Problem mit eine Gainward GTX 260 GS
Diskutiere und helfe bei Problem mit eine Gainward GTX 260 GS im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Habe bei Ebay billig eine Gainward GTX 260 Golden Sample gekauft heute ist die Karte angekommen leider habe ich ein problem. Als erstets habe... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Trizact, Dec 24, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Trizact
    Trizact Praktikant
    Hallo
    Habe bei Ebay billig eine Gainward GTX 260 Golden Sample gekauft heute ist die Karte angekommen leider habe ich ein problem. Als erstets habe ich meine HD4890 deinstaliert pc aus gemacht und netzteil ausgeschaltet, danach habe ich meine HD4890 rausgemacht und die GTX 260 GS eingebaut, netzteil wieder an gemacht und power Knopf gedrückt, pc ging an die Lüfter von der Graka haben angefangen zu drehen auf 100% aber leider kommt bei mir kein Bild. Habe schon ein bischen gegoogelt und rausgefunden dass es an NT liegen kann, was bei mir eher nicht der fall sein wird da ich Corsair HX750Watt NT habe 2-ter grund könnte mein Mainboard sein und zwar der Chipsatz weil er die Karte nicht unterstüzt
    Win: Win 7 64bit
    CPU: AMD Phenom II x4 955 BE
    Mainboard: GA-MA790X-UDP3
    RAM: 2x2Gb OCZ PC28500 1066MHz
    Festplate: SSD Crucial c300 128Gb
    NT: HX750Watt
    Vieleicht hat jemand ne Idee was es sonst noch sein kann oder wie ich das problem lösen kann ?
  2. Mr_Lachgas
    erste frage: warum hast die die HD4890 gegen eine GTX260 getauscht?
    also haste mal ein bios reset gemacht?
    also batterie raus 20 sek. warten und wieder rein
    dann einfach mal den arbeitsspeicher rausnehmen und wieder einsetzen
    vllt. auch mal die leitunge vom netzteil abziehen und wieder neu draufstecken
    #2 Mr_Lachgas, Dec 24, 2010
  3. Trizact
    Trizact Praktikant
    ne getauscht habe ich es nicht die HD 4890 werde ich immer noch benutzen die GTX 260 habe ich für mein 2ten pc gekauft dem ich noch zusamen baue aber habe für ihm noch kein Mainboard
  4. Trizact
    Trizact Praktikant
    Jetzt habe ich die Karte zum laufen gebracht aber es gibt immer noch ein problem und zwar gibts es ab und zu ein black screen
  5. Mr_Lachgas
    bau die karte einfach in deinen 2. pc ein, wenn der fertig ist
    manchmal soll man einfach nicht zuviel am pc wechseln^^
    oder die grafikkarte hat tatsächlich einen fehler
    wie haste die denn jetzt zum laufen bekommen?
    #5 Mr_Lachgas, Dec 25, 2010
  6. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    Marc
    Dont touch a never running system sage ich dazu nur ^^ und dann dann gerade bei Grakas ^^.
    #6 SkylineR34, Dec 25, 2010
  7. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    Ich würde die 4890 wieder reinmachen, nur das Du in windows kommst und dann einen DriverCleaner drüber laufen lassen und alles was von ATI ist runter werfen, ausmachen und nvidia rein und gucken. Chipsatztreiber neu installieren, da die im Catalyst mit eingebunden sind.
