Probleme mit meiner Geforce 9600 GT 512MB
Diskutiere und helfe bei Probleme mit meiner Geforce 9600 GT 512MB im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Für die GRafikkarte kann man Furmark nehmen. Ist nen Belastungs/Stresstest. http://www.chip.de/downloads/FurMark_33275845.html Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Sourly, Jun 15, 2011.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    #16 Shadowchaser, Jun 15, 2011
  2. Sourly
    Sourly PC-User
    sourly83
    Oh ich habe auch gerade was gefunden.
    3DMark Vantage
    Dieses Tool sollte wohl auch ein wenig besser sein oder?
    Melde mich nach dem testen wieder.
  3. Shadowchaser
    Naja, Vantage testet soviel ich weiß auch die CPu usw. Und Furmark eben nur die Karte. Würde sogar mal behaupten das Furmark die Karte mehr belastet.
    Edit: Vor allem auch länger belastet. So kann man die Stabilität besser testen. Und überprüfen ob die Temps im grünen BEreich sind.
    #18 Shadowchaser, Jun 15, 2011
  4. Sourly
    Sourly PC-User
    sourly83
    Also ich muß sagen, beide haben ihre Vorteile.
    3DMark Vantage hat bei allen Test Vid´s nur gelackt.
    Testbericht
    Danach habe ich FurMark getestet! Mit Standart einstellungen.
    Erst hatte die Graka eine Temperatur von 57°.
    Ich habe den Test ungefähr 5Minuten laufen lassen. Danach mußte ich abbrechen. Denn die Temperatur stieg stetig weiter bis auf 100°, dann kam ein Warnsignal. Mir wurde das zu heiß und bevor ich gar keine Graka mehr habe, habe ich den Test erstmal abgebrochen.
    Aber auch hier lagte es beim Test, Max FPS lagen hier bei 8.
    Was nun? Muß ich mir eine neue Graka kaufen?
    Reicht es eventuell doch nur aus, wenn ich sie sauber mache?
    Was nun? Ohmei, im Moment kann ich mir keine neue leisten. :(:cry:
  5. ConCAD
    ConCAD Hardware-Insider
    Das solltest du auf jeden Fall als erstes probieren. Damit sollten deine Temperaturen gleich um ein ganzes Stück besser werden.
  6. Sourly
    Sourly PC-User
    sourly83
    Puuu schwein gehabt. :yipi:
    Also dieses mal habe ich FurMark 8 Minuten laufen lassen und es Ruckelt doch schon sehr. 8 FPS bleiben. :(
    Aber das gut ist, die Max Temp lag dieses mal bei 74°. Das sollte wohl in Ordnung sein?!
    *Edit*
    Unter GPU-Z -> Bus Interface steht bei mir PCI-E 2.0 x16 @8 2.0
    Wenn ich aber nun mit dem Mauszeiger über diese Anzeige stehen bleibe kommt der Text:
    Die Grafikkarte meldet folgende Unterstützung: PCI-Express x16 v2.0
    Sie nutzt aktuell: PCI-Express x8 v2.0
    Kann das vllt daran liegen?
    Wie kann ich das Einstellen, dass die Graka die höhere Bandbreite nutzt?
    #21 Sourly, Jun 16, 2011
  7. Sourly
    Sourly PC-User
    sourly83
    Weiß keiner wie man das umstellen kann?
  8. CzkOtay
    CzkOtay Hardware-Wissenschaftler
    Nein, da kann man nichts umstellen.
    Es sind halt nur 8 von 16 Kanälen des PCIe verdrahtet, allerdings macht der Leistungsunterschied von 16 zu 8 gerade mal 5% aus.
  9. Sourly
    Sourly PC-User
    sourly83
    Ja immerhin. Die würde ich schon noch gerne raus holen wollen. ;)
    Wirklich schade, dass man da nichts machen kann. -.-
    Trotzdem danke!
Probleme mit meiner Geforce 9600 GT 512MB - Similar Threads - Probleme Geforce 9600
Nach GeForce Treiber Update , Computer und Grafik Probleme . Warum?
Nach GeForce Treiber Update , Computer und Grafik Probleme . Warum?: Moin Leute , hab ein sehr mieses Problem… hab mein pc seit 3 Jahren , als ich das pc Brand neu hatte und alles noch clean war ohne treiber Update , oder Programme . Konnte ich alles flüssig auf...
Software & Treiber Jan 27, 2024
Geforce Experience Probleme?
Geforce Experience Probleme?: Wenn ich einen neuen Treiber installieren möchte, dann lädt er den Treiber herunter und bricht dann halt jedes mal ab. Weiß jemand woran das liegt?...
