Problem mit Mainbordlüfter
Diskutiere und helfe bei Problem mit Mainbordlüfter im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hab da ein problem mitn rechner in letzter zeit wenn er hochfährt brummt er recht komisch. Sobald der rechner hochgefahren ist ,ist er wieder ruhig... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Floppy, 7. Januar 2007.
  1. Floppy
    Floppy Aufsteiger
    Sobald der rechner hochgefahren ist ,ist er wieder ruhig !!
    Hab alle lüfter durchgecheckt und musste fest stellen das es der kleine lüfter aufm board ( Asus A8N-SLI/S Sockel 939 nVIDIA nForce4 2xPCI-E ) is der so laut is !!
    Meine Frage an euch is was kann ich in diesem Fall tun ??
    Neuer lüfter drauf ?? wenn ja welchen würdet ihr empfehlen ??
    Ich dachte schon an einen Zalman ZM-NBF47 Passiver Chiplüfter
    bin mir aber net ganz so sicher was ich machen soll.
    Schon mal danke im vorraus für eure antworten !
    #1 Floppy, 7. Januar 2007
  3. bombe^
    bombe^ invader
    Aber wenn er doch nur beim booten laut ist, ist es doch egal oder net?
  4. Floppy
    Floppy Aufsteiger
    nun er ist auch im betrieb jetzt etwas lauter was nur beim zocken erträglich ist weil da des hs aufm kopf is ( sys. läuft im org. tackt )
  5. Magneto
    Magneto Aufsteiger
    27. Dezember 2006
    Wenn du ne Gute Gehäusebelüftung hast, mach nen passiven drauf !
    Ich hatte bis vor kurzem das A8N-SLI SE und auch solche kleine Turbine drauf !
    Nen passiven von Revoltec hab ich damals drauf gemacht, und Ruhe war !
    Greetz, Magneto
  6. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    1. Januar 2007
    Ist er mit der Zeit lauter geworden?
    Wenn ja, bietet Asus einmaligen Austausch des Lüfters an bei dem Board.
    Denn wenn du den Zalman druffklebst, hast du imho keine Garantie mehr. Habe es aber auch sofort gemacht, meiner ist nicht einmal angelaufen der Lüfter :cool:
  7. Lt. Frank Drebin
    Lt. Frank Drebin Gast
    Mach nen Passiven Kühler drauf und gut is. :great:
    #6 Lt. Frank Drebin, 8. Januar 2007
  8. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Das ist die Strafe, wenn man kein MB mit Passiv-gekühlter Northbridge kauft ;)
    Mal im Ernst: Hast Du Garantie, wende Dich an Asus. Du solltest den Lüfter auch selbst ausbauen können, ohne MB einzuschicken. Aber:
    Es kann sogar sein, daß Du eines besitzt, das von Ausfällen geplagt sind. Evtl kriegst Du ein Passivgekühltes Board.
    Ansonsten, Kühler runter und z.B. Zalman drauf.
  9. Floppy
    Floppy Aufsteiger
    Ja der wurde immer lauter und des nervt schon weng !!
    Das die Garantie weg is wenn ich nen anderen lüfter drauf mach weis ich drum wollt ich auch mal ne andere meinung dazu hören ob es auch noch ne alternative gibt.
    Hab den rechner im März 06 gekauft und bis jetzt noch keine probs gehabt.
    #8 Floppy, 8. Januar 2007
  10. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    na die garantie muss ja nicht gleich weg sein, meistens sind die luefter ja mit so push-pins befestigt, da kann man dann einfach den alten runtermachen, WLP entfernen, neue rauf und den neuen passivkuehler da mit den pins wieder festmachen ;)
    und beim garantiefall dann entsprechend zurueckaendern, wen man dass richtig anstellt, sieht da niemand was von :D
    was ich ja nicht so ganz versteh, warum brauchen die nforce chips sone extreme kuehlung, waehrend mein Xpress3200 hier pasiv ab werk gekuehlt ist?
    naja mir isses egal, so hab ich wenigstens n leises board (hab ich aber nichts von, da meine graka's SEHR laut sind :lol:)
  11. M@C
    M@C Computer-Experte
    24845
    26088
    175998
    Mhh ich hab sowas ähnliches.
    Ich hab zwar ein passiv gekühltes P5W DH Deluxe aber mein PC "brummt" regelrecht beim starten. Das war früher nicht so. Im normalen Windows betrieb und selbst unter starker Belastung erreiche ich diese Lautstärke bei weitem nicht. Ich konnte den Lärm auch leider nicht so lokalisieren. Ich werds nochmal checken, aber im Grunde ist es ja egal. Von euch hat niemand eine Ahnung von was dieses Lüfterbrummen kommt?
  12. Magneto
    Magneto Aufsteiger
    27. Dezember 2006
    Bist du dir sicher, dass es von nem Lüfter kommt ?
    Die Platten machen auch ganz gerne mal bissel Krach...
    LG, Magneto
  13. M@C
    24845
    26088
    175998
    Also die Platte und die Laufwerke sind es sicher nicht.
    Es kommt aus der Ecke CPU- und Netzteil Lüfter.
    Ich bin mir aber zu 90% Sicher das es das Netzteil ist, aber es stört ja nicht. Und irgendwann muss sowieso ein neues her.
