Problem mit temp
Diskutiere und helfe bei Problem mit temp im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo sry wen es das falsches unterforum ist bin neu hier habe da eine frage zu meinem gehäuse... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Noq, 5. Januar 2010.
  1. Noq
    Noq Praktikant
    28. Dezember 2009
    hallo sry wen es das falsches unterforum ist bin neu hier habe da eine frage zu meinem gehäuse http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=6742&agid=631&apop=5 siehe link is ca 2jahre alt. wen ich die seiten wände einbaue habe ich erhöhte temps da liegt die cpu gern bei 50-60 grad und gpu auch 50-55 grad.
    in meinem zimmer herschen temperaturen von ca 20 grad wen ich die Heizung anhabe. wen diese aus ist hat die cpu eine temperattur von 30-35 grad und gpu auch nicht mehr als 35 grad liegt die an der temperatur im zimmer oder am gehäuse?? wen falsches forum verschieben oder so
  2. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    AW: Problem mit temp
    Evtl staubige Lüfter bzw. Lamellen an den Kühlkörpern. WLP erneuern evtl vertrocknet. Wie schaut's sonst bei der Auslastung von der CPU aus und hast du die OCed? Welche Spannung liegt an usw.
  3. Noq
    Noq Praktikant
    28. Dezember 2009
    oc ist die cpu nicht gpu auch nicht wärme leitpaste ist vor ca 1 monat neu gemacht worden auf grund eines neuen boards neu das mit den lüster lamellen kann sein zu mindest die gehäuse internensonst könnte das nur noch vom heizen kommen da ich mit holz heize :o weil wie gesagt wen ofen aus habe ich temperaturen um 30 grad im gehäuse oder könnte das cpu bedingt sein dualcore intel pentium d 805 2,66 ghz etwas älter ^^ mein aber mal gelaesen zu haben das die mit der temperartur leichte probleme haben
  4. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Das sind einfach Heizungen die bekommt man auf keinen Fall so schön Kühl wie nen Core2Duo... Auserdem sind sie von der Leistung her längst nicht mehr prickelnd. Waren sie nur damals für ganz kurze Zeit. Habe selber einen Pentium D 945 welcher unter einem Ninja 2 sitzt... Und trozt des mächtigen Kühlers immer noch ca. 40-45°C.
    #4 The_LOD2010, 6. Januar 2010
  5. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Liegt an der CPU das waren einfach, wie mein Vorredner schon sagte, Heizungen!!! Jo so ein Holzofen kann auch gut Wärme erzeugen ;) steht der Rechner in der Nähe?
  6. Noq
    Noq Praktikant
    28. Dezember 2009
    ok den danke ich euch beiden für die hilfe ich weiss ist nicht mehr das optimale
    kann geschlossen werden
Problem mit temp
Problem mit temp - Similar Threads - Problem temp
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
CPU Temp Problem...
CPU Temp Problem...: Hallo, habe seit dem Wochenende folgendes Problem... Ich habe einen Q6600 @ 3,6 GHz IDLE TEMP: 38° Last TEMP: 64° Nun habe ich ohne unerklärbaren Grund Last Temp: 72° Der...
Prozessoren 13. Oktober 2008
Temp Problem
Temp Problem: Hi, ich habe das MSI K9n Neo V3 Mainboard und wenn ich bei Everest oder im Bios schaue kommt dieser wert bei MCB raus ist das irgendein chipsatz ?...
Mainboards 15. März 2008
X2 6000EE Temp Problem
X2 6000EE Temp Problem: Hallo ich hab da denk ich mal ein kleines problem mit meiner CPU Temp Die sind im leerlauf zwischen 50 bis 60 grad:cry: liegt das an meinem kühler?? hab nem Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Prozessoren 9. März 2008
Temp Problem & Kein OC möglich ABIT KN9S
Temp Problem & Kein OC möglich ABIT KN9S: Moinmoin :) Mein Motherboard, ein Abit KN9S, liest sowohl über Everest und SpeedFan als auch im Bios Prozessor Temperaturen von ca. 50° aus. Widersprüchlicher weise halten sich die angezeigten...
Mainboards 17. Januar 2008
Problem mit Core Temp
Problem mit Core Temp: hi leutz, wenn ich mit dem tool Core Temp meine Temps auslesen will d.h. das versuche das prog zu starten "crashed" mein system (bildschirm/sound/tastatur*lol* geht aus aber pc läuft noch bzw...
Software & Treiber 6. Dezember 2007
Temp. Problem
Temp. Problem: Habe bei meiner Schwester mit der neuen Grafikkarte Asus 6600GT Extreme Temperaturprobleme. Wenn ich z.B. Call of Juarez spiele stürzt das Spiel ab und es heißt "Call of Juarez.exe hat ein Problem...
Grafikkarten 17. September 2007
Problem beim auslesen der GPU temp
Problem beim auslesen der GPU temp: und zwar: vorhin is mir der lüfter meiner ersatzgrafikkarte (Radeon X1300 Pro) kaputtgegangen, anscheinend durch den ganzen staub ich hab den lüfter nur rausgebaut und nen 80 mm lüfter draufgebaut...
Grafikkarten 7. August 2007
Problem mit temp solved
