Probleme beim Uebertakten
Diskutiere und helfe bei Probleme beim Uebertakten im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hoffe, ihr koennt mir helfen... ich habe ein Problem, es sieht folgendermassen aus: Ich moechte mein CPU uebertakten. Eigentlich habe... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von burn, 24. Oktober 2009.
  1. burn
    burn Computer-Versteher
    23. September 2009
    Felix
    Eigentlich habe ich schon damit ein wenig erfahrung gemacht (P35)
    Bis das Board aus anderen Gruenden schlappt gemacht hat.
    So, dann kam ein neues Board (+Ram):
    XFX 790i Ultra SLI
    Als OS benutze ich Windows 7 Home-Premium 64-Bit (ehemahls mit gleichem Problem Vista Home Premium 64-bit).
    Immer wenn ich ganz normal im Bios den FSB hochziehe, bootet er ganz normal, bis unter Windows sich die nVidia Systemsteuerung oeffnet. Dann friert das ganze Sys ein und ich muss den PC resetten.
    Da es ein nForce chipsatz-Board ist, habe ich einen "Dynamischen Bios Zugang", heißt, ich habe die Kompletten Funktionen auch in der Systemsteuerung. Die geaenderten Werte werden beim naechstem Booten aktiviert.
    Wenn ich also ueber die Systemsteuerung uebertakte, friert er sofort ein, so bald ich uebernehmen druecke, trotz das die daten eig. erst beim naechsten booten geladen werden.
    Ein dickes Dankeschoen schon einmal im Voraus!
    LG.
    burn
    PS: Fuer mehr Sys-info's, klick mich
  2. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    26. Juli 2008
    Marc
    AW: Probleme beim Uebertakten
    Mal versucht mit Vcore erhöung??
  3. burn
    23. September 2009
    Felix
    habe ich....
    bringt nix...
    muss irgendwo an der software liegen....
    trotzdem danke!
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    du sagtest wenn die nvidia systemsteuerung sich öffnet , evtl ist die fehlerhaft.
    Aber wäre auch sehr merkwürdig das es wegen sowas abstürtzt ,hast du auch EIST etc ausgeschaltet ram angepasst?
  5. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    evtl mal die Stromspareinstellungen abschalten...
    du meinst wegen nVidia Systemsteuerung?....
    evtl mal Treiber neu installieren ( ja cih weiß klingt doof aber is das einzigste was mir atm einfällt :D )
  6. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Hast du die PCIe Frequenz beim Übertakten fest auf 100 gesetzt ?
    Sonst würde ich auch mal auf den Treiber tippen, evtl. mal schaun dass du den deinstl. und neu instl.
    MfG Finado
  7. Feanor
    Feanor Grünschnabel
    28. Mai 2009
    Friert der PC auch ein, wenn du den Dynamischen Bios Zugang deaktivert hast, nachdem du per Bios übertacktet hast?
    Gruß Feanor
  8. burn
    23. September 2009
    Felix
    Nein,
    er friert nicht mehr ein!
    einfach mal alle nVidia Treiber neu installiert, und den Dynamischen Bios zugang deaktiviert!
    habe jetzt mal kurz den FSB auf 1800(sprich: 3,6 GHz) angehoben....
    Zweite Graka ist da, nur mein abgefucktes NT ist zu schwach :-(
    MFG.
    burn
    PS: Thread kann geschlossen werden....
Probleme beim Uebertakten - Similar Threads - Probleme Uebertakten
User-Neuigkeiten 2. November 2026
User-Neuigkeiten 21. September 2026
User-Neuigkeiten 16. September 2026
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab: GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab Beim neuen Pixel 11 gibt es nun allerdings massive Probleme: Wie das Entwicklerteam mitteilt, konnte man nach einer Woche Arbeit...
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug: Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug Firefox 154.0.1 steht ab sofort für Windows, macOS und Linux über den Release-Kanal zum Download bereit und...
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten: Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten . . Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg: Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg . . Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
User-Neuigkeiten 9. August 2026
Probleme beim Uebertakten solved