Software & Treiber Aug 15, 2023
Warum macht aktueller Geforce Treiber Probleme?
Warum macht aktueller Geforce Treiber Probleme?: Hi Leute, ich habe mir ein neuen PC zusammengebaut mit folgenden Specs: Mainboard: Asus Prime Z690-A CPU: Intel i5-12400f RAM: Kingston Fury Beast 32GB DDR5 OS: Windows 11 Home Als...
Software & Treiber Jan 28, 2023
Windows 10: Geforce 970 GTX Probleme mit X99 Board von MSI in Verbindung mit Win 10 Pro
Windows 10: Geforce 970 GTX Probleme mit X99 Board von MSI in Verbindung mit Win 10 Pro: Mein Pc schwirrt bei dieser Constellation ab. Das Bild bekommt Querstreifen und beide Bildschirme werden finster. Beim anschließenden Neustart spinnt sich der PC komplett aus. Leider habe ich das...
Windows 10 Jan 10, 2017
Probleme mit der Nvidia Geforce GTX 770
Probleme mit der Nvidia Geforce GTX 770: Hi Hab mir vor kurzem eine Inno3D Geforce GTX 770 4GB gekauft.. Mein System (soweit ich alles ausm kopf weiß): Windows 7 Home, Intel Quad i7 (takt: 2,93), ein Asus Motherboard P7P55 LX und n 700w...
freie Fragen Jan 12, 2014
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti {Temperatur probleme[?]}
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti {Temperatur probleme[?]}: Hallo, seit Sommer habe ich in manchen Spielen einige probleme. Die Temperatur steigt und manchmal wenn die GPU Temp. über 60-70C° ist kommt es zu blackscreen (Monitor schaltet sich aus und ich...
Probleme mit Hardware Aug 5, 2013
NVIDIA GeForce GT 540M Probleme
NVIDIA GeForce GT 540M Probleme: NVIDIA GeForce GT 540M Probleme Guten Abend miteinander ;) Ich habe mit vor ung. 2 Monaten einen Laptop von Packard Bell zugelegt,da ich Facebook und andere Dienste regelmäßig (nicht über...
Computerfragen Nov 14, 2011
Probleme mit Asus Geforce 580
Probleme mit Asus Geforce 580: Schönen Guten abend zusammen... hab mir dank euch ein super system bestellt, allerdings habe ich jetzt Probleme mit der Grafikkarte habe wenn ich denn PC starte um Windows7 zu installieren...
Grafikkarten Sep 22, 2011
Probleme mit GeForce/ION Treiber 260+
Probleme mit GeForce/ION Treiber 260+: Servus Community, Bei meinem GTX470 SLI System laufen, die Treiber ab 260.89 total instabil. Ich habe alle Treiberversionen durch getestet - keiner läuft stabil. Symptome: Boot-Freeze...
Software & Treiber Apr 11, 2011
Probleme mit Sparkle Geforce 260 GTX Videos
Probleme mit Sparkle Geforce 260 GTX Videos: Hallo, wenn ich jedesmal ein Nvidia Treiberupdate draufspiele werden die abgespielte Videos ruckeln und bei Nvidia Treibersucheseite zeigt dann nur die Nvidia-Version 600 von meine PC an? oO...
Grafikkarten Apr 18, 2010
BFG GeForce 9800GTX+ O.C Probleme (-.-)
BFG GeForce 9800GTX+ O.C Probleme (-.-): Ich hab die o.g Grafikkarte und glaube das sich BFG bezüglich der Übertaktung etwas zu weit aus dem fenster geschwenkt hat wenn ich am Zocken bin habe ich Schwarze streifen im Bild die überall...
Grafikkarten Feb 24, 2010
Geforce 6600 GT macht probleme...
Geforce 6600 GT macht probleme...: Hy leute, hab das problem das meine oben genannte Graka laut EVEREST Ultimate Edition der GPU-Takt auf 299 MHz statt Orginal 500 MHZ hat. Warum. was kann das sein. Treiber sind akktuell. Chip is...
Grafikkarten Mar 27, 2008
XFX Geforce 6800 GTS - Lüftersteuerung Probleme
XFX Geforce 6800 GTS - Lüftersteuerung Probleme: XFX Geforce 8600 GTS - Lüftersteuerung Probleme Hi Leute, ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte. Daten: XFX Geforce 8600 GTS Slotlüfter unter Graka >> saugt Luft raus Seitenblende neben...
Grafikkarten Jan 13, 2008
Probleme mit meiner Geforce 9600 GT 512MB solved
