Problem mit Windows XP SP2
Diskutiere und helfe bei Problem mit Windows XP SP2 im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich ahbe ein Problem ihc habe mein 2.PC auseinnander gebaut und habe es neu verkabelt und so, ich habe noch eine 2. Festplatte eingebaut. es sind... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von Em-TECH, 8. Juni 2008.
  1. Em-TECH
    Em-TECH PC-Freak
    10. April 2008
    Emre
    Hallo ich ahbe ein Problem ihc habe mein 2.PC auseinnander gebaut und habe es neu verkabelt und so, ich habe noch eine 2. Festplatte eingebaut. es sind IDE Festplatten ! erst ging das pcnicht an es stadn boot failed oder so was nund habe ich den jumper bei der 2 Festplatte geändert ! es startet nun aber die 2.Festplatte wird auf dem arbeitsplatz nicht angezeigt .Nun wollte ich XP neu installieren als ich die cd eingelegt udn xp installieren wollte wurde die 2. Festplatte auch erkannt. also haeb ich die 1. Platte gewählt und habe es darauf installiert. als die installation fertig war und der rechner neu gestartet hat , blieb der Bildschirm nach dem ''WIndows Lädt'' Logo, schwarz nur ganz oben links war ein kleiner weisser Fleck ! so habe ich es hintereinnander veruscht zu starten aber es ging nich. Danach habe den Abgesicherten Modus gewählt . so startet es aber normal nciht. Was habe ich falsch gemacht ? Sinddie Jumper auf Cable select richtig ?
  2. u22
    u22 Computer-Genie
    6. Mai 2008
    Jumper muss einmal bei Master und einmal bei Slave reingesteckt werden.
  3. Em-TECH
    Em-TECH PC-Freak
    10. April 2008
    Emre
    ja aber es gitb nicht die möglichkeiten !! da steht zb steckpaltz
    1: master on /slave off
    2: cable select
    3.weiss ich nicht und bei 4 . steht diese begrenzung mit 32 gb !!
  4. u22
    u22 Computer-Genie
    6. Mai 2008
    mach mal ein foto vom anschluß + aufkleber der hdd
  5. Em-TECH
    Em-TECH PC-Freak
    10. April 2008
    Emre
    egal ich habe es gemacht ... macht euch euch keine sorgen mehr darum ich habes jumper von der 2. Festplatte ganz raus gemacht und jetzt funtz alles .. :):):)
  6. WilliamTC
    WilliamTC BIOS-Schreiber
    4. Juni 2007
    jumper auf master (bei bestimmten herstellern gibt es auch noch "master/slave present") an der HD, die das System booten soll. an der anderen HD slave einstellen. dann ist z.b. auch die reihenfolge, wie man die HD´s am kabel positioniert egal.
    cable select kann/sollte aber auch funktionieren, dann ist aber zu beachten, daß beider HD´s so eingestellt werden sollen und die reihenfolge am ide-kabel stimmen muß. d.h. im klartext, die HD, die am ende ist, wird master und die die zwischen HD-controller und erster HD wird zu slave. hierbei kann es aber u.U. zu problemen mit clone-software oder auch zwischen verschiedenen HD-herstellern kommen. deshalb ist die erste variante die sicherste.
    #6 WilliamTC, 8. Juni 2008
  7. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Wenn Du den Jumper entfernst, läuft sie auf Slave. Ganz einfach.
    #7 Schweini, 9. Juni 2008
