Probleme bei if Abfrage in Perl Script
Diskutiere und helfe bei Probleme bei if Abfrage in Perl Script im Bereich Webmaster Support, Scripts, etc im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ist hier evtl. jemand, der sich ein bisschen mit Perl auskennt und mir helfen könnte? ich habe eine if-Anweisung, die so aussieht: if... Discussion in 'Webmaster Support, Scripts, etc' started by Mic, Dec 27, 2009.
  1. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Code:
    if ($Titelselect=="") {
      $Select1 = "titel='$Titelselect'"}
    else {
      $Select1 = "titel!=''"};
      my $sql = qq{select * from filme where $Select1};
      my $sth = $dbh->prepare($sql);
      $sth->execute();
    Wie man vll. erkennen kann, soll die Datenbankausgabe nach einem gewissen Wert $Titelselect gefiltert werden. Wenn $Titelselect irgend ein Wert ist, soll die Tabelle nach dem Wert, der in der Spalte "titel" vorkommt, gefiltert werden. Wenn $Titelselect nichts ist also "" ist, soll $Select1 titel!="" sein, damit nichts gefiltert wird.
    Der erste Teil, also dass $Titelselect ein Wert ist funktioniert. Aber wenn Titelselect nichts ist, wird $Select1 gleich titel="" gesetzt und nicht titel!="". Stimmt in der If, Else Syntax etwas nicht, oder wieso funktioniert die If else Anweisung nicht richtig?
  2. Racer X
    Racer X Alter Hase
    AW: Probleme bei if Abfrage in Perl Script
    Ich verstehe zwar dein Ganzes Programm nicht, auch nicht warum du nicht PHP nimmst.
    Aber in der Zweiten Zeile fehlt ein ;
  3. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Also ich benutze Perl, weil ich ein bisschen damit rumprobieren möchte. Das ganze soll nur ne Übung sein.
    Momentan soll das Script eine Tabelle aus einer Datenbank auslesen und diese Tabelle in HTML wieder ausgeben. Unter der Tabelle will ich eine Möglichkeit einbauen diese Tabelle nach gewissen Werten zu Filtern. Unter jede Spalte soll ein Select-Feld kommen, in dem die Werte, die in jeder Spalte stehen aufgelistet sind. Wenn ich einen von ihnen auswähle soll die Tabelle nach dem Wert gefiltert werden. Momentan schicke ich die Auswahl mit einem Submit-Button an dieses Skript.
    Ich habe die Semikolon jetzt so angeordnet wie hier, aber es funktioniert trotzdem nur so, wie bis jetzt auch... :/
    Ich hab an der If-Abfrage mal rumprobiert und komischerweise funktioniert die If-Abfrage so wie es jetzt es, bis auf das, wenn $Titelselect="" ist. Anscheinend wir die If-Anweisung ignoriert und immer das erste Argument ausgeführt?!
