Probleme mit Soundblaster Audigy SE
Diskutiere und helfe bei Probleme mit Soundblaster Audigy SE im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich habe mir heute für meinen PC ne neue Soundkarte geholt die Soundblaster Audigy SE. Das Problem ist ein einfaches....es rauscht und... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von Atodd, 22. Januar 2010.
  1. Atodd
    Atodd Grünschnabel
    22. Januar 2010
    Hallo zusammen,
    ich habe mir heute für meinen PC ne neue Soundkarte geholt die Soundblaster Audigy SE. Das Problem ist ein einfaches....es rauscht und zwar die ganze Zeit. alles ist eingerichtet an sich. Es funktioniert auch alles nur dummerweise eben das Rauschen. Ich habe mir die Karte geholt damit TS3 endlich funktioniert was es nun auch endlich tut nur eben das Rauschen nervt extremst.
    Also habe ich mal etwas rumgestöbert Soundtests gemacht lief alles einwandfrei dann habe ich mal den Reiter für Line-In angeschaut und der is nicht aktiv. Rein technisch gesehen dürfte ich dann ja garnicht im Teamspeak reden können aber ich kann reden. Wenn ich Line-In nun aktiviere....höre ich zwar noch alles das rauschen ist auch weg aber ich kann nicht mehr im TS reden. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich hoffe auf Unterstützung so das das Problem schnell gelöst werden kann
    Mfg
    Atodd
  2. Mic
    Mic Lebende CPU
    13. Dezember 2007
    Michael
    105840
    AW: Probleme mit Soundblaster Audigy SE
    klingt echt merkwürdig. Hast du die Onboard-Soundkarte deaktiviert? Dürfte normal nichts ausmachen, aber probieren kannst du es ja mal. Hast du die Treiber der alten Soundkarte deinstalliert? Hast du wenn vorhanden den Audioanschluss von der Front angesteckt? Wenn ja steck den mal aus und schließ das Headset hinten am PC an.
    Hast du noch mehr Infos zum PC? Welches Mainboard ist verbaut, in welchen PCI-Steckplatz hast du die Soundkarte gesteckt. Was für ein Betriebssystem hast du?
  3. sven89n
    sven89n Möchtegern-Schrauber
    30. November 2009
    Welche Treiber sind denn installiert? die von der CD oder die neusten ausm Inet?
Probleme mit Soundblaster Audigy SE - Similar Threads - Probleme Soundblaster Audigy
User-Neuigkeiten 2. November 2026
User-Neuigkeiten 21. September 2026
User-Neuigkeiten 16. September 2026
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab: GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab Beim neuen Pixel 11 gibt es nun allerdings massive Probleme: Wie das Entwicklerteam mitteilt, konnte man nach einer Woche Arbeit...
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug: Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug Firefox 154.0.1 steht ab sofort für Windows, macOS und Linux über den Release-Kanal zum Download bereit und...
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten: Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten . . Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg: Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg . . Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
User-Neuigkeiten 9. August 2026
Probleme mit Soundblaster Audigy SE solved