    #7 Meschugges, Dec 26, 2010
  8. Trizact
    Trizact Praktikant
    Ich habe sie zum laufen gebracht in dem ich die GTX 260 an den 2ten PCI-E slot eingeschlosen habe, den Monitor habe ich an meine ATI angeschlosen nach dem der pc hochgefahren ist hat er die GTX erkant und dann lief sie. Danach habe ich sie am den ersten PCI-E slot angeschlosen und dann lief sie auch noch aber ca. nach 30 min. gabts es nen Black Screen und dann lief sie wieder nicht mehr.
    cxmarkus71
    Das versuch ich auch noch
    Habe heute rausgefunden warum die Graka nicht läuft :) sie hat ein defekt und zwar ist es ein wiederstand der abgebrochen ist leider weiß ich den namen nicht sonst könnte ich ihm vill. bestelen. Hat von euch einer ahnung wie es heißt, es ist ein brauner rechteck ca 1mm breit 1mm hoch und 2 mm lang?
    http://img408.imageshack.us/img408/4991/grakawiederstand.jpg
    note by moderator Mr_Lachgas:
    Bitte keine Doppelposts, dafür gibt es den EDIT-Button.
    #8 Trizact, Dec 26, 2010
  9. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Nachbestellen, jo, und wie willst du den dranlöten? Das wird schwer bis unmöglich sein.
    #9 BlackPitcher, Dec 26, 2010
  10. Meschugges
    Da hat Dir wohl jemand bei ebay Mist angedreht. Ich würde drauf bestehen das der die wieder zurück nimmt.
    #10 Meschugges, Dec 26, 2010
  11. BlackPitcher
    lolfound3
    Wenn die Karte als funktionsfähig bei eBay verkauft wurde, dann kannst du auf Rücknahme bestehen, wegen arglistiger Täuschung und falschen Angaben. Auch wenn es eine Privatauktion gewesen ist.
    #11 BlackPitcher, Dec 26, 2010
  12. Trizact
    Trizact Praktikant
    Das ist mir schon klar, ich habe die Karte als defekt gekauft naja jetzt weiß ich ja warum sie defekt ist jetzt muss ich noch rausfinden was für ein Baustein das ist und bestellen das mit löten krieg ich schon hin :p aber wie soll ich rausfinden was für ein baustein das einzigste was da steht ist SC 19 und daneben SC 20 und es geht so weiter.
    hier noch ein bild
    http://www.omega-pictures.de/nopage/comp_SMD.jpg
  13. Meschugges
    Na dann bleibst Du sicher auf der defekten karte sitzen. Wahrscheinlich hat der Verkäufer diese so überhitzt, das dort viel mehr defekt ist als ein einzelnes Bauteil.
    Ist das Bauteil jetzt ganz ab oder ist es nur lose auf der Platine?
    #13 Meschugges, Dec 26, 2010
  14. Trizact
    Trizact Praktikant
  15. BlackPitcher
    lolfound3
    Das Löten bekommst du nicht hin, da würde ich sogar drauf wetten, aber wenn du das meinst.
    #15 BlackPitcher, Dec 26, 2010
Problem mit eine Gainward GTX 260 GS - Similar Threads - Problem Gainward GTX
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2026
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten Nov 10, 2026
User-Neuigkeiten Sep 22, 2026
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten Sep 10, 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
User-Neuigkeiten Sep 8, 2026
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten May 31, 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten Apr 23, 2026
User-Neuigkeiten Mar 10, 2026
User-Neuigkeiten Nov 12, 2025
User-Neuigkeiten Oct 21, 2025
User-Neuigkeiten Oct 17, 2025
Gainward GTX 285 Problem
Gainward GTX 285 Problem: Seit ich den PC habe, arbeitet die GTX 285 von Gainward in dem PC. Ich habe sie aus Testgründen vom oberen in den unteren PCI-E Slot gesteckt, jedoch steckt die Karte jetzt wieder im oberen Slot....
Grafikkarten Feb 22, 2010
Gainward bliss 8800gt oc problem
Gainward bliss 8800gt oc problem: moin, hab en problem mir dem übertakten meiner graka. ich hab mit dem auf der treiber cd vorhandenen programm meiner Graka "expert tool" den gpu und den bildspeichertakt um 50 mhz erhöht. nur...
Grafikkarten Apr 26, 2009
Problem mit eine Gainward GTX 260 GS solved
Thread Status:
