Probleme mit Datenkomprimierung
Diskutiere und helfe bei Probleme mit Datenkomprimierung im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus .. .. ich habe vor kurzem einen Export verschiedener Datenbanken aus MySQL gemacht und diese als .gz speichern lassen. Nun würde ich diese... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von McAtze, 31. Dezember 2009.
  1. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Servus ..
    Nun würde ich diese gerne in eine andere DB importieren, nur leider bekomme ich immer wieder gesagt das das Dateiformat fehlerhaft ist.
    Selbst eine einfache dekomprimierung ist erfolglos. Kann ich denn irgendwie an die Daten kommen??
    Jede hilfreiche Antwort wird mit reichlich R+ belohnt .. :o
    thx mcatze
    P.S. Für diejenigen die es gerne Probieren möchten, habe ich eine kleine Datei angehängt. Ich brauche dringend den SQL Script darin.
    Den Anhang 3692 betrachten
    #1 McAtze, 31. Dezember 2009
  2. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    AW: Probleme mit Datenkomprimierung
    Na super, an den einfachsten Ideen scheitere ich mal wieder .. ;)
    Habe bisher nur die exotischsten Komprimierungsprogramme ausprobiert ..
    Danke dir. Muss ich mal probieren ob es bei den anderen auch so klappt ... :great:
  3. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Bei dem Format handelt es sich um gzip.
    Einen Entpacker dafür findest du hier: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gzip.htm
    Das Problem ist allerdings, dass selbst gzip dieses Format nicht erkennt! (auch ohne das .sql nicht)
    Welches CMS benutzt du? (genaue Version)
    Edit:
    War wohl zu langsam ... ^^
    Dann frag ich mich aber wie das komprimiert wird, dass man es notepad++ "entpacken" kann und nicht mit den eigentlichen Entpackern.
    Edit2:
    Das wird garnicht komprimiert, sondern einfach nur als .txt gespeichert und dann in .sql.gz umbenannt. So ein Blödsinn!
  4. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Das frage ich mich auch mitch ..
    Das war die Exportfunktion von MySQL. Da ich bei meinem Hoster den Server gewechselt habe, wollte ich meine DBs vorher sichern und habe die wegen der Größe als .gzip sicher wollen.
    Auf die Idee, das die nur umbenannt worden sind bin ich noch nicht gekommen.
    Aber dank gemini funktioniert jetzt alles wieder. Läßt sich alles ohne Probleme importieren ..
    :great:
    Den Entpacker habe ich neben WinRAR, 7zip und einigen anderen auch ausprobiert.
    Das .sql hatte ich auch schon entfernt gehabt .. ;)
    Es handelt sich in dem Falle nicht nur um eine CMS, sondern auch um Gallerien, Foren und ein paar mehr Kleinigkeiten .. :o
    Danke dir aber auch für deine Hilfe .. :)
Probleme mit Datenkomprimierung - Similar Threads - Probleme Datenkomprimierung
User-Neuigkeiten 2. November 2026
User-Neuigkeiten 21. September 2026
User-Neuigkeiten 16. September 2026
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab: GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab Beim neuen Pixel 11 gibt es nun allerdings massive Probleme: Wie das Entwicklerteam mitteilt, konnte man nach einer Woche Arbeit...
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug: Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug Firefox 154.0.1 steht ab sofort für Windows, macOS und Linux über den Release-Kanal zum Download bereit und...
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten: Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten . . Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg: Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg . . Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
User-Neuigkeiten 9. August 2026
Probleme mit Datenkomprimierung solved
