe!!!
Windows Vista Ultimate 64bit - Probleme mit Maus Software!!! Hilfe!!!: Hi, ich habe vollgendes Problem! Ich habe zur Zeit Win Vista Home Premium 32bit am laufen! Nun habe ich mir aber bei Ebay eine Version von Win Vista Ultimate 64bit geschossen, weil ich mir 8GB Ram...
Software & Treiber 7. April 2010
Allgemeine Probleme mit Vista Home Premium
Allgemeine Probleme mit Vista Home Premium: hallo, ich weiß das einiges hier schon angesprochen wurde, jedoch konnte ich über die suchfunktion nichts genaues finden. habe mal vista administratorenrechte eingegeben und da kommt auch viel...
Windows Vista, XP & älter 13. März 2009
CSS Probleme mit Vista!!!
CSS Probleme mit Vista!!!: Hab gestern mal wiedre CSS auf meinem pc installier @ (Vista Ultimate 64 bit). Jetzt hab ich das prob das öfter mal die HL2.exe abschmiert im Game, ist natürlich ärgerlich wenn man auf nem vollen...
Action & Shooter 28. Februar 2009
Vista installieren -> Probleme
Vista installieren -> Probleme: Hallo Ich habe ein neues System zusammengebaut: Intel C2D E8500 Asus P5Q Pro 4GB Corsair PC-800 9800GTX+ 700Watt Superflower Netzteil 160GB Festplatte vom alten PC Nun habe ich das...
Windows Vista, XP & älter 23. Januar 2009
Probleme mit Konten bei Vista
Probleme mit Konten bei Vista: Hi ihrs! Wenn ich Deamontools starten möchte fordert mich das Programm auf ich solle es beim ersten mal mit dem lokalen Administratorkonto starten. Bloß ist mein aktuelles Konto neben dem...
Windows Vista, XP & älter 16. Januar 2009
Vista Update Probleme
Vista Update Probleme: Hallo hab gestern meine neuen rechner zusammen gebaut. Hab mir Vista Ultimate installier und nun probleme mit dem Updates das bild sollte es erklären. http://www.abload.de/img/vista_proo9t.jpg...
Archiv 30. August 2008
Einige Probleme bez. Internet - Vista - W - Lan
Einige Probleme bez. Internet - Vista - W - Lan: Hi Liebe Community, Ich fang mal direkt mit meinem Dicken Problem an , Also vor einiger Zeit habe ich mir VISTA besorgt ich verusche mich Einzuleben aber ich kriege immer wieder Probleme....
Windows Vista, XP & älter 6. Juni 2008
Ram Probleme Vista
Ram Probleme Vista: mein freund hat ein Problem mit seinen Ram aber ich zitier ihn einfach mal. Hallo zusammen, habe mir vorhin 2 GB neuen Arbeitsspeicher eingebaut, somit müsste ich normalerweise 4GB haben, jedoch...
Arbeitsspeicher 4. Januar 2008
[Vista] Probleme mit KB938979
[Vista] Probleme mit KB938979: Hatte gestern das "Leistungsupdate" mit dem anderen zusammen gespritzt. Nun ist mir heute aufgefallen, dass man keine Ordner umbenennen kann. Erstellen ja, umbenennen nein. Alle anderen...
Windows Vista, XP & älter 10. August 2007
Probleme mit Vista Transformationpack 7.0
Probleme mit Vista Transformationpack 7.0: Hi, Ich wollte mein Xp gerade in vista verwandeln, da gibt es ne Warnung, wenn ich die Installation starten will: "KB925902 hotfix installation detectet". Es könnten angeblich Fehler bei der...
Windows Vista, XP & älter 29. Juli 2007
WD RaptorX unter Windows Vista mit großen Problemen
WD RaptorX unter Windows Vista mit großen Problemen: Hallo, ich möchte Euch einmal auf ein großes Problem hinweisen, da es eventuell noch andere User betreffen kann. Dieser Hinweis betrifft alle User mit einer WD RaptorX unter Windows Vista und...
Archiv 5. Juli 2007
Windows Vista ultimate - Aero-Oberfläche probleme
Windows Vista ultimate - Aero-Oberfläche probleme: ich kann die Aero-Oberfläche beim start von vista aktiviern nur nach einiger zeit geht sie einfach wieder aus und ich muss den pc wieder neu starten um sie zu aktivieren woran kann das liegen ich...
Windows Vista, XP & älter 18. Mai 2007
Probleme mit Vista 64Bit solved
