Probleme allgemein.
Diskutiere und helfe bei Probleme allgemein. im Bereich Sonstige Komponenten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo hab nen problem. Es ist zwa nich schlimmer aber es nervt sehr. Wenn ich zb. spiele geht das spiel nicht aus sondern irgentwie komm ich auf den... Dieses Thema im Forum "Sonstige Komponenten" wurde erstellt von FaTe, 24. Januar 2008.
  1. FaTe
    FaTe Aufsteiger
    12. Dezember 2007
    Hallo hab nen problem. Es ist zwa nich schlimmer aber es nervt sehr. Wenn ich zb. spiele geht das spiel nicht aus sondern irgentwie komm ich auf den desktop. Ich drück nich auf die start taste das macht der immer automatisch. Wie kann das sein?
  3. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Hallo, FaTe.
    Bitte versuche dein Problem mal genauer zu schildern, so wie das von dir geschildert wurde kann wohl keiner helfen. Habe nun deinen Post zweimal gelesen und bin trotzdem nicht schlauer.:o
    Um welches Spiel handelt es sich genauer. Während des spielens geht das Spiel einfach aus und du landest auf dem Desktop?
    Bitte erläuter das ganz genauer.^^
    #2 °Spitfire, 24. Januar 2008
  4. FaTe
    FaTe Aufsteiger
    12. Dezember 2007
    Ja also wenn ich jetzt zb World of warcraft spiele oder andere dann werd ich nach ner zeit immer wieder auf meinem desktop gekickt das spiel bleibt an. Es passiert auch eig. nix nur das ich immer wieder auf den desktop gekickt werde. alle stunde ca. verstehst du jetzt?^^
  5. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    74783
    Und das Spiel läuft weiter,
    also in den Moment minimiert in der Taskleiste ??
    Brauchst also nur wieder rausklicken & kannst weiter spielen oder geht das Game auch futsch ??
  6. FaTe
    FaTe Aufsteiger
    12. Dezember 2007
    jab alles geht nomal weiter. Spiel is minimiert aber sonst kann ich wieder drauf klicken und es geht weiter
  7. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Das hört sich an als kommst du wärend des Spielen auf die Windows Taste.
    Denn dadurch kommt man auch wärend des spielen's Back to Desktop und das Startmenü öffnet sich.
  8. reloop
    reloop Möchtegern-Schrauber
    11. Dezember 2007
    besteht das problem jetz nur bei wow oder auch bei anderen?
    hast du nebenbei noch andere programme offen wie z.b. winamp etc.?
    mei mir tritt ab und an auch so ein problem auf wenn ich cs:s starte und winamp (nur bei bestimmten skin) offen lasse
  9. °Spitfire
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Steht doch da! ^^
    Siehe:
    Eine Ursache und Lösung fällt mir grad auch nicht ein. Hot play könnte aber durchaus richtig liegen mit der vermutung dass die Windows Taste aus versehen gedrückt wird.
    #8 °Spitfire, 24. Januar 2008
  10. reloop
    11. Dezember 2007
    mist hab ich überlesen ^^
    aber wäre doch sehr seltsam das er beim gamen immer auf die windowstasta kommt, im stundentakt ^^
  11. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Außer er meint mit "Start-Taste" die Windows Taste.
    Dann liegt es nicht daran das er zb. beim Spielen aus versehen auf die Windows Taste kommt. Dann könnte dieses Problem eventuell doch eine andere Software bewirken.
  12. gemini
    gemini Wandelnde HDD
    26. Juli 2007
    Ich glaube schon das er mit Start-Taste die Windows Taste meint.
    Es wäre hilfreich zu wissen, welche Programme du während des Spielens im Hintergrund laufen hast, FaTe.
  13. FaTe
    FaTe Aufsteiger
    12. Dezember 2007
    Joa so mal eine sache klären wenn ich CoH spiele und ich auch die windows taste drücke würde ich nicht auf dem desktop kommen is so eingestellt :) Programme hab ich laufen hm Steam, icq, teamspeak, Avira anti vir, manchmal noch zone alarm. Das sollten sie ca sein. Das pro is halt nur ca alle stunde. :(
  14. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Schalte doch mal all diese Programme aus, und dann spiele mal ein Spiel bei dem du genau weist das dieses Problem eintritt.
    Tritt dann dieses Problem trotzdem auf, dann sind schon mal nicht diese Programme drann Schuld.
    Tritt dieses Problem allerdings nicht mehr auf, dann ist ein Programm von denen daran Schuld und du müsstest alle mal einzeln beim Spielen im Hintergrund laufen lassen.
    Ich Tippe aber mal auf Zone Alarm als Übeltäter;)
Probleme allgemein.
Probleme allgemein. - Similar Threads - Probleme
Bericht: MacBook Air mit Retina-Bildschirm kann Probleme mit der Antireflex-Beschichtung haben
Bericht: MacBook Air mit Retina-Bildschirm kann Probleme mit der Antireflex-Beschichtung haben: Bericht: MacBook Air mit Retina-Bildschirm kann Probleme mit der Antireflex-Beschichtung haben Hierbei geht es um Besitzer von Apple MacBooks, die über „Probleme mit der Antireflex-Beschichtung“...
