Probleme mit Lüftern
Diskutiere und helfe bei Probleme mit Lüftern im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe me Problem Soweit ich Spiele , drehen meine Lüfter mal so richtig auf ,woran kann das liegen? Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von UltiKulti, 9. Mai 2010.
  1. UltiKulti
    UltiKulti Hardware-Insider
    27. Februar 2010
    Ich habe me Problem
    #1 UltiKulti, 9. Mai 2010
  2. Mr_Lachgas
    AW: Probleme mit Lüftern
    1. viele lüfter sind lastgesteuert,
    d.h. für die grafikkarte, hat die karte viel last, dreht der lüfter richtig auf
    2. dein PC System heizt sich beim gaming stark auf,
    folge, die lüftersteuerungen greifen ein, um für bessere kühlung zu sorgen
    zuerst musst du lokalisieren, welcher lüfter so laut wird (tippe mal auf Grafiklüfter)
    pc aufschrauben, deckel drauf lassen, gaming...
    wenns laut ist mal eben den deckel abziehen, dann müsstest du eigentlich merken, welcher lüfter den lärm macht
    #2 Mr_Lachgas, 9. Mai 2010
  3. UltiKulti
    27. Februar 2010
    Den Lüfter habe ich schon entdeckt der so ein Theater macht das sind die Gehäuse Lüfter habe davon 4 Stück an der Zahl
    Lüfter Steuerung habe ich momentan nicht aber ich bin gerade am Überlegen ob ich mir welcher anschaffe
    #3 UltiKulti, 9. Mai 2010
  4. Mr_Lachgas
    was hast du denn für lüfter verbaut (Hersteller, drehzahl)
    wo und in welchem gehäuse?
    #4 Mr_Lachgas, 9. Mai 2010
Probleme mit Lüftern - Similar Threads - Probleme Lüftern
User-Neuigkeiten 2. November 2026
User-Neuigkeiten 21. September 2026
User-Neuigkeiten 16. September 2026
Hat das Netzteil lüfter Probleme?
Hat das Netzteil lüfter Probleme?: Hi, Ich habe eine Frage und zwar Ich wollte mir das Netzteil Be quiet straight power 12 kaufen Habe leider gelesen dass der Lüfter vom Netzteil irgendwie Probleme hat dass es Brummt oder laut...
Grafikkarten 23. Dezember 2023
PC Probleme flackernder Bildschirm, Lüfter drehen sich nicht?
PC Probleme flackernder Bildschirm, Lüfter drehen sich nicht?: Ich hatte nun schon öfter mal das Problem, dass mein Bildschirm geflackert hat. Ich habe deswegen den Nvidia Treiber komplett entfernt mit dem Tool von Nvidia. Danach war es wieder gut. Das...
Software & Treiber 7. November 2023
Cpu Lüfter Probleme-funktioniert nicht mehr
Cpu Lüfter Probleme-funktioniert nicht mehr: Hallo alle zusammen, folgendes: Mir ist schon seit längerem aufgefallen, dass sich mein CPU Kühler nicht mehr dreht. Anfangs dachte ich, das meine CPU kühl genug war da mein HAF gut das Case...
Luft- & Wasserkühlung 24. März 2014
Probleme mit NZXT Sentry II lüfter schaltet ab
Probleme mit NZXT Sentry II lüfter schaltet ab: Servus leute, Ich habe die oben genannte Lüftersteuerung (NZXT Sentry 2) neulich habe ich meine Lüfter gewechselt vorher 3x Xigmatek 120mm Lüfter jetzt 2x Noiseblocker ELoop B12-1 Lüfter und 1x...
Luft- & Wasserkühlung 22. Juni 2013
Coolermaster HAF932 + Probleme mit Top-Lüfter
Coolermaster HAF932 + Probleme mit Top-Lüfter: Hatte mir vor ca. ner Woche das COOLERMASTER HAF932 Gehäuse gekauft, schon ein Hammerteil verglichen mit meinem ollen Midi ATX Gehäuse. Hab jetzt auch keine Hitzeprobleme mehr. Aber, der Top...
Gehäuse & Modding 2. März 2009
Probleme mit Lüftern solved
