Problem mit USB und Scanner
Diskutiere und helfe bei Problem mit USB und Scanner im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe heute meinen Scanner heute umgesetzt (andere Standort aufn Tisch). Nun musste ich mir nen... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von S3curity, 7. Oktober 2010.
  1. S3curity
    S3curity Computer-Versteher
    24. November 2008
    Sebastian
    Hallo Leute,
    Ich habe heute meinen Scanner heute umgesetzt (andere Standort aufn Tisch). Nun musste ich mir nen Verlängerungskabel dafür besorgen. Soweit so gut. Nun habe ich aber des problem des meiN Scanner ne mehr richtig geht. :cry:
    Er macht ganz normal ne Vorschau vom Scann doch wenn ich richtig Scannen will fängt er damit zwar an aber dann hört er auf uns des Programm friert ein.
    Mache ich des aber mit dem Standartkabel Scannt er ganz normal.
    Woran liegt des?
    Zu meinem Scanner - Cannon CanoScan N670U
    Software VueScan 8.6.0.7.
    BS: Windoof 7 Ultimate 64 Bit.
    Wie schu gesagt mit dem einen Standart kabel Scannt er ganz normal mit der anderen kabel Scannt er nur die Vorschu ein dann friert alles ein.
    Woran kann es liegen!? Kabel is net defekt (am Drucker getestet).
  2. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Wielange is denn das verlängerte USB Kabel?
    Und wielange is das USB Kabel vom Scanner mit dem Verlängerungskabel in Metern zusammen?
    USB 1.1 oder USB 2.0 Anschluss?
    Wenn es mehr als 5 Meter sind dann liegts daran.
    Gruss Scorpion :)
  3. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Des Original is 1,8 Meter lang des Verlängerungskabel 3 Meter! Und beide sin USB 2
  4. Scorpion
    Also 4,8 Meter zusammen.
    Ich würde schon fast behaupten das es daran liegen könnte, weil man sagt immer mehr als 5 Meter geht nichts mehr mit USB. Es gibt aber so Verstärker Adapter die man dazwischen Schalten kann das man auch längere Strecken per USB Kabel nutzen kann.
    Denke da wirste sowas auch nutzen müssen oder den Scanner wieder näher an den PC stellen müssen.
    Gruss Scorpion :)
    EDIT:
    Hier ist so ein Adapter wie ich meinte:
    http://www.amazon.de/Verl%C3%A4ngerung-Aktiv-Repeater-Signal-Verst%C3%A4rker/dp/B0015G3NS4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1286468603&sr=8-2
    Für weitere Ergebnisse einfach mal als Suchbegriff " USB Verstärker" eingeben
    EDIT 2:
    Eine günstigere Alternative noch:
    http://www.amazon.de/aktiv-Repeater-Verstärker-Kabel-Verlängerung/dp/B000ZPDHLY/ref=pd_cp_ce_0
    Hab auch welle gesichtet für 1,99 Euro, aber da sind die Bewertungen nicht so dolle
    #4 Scorpion, 7. Oktober 2010
  5. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Nein nein falsch verstanden.
    Ich habe einen verlängertes USB kabel... was 3 meter ist. Also nichT Standartkabel plus Verlängerung. Es ist ein ganz normales USB kabel .... :eek: USB A zu B glaube nennt sich des...
  6. Scorpion
    Asow ok.
    Dann kann ich mir aber dennoch nur erklären das es iwie am Kabel liegen muss und vielleicht die Spannung nicht mit dem anderen USB Kabel klarkommt ( Wegen Länge, querschnitt, übergang der USB Steckverbindung...?)
    Haste ne Möglichkeit ein anderes zu testen?
    Wenn niemand mehr was anderes als Lösung anbieten kann würd ich sagen kauf doch einfach mal für die paar Euro son Verstärker Adapter und teste es damit, wenns nicht geht kannste wieder zurückschicken.
    Gruss Scorpion :)
  7. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Naja habe des Kabel an meinem Drucker getestet da gehts...
    Nur was ich ne Verstehe der Scanner Scannt ja "halb" weil nen Vorschaubild Scannt er ohne Probleme. Nur wenn er dann richtig scannen soll friert alles ein. o_O
    Wieso Scannt er dann die Vorschau!? Die is ja a nix anderes... und wird voll eingescannt.