User-Neuigkeiten Freitag um 12:13 Uhr
Windows Update Win7 zu Win10 -Probleme
Windows Update Win7 zu Win10 -Probleme: Hallo liebe Community, Ich hab mich nun entschlossen ein Update auf Win10 zu machen . Nach den angegebenen Schritten des Media Creation Tools schien alles zu funktionieren als kurz vor der...
Windows 7 23. März 2020
Samsung Galaxy S20: Neue Firmware soll Probleme mit dem Autofokus beheben
Samsung Galaxy S20: Neue Firmware soll Probleme mit dem Autofokus beheben: Samsung Galaxy S20: Neue Firmware soll Probleme mit dem Autofokus beheben OTA steht sie noch nicht zur Verfügung. Allerdings kann sie via Samsung Smart Switch bereits installiert werden und wurde...
User-Neuigkeiten 19. März 2020
Samsung Galaxy S20: GPS-Probleme bei der Snapdragon-Variante
Samsung Galaxy S20: GPS-Probleme bei der Snapdragon-Variante: Samsung Galaxy S20: GPS-Probleme bei der Snapdragon-Variante kann das GPS-Signal nicht korret erkannt werden. Dazu häufen sich mittlerweile auch Diskussionen bei Reddit, wie man hier und hier...
User-Neuigkeiten 18. März 2020
Amazon Alexa: Aktivierungswort-Erkennung mit Problemen?
Amazon Alexa: Aktivierungswort-Erkennung mit Problemen?: Amazon Alexa: Aktivierungswort-Erkennung mit Problemen? Dabei möchte ich dieses Verhalten nicht nur auf einen Amazon Echo festnageln, auch die Sonos -One-Lautsprecher reagieren in unserem...
User-Neuigkeiten 3. März 2020
Google Home: Bluetooth-Probleme mit den Speakern offiziell bestätigt
Google Home: Bluetooth-Probleme mit den Speakern offiziell bestätigt: Google Home: Bluetooth-Probleme mit den Speakern offiziell bestätigt Sie lassen sich aber auch zur Musikwiedergabe über Bluetooth einspannen und können auch sozusagen als Quelle an andere Speaker...
User-Neuigkeiten 2. März 2020
Snapchat will Nutzer mit psychischen Problemen unterstützen
Snapchat will Nutzer mit psychischen Problemen unterstützen: Snapchat will Nutzer mit psychischen Problemen unterstützen Derlei Fotos zeigt man im sozialen Netzwerk nicht mehr öffentlich. Auch Snapchat reagiert nun zusätzlich und startet ein Tool namens...
User-Neuigkeiten 12. Februar 2020
Google Spracheingabe sorgt bei Android-Nutzern aktuell für Probleme
Google Spracheingabe sorgt bei Android-Nutzern aktuell für Probleme: Google Spracheingabe sorgt bei Android-Nutzern aktuell für Probleme Feine Sache, die unter Android auch durchaus einige Anwender nutzen. Aktuell gibt es da allerdings ein neues Problem: Das...
User-Neuigkeiten 7. Februar 2020
Google: Nest-Thermostate sollen Nutzer zukünftig über eventuelle Probleme im Heizkreislauf...
Google: Nest-Thermostate sollen Nutzer zukünftig über eventuelle Probleme im Heizkreislauf...: Google: Nest-Thermostate sollen Nutzer zukünftig über eventuelle Probleme im Heizkreislauf informieren können Dass intelligente Geräte aber unter anderem auch in der Lage sein könnten, zu...
User-Neuigkeiten 2. Februar 2020
Tolino eReader: Software-Update 13.2.1 soll bei Problemen helfen
Tolino eReader: Software-Update 13.2.1 soll bei Problemen helfen: Tolino eReader: Software-Update 13.2.1 soll bei Problemen helfen Ich selber habe einen Kindle Paperwhite, hatte aber auch schon diverse tolino eRader in der Hand, muss aber sagen, dass ich die...
User-Neuigkeiten 31. Januar 2020
Firefox 72.0.2 veröffentlicht – behebt diverse kleine Probleme
Firefox 72.0.2 veröffentlicht – behebt diverse kleine Probleme: Firefox 72.0.2 veröffentlicht – behebt diverse kleine Probleme Den Download könnt ihr unter anderem direkt hier bekommen. So soll nun unter anderem ein Problem behoben sein, wodurch sich Dateien...
User-Neuigkeiten 20. Januar 2020
Window 7 Ultimate Upgrade auf windows 10 - Probleme mit Realtek-Bluetooth
Window 7 Ultimate Upgrade auf windows 10 - Probleme mit Realtek-Bluetooth: Hallo zusammen! Ich möchte mein Win 7 Ultimate auf Win 10 upgraden und setzte hierzu den "Windows 10 Update Assistent_1.4.9200.22925", da ich die installierten behalten möchte. Nach dieversen...
Windows 7 29. Dezember 2019
Google Chrome 79: Verteilung wegen Problemen mit Apps auf WebView-Basis gestoppt
Google Chrome 79: Verteilung wegen Problemen mit Apps auf WebView-Basis gestoppt: Google Chrome 79: Verteilung wegen Problemen mit Apps auf WebView-Basis gestoppt So beklagen sich im Bug-Bereich auf der offiziellen Chromium-Website auch schon etliche Entwickler über die...
User-Neuigkeiten 16. Dezember 2019
Probleme allgemein. solved
