Problem mit MSI Mainboard
Diskutiere und helfe bei Problem mit MSI Mainboard im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Jo, und Servus an alle, Habe "3" Rechner daheim stehen mit der folgenden Konfigutaion: Quad 9300 @ 4 x 2,5 GHz 3 GB RAM MSI P7N Diamond NVIDIA... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von {UEM}Feuersturm, 15. Januar 2009.
  1. {UEM}Feuersturm
    {UEM}Feuersturm Grünschnabel
    15. Januar 2009
    Feuersturm2004
    3 GB RAM
    MSI P7N Diamond
    NVIDIA WinFast GTX 260
    Habe alle Teile einzeln gekauft weil ich gerne am PC bastle.:cool:
    Den ersten Rechner hatte ich zusammengebaut, lieber 3 bis 4 mal nochmal nachgeschaut ob auch alles richtig angeschlossen ist, er lief hoch und gleich zu beginn des Bootvorgangs kam die Meldung:
    cmos checksum bad
    Mit "F1" habe ich weiter gemacht bis ich ins Bios kam, habe da einige Eintsellungen getroffen die da wäre das er von CD Booten soll damit ich Win XP installieren kann. Habe dann im Bios gespeichert und machte en Neustart, doch der Bildschirm blieb schwarz und es tat sich nichts mehr. Rechner ausgemacht 30 sec gewartet, Neugestartet, und es ging wieder wie beschrieben los, hinzu kommt das dass Bios die Einstellungen nicht annimmt. Habe dann die Batterie getauscht, aber der Fehler und die Abfolge blieb weiterhin so bestehen.
    Habe dann angefangen, weil ich ja drei MSI P7N Diamands habe, ein anderes einzubauen, und wunderbar er bootete, das Bios nimmt alles an und es wurde alles erkannt Null Problem, der Rechner läuft wie ein Uhrwerk.
    Rechner Nummer 3 zusammmengebaut mit dem dritten MSI P7N Diamond,
    und der selbe Fehler wie beim ersten.:(
    Also von drei Rechnern mit den gleichen Hardware Komponenten laufen zwei mit der oben geschrieben Fehlern gar nicht an::cry:
    Hat jemand eine Idee, oder sind die 2 MSI P7N Diamond Mainboards einfach nur kaputt, Bios defekt oder so was::eek:
    Danke wer sich Zeit nimmt und mir Hilft, Vielen DANK.:D
    #1 {UEM}Feuersturm, 15. Januar 2009
  2. Zocker_Nr_1
    Zocker_Nr_1 Profi-Schrauber
    6. September 2008
    69934
    Hmm, du solltest es mal mit einem BIOS-Update probieren.
    Und zwar nicht mit dem Windows-Tools (die eh Rotz sind), sondern via Diskette.
    Musst eine MS-DOS-Startdiskette erstellen und dann auf dem Weg das neueste BIOS drauf baggern. Kann aber auch das BIOS schrotten, wenn du Mist baust.
    Wenn du es trotzdem riskieren willst, schreib zurück.
    Ich sags dir dann nachher. (Muss gleich nochmal weg).
    #2 Zocker_Nr_1, 15. Januar 2009
  3. {UEM}Feuersturm
    15. Januar 2009
    Feuersturm2004
    @Zocker Nr 1
    danke dir erstmal für die Antwort.:cool:
    War vorhin ein wenig in eile und habe wieder das wichtigeste vergessen, endschuldigung dafür.:rolleyes:
    Die Beiden Boards hatte ich nachdem sie nicht liefen, schon bei meinem PC Händler, der hat dann das Bios "geflashed", und die Akutelle Version druff, ich habe sie wieder bekommen aber immer noch mit dem gleichen Fehler.
    Natürlich würde nun jemand sagen ich wäre zu doof zum zusammmen bauen, doch ein Rechner läuft ja stbil und 1A. Laut Aussagen des Händlers liefen die Mainboards mit ein paar anderen Komponenten bei ihm an, deshalb verweigert er mir den umtausch. Leider bin ich ratlos was ich machen soll.:cry:
    #3 {UEM}Feuersturm, 15. Januar 2009
  4. {UEM}Feuersturm
    15. Januar 2009
    Feuersturm2004
    Jo servus an alle,
    habe mir nun für die beiden anderen Rechner andere Boards gekauft und zwar das:
    "Gigabyte S-series X48- DS5"
    Folgendes Problem habe ich nun, erstmal geht der Rechner wunderbar und läuft stabil auch in Spielen. Übertackten mach ich nicht.:cool:
    Nun zum Problem, ich habe en Quad 9300 drinne (2,5 GHz), das Problem ist das er nur mit 2 GHz läuft in einer 3D Anwendung z.B in Spielen geht er dann auf 2,5 Ghz. Habe hier auch schon im Forum gelen das es diese "Dynamic Energy Saver" Technik vom Mainbord ist, nun da ich aber nicht immer nur zocke sondern auch in 3D Programme meine Mesh baue geht die CPU ständig hin und her von 2 GHz hoch zu 2,5 GHz, ein ständiges hin und her, das verursacht immer kurze Hänger. Im "Bios" ist aber 2,5 Ghz eingetsellt. Nun ist meine Frage wie kann ich das korigieren, im Handbuch finde ich dazu null, ich will also das er ständig und nur noch auch 2,5 Ghz geht.:(
    Danke schonmal für jede hilfe.:great:
    #4 {UEM}Feuersturm, 26. Januar 2009
  5. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Einfach im BIOS die Features "E.I.S.T." und "Enhanced Halt C1E" ausschalten.