    Jetzt zB startet net mal mehr des Programm. o_O
    Hinweis durch den Moderator robert_t_offline:
    Bitte keine Doppelposts! Benütze den "Edit"-Button unten rechts an deinen Beiträgen! Danke ;)
    #7 S3curity, 7. Oktober 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. Oktober 2010
  8. Scorpion
    Ich würde den defekt oder einen Konflikt mit dem USB kabel nicht ausschliessen.
    Ich habe an meinem alten NB ein ähnliches Phänomen.
    Habe da so einen 4 er USB Adapter im PCMCIA Stecker und manchmal passierts auch das das ganze System einfriert wenn der USB Hub im Notebook überlastet ist, z.B wenn ich ein Lüfterpad anschliesse.
    Dann frierts Sys ein, nix geht mehr.
    Ziehe ich den Adapter sammt den USB geräten raus läuft alles wieder normal, auch wenn ichs dann wieder einstecke ( ohne Geräte drann ).
    Es gibt manchmal halt so komische Sachen, wieso auch immer und ich denke das is beidir ganz ähnlich.
    Die Alternativen habe ich dir ja genannt und zum Testen würd ichs einfach mal machen. kannst ja nix verlieren dabei.
    Gruss Scorpion :)
  9. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Ja okay. Werde es mal testen wenns net geht muss ich es halt mit dem kurzen kabel weiter handhaben... =) Danke dir für die Hilfe erstmal.
  10. Scorpion
    Kein Thema, kannst ja dann berichten obs was geholfen hat.
    Gruss Scorpion :)
  11. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Jepp mach ich... ^^
  12. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    @S3curity: Sorry, aber i befürchte, das Du a Treiber-Problem hast mit Deinem Scanner, hab direkt bei Canon mal nachgeguckt und für Deinen Scanner keinen einzigen 64-Bit-Betriebsystem-Treiber + Software gefunden, da gibt's nur 32-Bit-Treiber: http://de.software.canon-europe.com/products/0000475.asp
  13. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Des glaube ich ne so ganz. Weil es sonst ja net gänge mit dem Standartkabel.... o_O
    Ich nutze auch ne Software dort wird dieser auch erkannt.
    Bitte keine kompletten Zitate des vorherigen Posts! Danke!
    #13 S3curity, 27. Oktober 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. Oktober 2010
  14. ArminB
    ArminB Grünschnabel
    27. Oktober 2010
    Armin
    Moin,
    ich hatte exakt dasselbe Problem.
    Ich hatte damals einfach ein 5 Meter NoName-Kabel für ein paar Euronen gekauft und gedacht das es reichen würde.
    Von wegen!
    Nachdem ich mit dem Scanner Probleme hatte habe ich es mit meinem Drucker ausprobiert. Er liess sich nicht einmal richtig installieren ...
    Flugs in einen PC-Laden, ein einigermaßen vernünftiges USB 2.0-Kabel gekauft (Belkin, 8 Euro) und keine Probleme mehr.
    Obwohl das Billigkabel als USB 2.0 ausgewiesen war machte es nur Probleme.
    Mit Treibern hat das wohl nichts zu tun.
    Gruß,
    Armin
  15. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Ja okay. Werd ich mal tun müssen.
    PS: @ Scorp.... des mit dem Verstärker hatte nix gebracht....:cry:
Problem mit USB und Scanner - Similar Threads - Problem USB Scanner
Problem mit USB Ports am PC?
Problem mit USB Ports am PC?: Hallo, Ich hab folgendes Problem. Ab und an Trennt mein PC alle USB-Verbindungen oft hat er diese wieder Verbunden, Jetzt fängt er an damit diesen nicht mehr zu Verbinden. Hat jemand da eine...
Mainboards 20. November 2023
USB 3.0 Problem bei Dell Laptop?
USB 3.0 Problem bei Dell Laptop?: Hallo, Ich habe einen Dell Vostro 3750 Laptop. Die usb 2.0 Anschlüsse funktionieren Einwand frei. Die 3.0 hingegen brechen die Verbindung zu allen angesteckten Geräten (z.b. Maus, Tastatur, usb...