    Übrigens meine Perl Version ist die 5.10.0
    Code:
    [Spoiler="Quelltext"]
    use CGI;
    use DBI;
    my $cgi = new CGI;
    $query=new CGI;
    $Titelselect = $query->param('Titel');
    $Beschreibungselect = $query->param('Beschreibung');
        print "Content-type: text/html\n\n";
        print '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">', "\n";
        print "<html>\n";
        print "<head>\n";
        print "<title>Datenbankabrage - mySQL</title>\n";
        print '<script type="text/javascript">', "\n";
        print "function reloadPage() { \n";
        print "location.reload(true); } \n";
        print 'setTimeout("reloadPage()",100000) ;', "\n";
        print "</script>\n";
        print "</head>\n";
        print "<body>\n";
      my $DB_NAME = "pdotest";
      my $DB_DSN = "DBI:mysql:database=$DB_NAME";
      my $DB_USER = "root";
      my $DB_PASSWD = "Michael";
      my $dbh = DBI->connect($DB_DSN, $DB_USER, $DB_PASSWD) or die "Fehler bei Datenbankverbindung: $!";
        print "<table>\n";
        print "  <tr>\n";
        print "    <td>\n";
        print "      <span style='font-size:2em'><u><b>Filme</b></u></span><br><br>\n";
        print "    </td>\n";
        print "  </tr>\n";
        print "  <tr>\n";
        print "    <td>\n";
        print "      <table>\n";
        print "        <tr>\n";
        print "          <td width='30'>\n";
        print "          </td>\n";
        print "          <td>\n";
        print "            <table>\n";
        print "              <tr>\n";
        print "                <td>\n";
        print "                  <span style='font-size:1.3em'><u><b>Inhalt aus der Datenbank:</b></u></span>\n";
        print "                </td>\n";
        print "              </tr>\n";
        print "              <tr>\n";
        print "                <td>\n";
      $Select1 = "titel='$Titelselect'";}
    else {
      $Select1 = "titel!=''";}
      $sth->execute();
        print '                  <br><table style="(font-size:12px)" border="0" rules="none">',"\n";
        print "                    <tr>\n";
        print '                      <th align="center" width="34"></th>', "\n";
        print '                      <th align="center" width="60" bgcolor="#C0C0C0"><span style="color:white">Lfd. N.</span></th>', "\n";
        print '                      <th align="center" width="150" bgcolor="#C0C0C0"><span style="color:white">Titelname</span></th>', "\n";
        print '                      <th align="center" width="60" bgcolor="#C0C0C0"><span style="color:white">Teil</span></th>', "\n";
        print '                      <th align="center" width="200" bgcolor="#C0C0C0"><span style="color:white">Beschreibung</span></th>', "\n";
        print '                      <th align="center" width="132" bgcolor="#C0C0C0"><span style="color:white">Dauer in Min</span></th>', "\n";
        print '                      <th align="center" width="132" bgcolor="#C0C0C0"><span style="color:white">Erscheinungsjahr</span></th>', "\n";
        print "                    </tr>\n";
        while(@ergebnis=$sth->fetchrow_array)
         print "                   <tr>\n";
         print "                     <td align='center'></td>\n";
         print "                     <td align='center' bgcolor='#C0C0C0'><span style='color:white'>$ergebnis[0]</span></td>\n";
         print "                     <td align='center'>$ergebnis[1]</td>\n";
         print "                     <td align='center'>$ergebnis[2]</td>\n";
         print "                     <td align='left'>$ergebnis[3]</td>\n";
         print "                     <td align='center'>$ergebnis[4]</td>\n";
         print "                     <td align='center'>$ergebnis[5]</td>\n";
         print "                   </tr>\n";
         print "                 </table>\n";
      $sth->finish();
        print "                </td>\n";
        print "              </tr>\n";
        print "              <tr>\n";
        print "                <td>\n";
        print "                  <form name='Select' action='http://localhost/Perl/connectmysqlOO.pl' method='get'><table>\n";
        print "                    <tr>\n";
        print "                      <td width='100'>\n";
        print "                        <br><input type='submit' value='Aktualisieren'>\n";
        print "                      </td>\n";
        print "                      <td width='132'>\n";
        print '                        <br><select name="Titel" size="1">',"\n";
    my $sql = qq{select titel from filme};
    $sth->execute();
        print "                          <option value='$ergebnis[0]'>$ergebnis[0]</option>","\n";
    $sth->finish();
        print '                          <option value="" selected>--------------------------</option>',"\n";
        print '                        </select>',"\n";
        print "                      </td>\n";
        print '                        <br><select name="Beschreibung" size="1">',"\n";
    my $sql = qq{select teil from filme};
    $sth->execute();
    $sth->finish();
        print "                      </td>\n";
        print "                      <td>$Select1\n";
        print "                      </td>\n";
        print "                      <td>,$Titelselect,\n";
        print "                      </td>\n";
        print "                    </tr>\n";
        print "                  </table></form>\n";
        print "                </td>\n";
        print "              </tr>\n";
        print "          </td>\n";
        print "        </tr>\n";
        print "    </td>\n";
        print "  </tr>\n";
        print "</table>\n";
      $dbh->disconnect();
        print "</body>\n";
        print "</html>\n";
    [/Spoiler]
    Komischerweise funktioniert es nicht, wenn man ein Code-Tag im Spoiler-Tag benutzen will aber umgekehrt schon. Könnte man das vll. umändern?