    MfG RavingRAT
  6. {UEM}Feuersturm
    15. Januar 2009
    Feuersturm2004
    @RavingRAT,
    vielen dank für die Schnelle Antwort.:great:
    Habe gleich mal im "Bios" nachgeschaut, "Enhanced Halt C1E" habe ich gefunden und aus geschaltet, aber den Eintrag "E.I.S.T." konnte ich net finden, die CPU taktet immer noch mit 2 Ghz weiter wie vorher im "Bios" steht wie oben schonmal erwähnt er auf 2,5 Ghz und der "Multiplier" auf x7,5 bin ich auf dem Desktop steht per "CPU-Z" der "Multiplier" auf x6.:confused:
    #6 {UEM}Feuersturm, 26. Januar 2009
  7. RavingRAT
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Schau mal HIER. Ist ein OC Guide von mir. Im zweiten Bild sind die Optionen zu sehen, heisst dort "CPU EIST Function" (Ist das Bios eines P35-DS3P).
    MfG RavingRAT
  8. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Es gibt bei Windows Vista auch noch eine möglichkeit unter der "Energieoption" in der "Erweiterte Energieeinstellung\Prozessorenergieverwaltung" das zu verändern, ohne das man "E.I.S.T" im BIOS abschalten muss! Man muss da den minimalen Leistungszustands auf 100% setzen!!!
Problem mit MSI Mainboard - Similar Threads - Problem MSI Mainboard
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
Problem mit XMP/Msi B550/Ryzen7/Corsair Ram?
Problem mit XMP/Msi B550/Ryzen7/Corsair Ram?: Habe das Problem sobald ich im Bios XMP für den Ram aktiviere bekomme ich nur noch ein Schwarzes Bild auch nach längeren Wartet (30min) Passiert nix.Wenn ich den Pc dann einmal aus und wieder...
Prozessoren 17. Juli 2024
Problem mit Soundkarte beim MSI H61M E33 B3
Problem mit Soundkarte beim MSI H61M E33 B3: Hallo habe ein problem mit der soundkarte und zwar wenn ich in spotify bin oder youtube bin geht auf ein mal der sound aus und spotify zeigt an problem mit der soundkarte spotify kann keine musik...
freie Fragen 22. Dezember 2012
Problem mit MSI PH61A-P35 (B3) und PCI Karten
Problem mit MSI PH61A-P35 (B3) und PCI Karten: MSI PH61A-P35 (B3) PCI-Karten Hallo liebe sysprofile.de Community. Ich habe ein Problem mit meinem PH61A-P35 (B3) von MSI. Es nimmt keine PCI Karten an. In Windows werden sich nicht erkannt...
freie Fragen 9. Mai 2012
msi dx600 win 7 recovery problem
msi dx600 win 7 recovery problem: hi, und zwar hat meine freundin nen problem mit ihrem notebook (ich selbst bin 300 km weg und versuche es schon seit mehreren stunden übers telefon hinzubiegen) sie halt leider keine recovery...
Windows 7 26. Juni 2011
msi Gs-501 Treiber Problem?
msi Gs-501 Treiber Problem?: Hallo, ich habe ien Msi gs501 gaming mouse. In Counterstrike oder in teamspeak kann ich aber meine vor & zurück raste in der innenseite der maus nicht binden. im Browser(firefox 3) läufts...
Software & Treiber 14. Januar 2010
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur
MSI GD70 790 FX Problem mit OCZ Reaper und Temperatur: Moin, Habe mich nach langen hin und her für das MSI GD70 entschieden als neue AM3 Plattform ist auch ein sehr geiles Board bis auf das der speicher nicht richtig erkennt wird ? Und Die Temp....
Mainboards 14. Juni 2009
Problem mit MSI PT890 Neo und Q6600
Problem mit MSI PT890 Neo und Q6600: Hi Leute, ein Freund von mir hat einen Rechner mit einem MSI PT890 Neo Board und einem Q6600 drauf. Er beschwert sich, dass sein Rechner mit erhöhter CPU-Last spätestens nach 5 Minuten einfach...
Prozessoren 8. Januar 2009
MSI P35 Neo2-FR FAN-problem
MSI P35 Neo2-FR FAN-problem: hallo, ich hab n kleines prob auf meinem MSI P35 Neo2-FR und zwar werden im BIOS nur zwei FANs angezeigt. FAN1 u. FAN4 Obwohl ich alle FAN anschlüsse belegt hab.:( Liegst vllt. an der...
Mainboards 24. Juli 2008
MSI K9A2 CF-F, zwei kurze Töne beim booten=Problem?
MSI K9A2 CF-F, zwei kurze Töne beim booten=Problem?: Hab jetzt endlich meinen Rechner von Hardwareversand bekommen und alle Probleme soweit beseitigt. Nun fehlt noch eins, bei dem ich mir aber nicht sicher bin ob es eines ist. Beim booten piept es...
Mainboards 15. Januar 2008
MSI P35 Neo2 Problem
MSI P35 Neo2 Problem: Hallo und guten Morgen zusammen. Vorab, ich habe mich heute hier bei Euch angemeldet. Euer Forum gefällt mir wirlich gut. So nun zu meinem Probnlem. Ich habe meinen betagten 3,8 x2 AMD gegen da...
Mainboards 11. November 2007
Problem mit MSI Mainboard solved