Software & Treiber 16. November 2022
Usb problem?
Usb problem?: Hallo Vor kurzem habe ich mir einen PC gebaut der läuft auch soweit top... allerdings sobald der PC unter sehr starker Last liegt z.b. Raytracing fängt der an USB Geräte wie mein Wireless Headset...
Prozessoren 2. Dezember 2020
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch: Hallo, habe seit einigen Wochen das Problem, dass ich einen USB-Seriell Adapter an meinen PC anschließe und versuche eine serielle Verbindung aufzubauen, und dann erhalte ich die Meldung "Com...
Windows 10 1. Februar 2017
Windows 8.1 USB Boot stick problem
Windows 8.1 USB Boot stick problem: Hey liebes Forum, ich bin es mal wieder^^ Ich habe große Probleme mein Windows 8.1 zum laufen zu bekommen bzw. es erstmal so auf einen USB Stick zu installieren (Stick bootfähig machen meine...
Windows 8 27. August 2014
Audio Problem , USB Headset // Ton wird lauter / leiser
Audio Problem , USB Headset // Ton wird lauter / leiser: Audio Problem , USB Headset // Ton wird lauter / leiser Hallo , Ich habe folgendes Problem , wenn ich ein Musik höre via Spotify (oder irgend ein anderes Programm) und dabei z.B. ein...
Computerfragen 30. Juni 2014
Samsung Galaxy Ace treiber/ USB-Problem
Samsung Galaxy Ace treiber/ USB-Problem: Samsung Galaxy Ace treiber/ USB-Problem
Computerfragen 7. Dezember 2012
PC XBox 360 controller / USB DEVICE wird nicht erkannt /problem mit XBox wreless controller?
PC XBox 360 controller / USB DEVICE wird nicht erkannt /problem mit XBox wreless controller?: PC XBox 360 controller / USB DEVICE wird nicht erkannt /problem mit XBox wreless controller? Also ich hab vor ein paar tagen meinen pc neu gebootet. Hab mir XP 32bit servicepack 3 drauf...
Computerfragen 24. Juni 2012
Problem mit Treibersoftware vom Usb Video Grabber
Problem mit Treibersoftware vom Usb Video Grabber: Problem mit Treibersoftware vom Usb Video Grabber Hallo leute ich sag gleich mal im vorraus dass ich nicht der technik freak bin also kommt mir bitte nicht mit komischen fragen :D ich habe...
Computerfragen 31. Januar 2012
USB-Maus Problem. Muss nach jedem Neustart die Maus neu einstecken.
USB-Maus Problem. Muss nach jedem Neustart die Maus neu einstecken.: USB-Maus Problem. Muss nach jedem Neustart die Maus neu einstecken. Ich habe eine Tt-esports Black Gaming Mouse. Wenn ich meinen Pc hochfahre funktioniert nur die Tastatur und meine Maus...
Computerfragen 3. Januar 2012
SilverCrest USB Video Grabber Treiber Problem
SilverCrest USB Video Grabber Treiber Problem: SilverCrest USB Video Grabber Treiber Problem Hallo Der Treiber last sich nicht Reparieren oder Deinstaliern mfg Lokigamer22
Computerfragen 17. November 2011
Samsung Galaxy ! Habe ein Problem mit der USB-Verbindung zum PC...?
Samsung Galaxy ! Habe ein Problem mit der USB-Verbindung zum PC...?: Samsung Galaxy ! Habe ein Problem mit der USB-Verbindung zum PC...? Hallo zusammen... meine Mutter hat sich das Samsung Galaxy gekauft. Weil sie nicht sehr viel davon versteht, habe ich mich...
Computerfragen 26. September 2011
Ubuntu Natty - Problem mit USB-Headset
Ubuntu Natty - Problem mit USB-Headset: Ich nutze die Vorabversion von Natty als produktives System - soweit so gut, bis auf kleinere Schwierigkeiten... Ich habe sogesehen 2 Soundkarten in meinem System. Einmal meine Onboardkarte und...
Linux 3. Juni 2011
Problem mit USB und Scanner solved