  4. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Also soo würd ich die Semikolons (Bei PHP) setzen.
    Und Lösch mal dein Passwort aus deim Geposteten Code. Kommt sicher nicht so gut sein MySql Passwort zu veröffentlichen
    Aber ich verstehe das ganze immer noch nicht ^^
    Also wenn
    $Titelselect Kein inhalt hat dann soll $Select1 = "titel='$Titelselect'"; sein. Ansonsten soll $Select1 = "titel!='''; Sein.
    if ($Titelselect=="Hier muss doch ein Wert oder eine Variable stehen") {
    else {
    $Select1 = "titel!='Hier genauso'';
    $sth->execute();
  5. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Das Passwort ist mir egal, weil der PC an dem ich das Ausprobiere eh nicht am Netz hängt. Ich probiere nur mit Perl herum.
    Das Skript soll einfach nur ne Tabelle sortieren und als HTML ausgeben. Später soll noch dazukommen, dass ich auch Zeilen einfügen, ändern und löschen kann. Das Skript hat noch keinen Sinn. Ist nur rein zu Testzwecken.
    Also Wenn ich nach nichts filtern möchte, wähle ich in dem Select-Feld nichts aus -> der Value "" also nichts wird übertragen. Somit soll $Select1 titel!="" sein.
    Wenn ich nachetwas filtern möchte, wähle ich im Select-Feld etwas aus -> ein Wert wird übertragen. Somit soll $Select1 titel="Wert" sein.
    So hab ich die Semikolon doch oben gesetzt.
    Das Problem mit der IF-Abfrage scheint anscheinend zu sein, dass immer nur das erste Argument ausgeführt wird , egal was für Titelselect raus kommt
  6. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Wie soll er denn eine Verbindung zur datenbank aufbauen wen der Computer keine Internetverbindung hat ?
    Eigentlich hab ich keine Perl Kenntnisse. Also von daher denke ich, dass ich nicht mehr weiterhelfen kann.
  7. McAtze
    McAtze Alter Hase
    bestimmt mit einer lokalen MySQL DB .. ;)
  8. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Richtig. Ich benutze dafür Xampp
Probleme bei if Abfrage in Perl Script - Similar Threads - Probleme Abfrage Perl
User-Neuigkeiten Nov 2, 2026
User-Neuigkeiten Oct 28, 2026
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
User-Neuigkeiten Oct 26, 2026
User-Neuigkeiten Oct 6, 2026
User-Neuigkeiten Sep 21, 2026
User-Neuigkeiten Sep 16, 2026
User-Neuigkeiten Sep 14, 2026
User-Neuigkeiten Sep 11, 2026
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab: GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab Beim neuen Pixel 11 gibt es nun allerdings massive Probleme: Wie das Entwicklerteam mitteilt, konnte man nach einer Woche Arbeit...
User-Neuigkeiten Aug 30, 2026
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug
Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug: Mozilla: Firefox 154.0.1 behebt Probleme bei Passwörtern und Windows-Startmenü-Bug Firefox 154.0.1 steht ab sofort für Windows, macOS und Linux über den Release-Kanal zum Download bereit und...
User-Neuigkeiten Aug 25, 2026
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten: Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten . . Google Pixel: Smartphones könnten bald Probleme mit dem Netzwerk auswerten
User-Neuigkeiten Aug 17, 2026
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg: Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg . . Barrierefreiheit im ÖPNV: Die größten Probleme macht der Einstieg
User-Neuigkeiten Aug 9, 2026
Probleme bei if Abfrage in Perl Script solved
  1. problem anweisung bei perl
  2. if abfrage perl