  14. Floppy
    Floppy Aufsteiger
    ne ne es ist def. der mainboard lüfter da ich alles mir mögliche gemacht habe um alles aus zu schliesen.
    Dachte aber a das es des netzteil is!!
    Ich danke aber allen die mir geholfen haben mich bei meiner entscheidungsfindung zu helfen denn ich spacks jetzt nen neuen lüfter von Revoltec den hab ich noch günstiger bekommen als den zahlmann
  15. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    1. Januar 2007
Problem mit Mainbordlüfter - Similar Threads - Problem Mainbordlüfter
Problem mit Update KB4493472
Problem mit Update KB4493472: Seit 4 Wochen besteht das folgende Problem mit dem Update KB4493472 siehe hierzu auch:https://support.microsoft.com/de-de/help/4493472/windows-7-update-kb4493472 : "Microsoft und Avira haben ein...
Windows 7 5. Mai 2019
Thunderbird 60.6.0 veröffentlicht, behebt Problem mit dem Kalender
Thunderbird 60.6.0 veröffentlicht, behebt Problem mit dem Kalender: Thunderbird 60.6.0 veröffentlicht, behebt Problem mit dem Kalender Wie so oft werden auch diesmal nur kleinere Unzulänglichkeiten gefixt, um genau zu sein lediglich eine. So wurde nun nämlich ein...
User-Neuigkeiten 21. März 2019
Problem beim Drucken
Problem beim Drucken: Der Drucker, ein HP Color LaserJet 3800 druckt erst nach längerer Zeit. Wo muss ich nach dem Problem suchen. Besten Dank/Hans
Windows 7 17. März 2019
Corsair h115i Problem
Corsair h115i Problem: Hallo leute habe schon die suche genutzt leider nichts passendes gefunden. Hardware: i7 6700K@ 4.8ghz 16 GB Ripjaws 3200 msi z170 Pro gaming Carbon So nun das Problem ! Meine wakü die h115i ist...
Probleme mit Hardware 8. März 2019
Firefox 65.0.2 veröffentlicht, behebt ein Problem mit Location-Diensten unter Windows
Firefox 65.0.2 veröffentlicht, behebt ein Problem mit Location-Diensten unter Windows: Firefox 65.0.2 veröffentlicht, behebt ein Problem mit Location-Diensten unter Windows Keine großen Neuerungen und auch wird nur ein Fehler für Windows-Nutzer behoben. Da kam es mit der vorherigen...
User-Neuigkeiten 2. März 2019
Apple MacBook Pro: Design-Fehler sorgt für das Stage-Light-Problem
Apple MacBook Pro: Design-Fehler sorgt für das Stage-Light-Problem: Apple MacBook Pro: Design-Fehler sorgt für das Stage-Light-Problem Dabei zeigt sich plötzlich am unteren Bildschirmrand eine ungleichmäßige Ausleuchtung. Oft ist das dann nur das erste Anzeichen,...
User-Neuigkeiten 23. Januar 2019
Gelöst: Windows 7, Aero Problem
Gelöst: Windows 7, Aero Problem: Hallo, Aero funktioniert plötzlich nicht mehr. Gigabyte EP43-DS3 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz 2x Micron 16HTF25664AY-1GAE1 AMD Sapphire Radeon HD 4670 Ultimate Guided Help:...
Windows 7 22. Januar 2019
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch: Hallo, habe seit einigen Wochen das Problem, dass ich einen USB-Seriell Adapter an meinen PC anschließe und versuche eine serielle Verbindung aufzubauen, und dann erhalte ich die Meldung "Com...
Windows 10 1. Februar 2017
Windows 10: es wurde eine temporäre auslagerungsdatei erstellt, weil ein problem bei der konfig
Windows 10: es wurde eine temporäre auslagerungsdatei erstellt, weil ein problem bei der konfig: hallo, wie ihr/sie meinem titel entnehmen könnt, möchte ich gern die auslagerungsdatei auf einer eigenen partition "swap" ablegen. für speicherabbild und sonstiges reichen, soviel mir bekannt...
Windows 10 15. Januar 2019
Problem mit Ton
Problem mit Ton: Liebes Support-Team, ich habe folgendes Problem: Wenn ich einem Anruf oder einer Konversation bei Discord beitrete, habe ich weder Ton bei Discord noch bei anderen Programmen (z. B. einem Spiel...
Windows 7 11. Januar 2019
das Problem mit fable III
das Problem mit fable III: also ich habe gestern zu einachten fable III bekommen (für den pc Windows 7) aber kann mich nicht anmelden sobald ich das versuche ein neuen Accountzu machen da mein jetziger nicht richtig...
Windows 7 25. Dezember 2018
Windows Update Problem (seit 09.2017), Fehler: Code 80073701, inkl. Fehlermeldung aus dem cmd.
Windows Update Problem (seit 09.2017), Fehler: Code 80073701, inkl. Fehlermeldung aus dem cmd.: Liebe Community Ich bin kein Fachmann, IT-Mensch oder Programmierer. Habe aber ein (nervendes) Problem mit meinem Laptop und ein gewisses Grundverständnis von der Geschichte hier. Also hier...
Windows 7 28. November 2018
Problem mit Mainbordlüfter solved
