Problem mit dem Mainboard (Abit A-S78h)
Diskutiere und helfe bei Problem mit dem Mainboard (Abit A-S78h) im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, unzwar folgendes Problem bei ner Freundin. Wenn die 5-10 Minuten zockt geht die Maus (MX518) komplett aus, auch eine externe HDD kann sie... Discussion in 'Mainboards' started by BadGirl, Sep 19, 2010.
  1. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Hallo Leute,
    Wenn die 5-10 Minuten zockt geht die Maus (MX518) komplett aus, auch eine externe HDD kann sie nicht mehr anschließen, diese wird nicht mehr erkannt. Tastatur (G15 die neue) geht aber noch ohne Probleme.
    Wenn sie jetzt die Maus wieder anschließt geht es wieder aber nur kurz und dann geht diese wieder aus. Die maus geht zu 100% da sie es bei dem Laptop ihres Bruders ausprobiert hat.
    Was kann das sein?
  2. Mr_Lachgas
    haste mal einen anderen usb anschluss probiert?
    ist sicher ein wackelkontakt
    ansonsten kann es ein usb tmreiber problem sein
    welches os ist denn drauf XP, vista, 7 ?
    #2 Mr_Lachgas, Sep 19, 2010
  3. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Anderer Anschluss hat sie probiert ist aber das gleiche, sogar da wo die tastatur dran ist
    Ups Sorry System ist Windows XP Home SP3
  4. Mr_Lachgas
    ich hatte auch mal so ein problem,
    das kam durch ein chipsatz treiber update
    da ging gar nix mehr an usb und auch kein PS/2 mehr
    konnte den pc gar nicht mehr bedienen und musste somit windows neu aufsetzen
    #4 Mr_Lachgas, Sep 19, 2010
  5. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Hm...
    Schipsatz update hat sie nicht gemacht, den PC hab ich damals als ich zu besuch beid er war neu installiert. danach hat sie kaum was dran gemacht nur am laptop. als sie dann wieder mal zocken wollte hat das angefangen
  6. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    passiert das auch wenn die maus an der G15 angeschlossen ist? ansonsten vllt. mal unter den energieoptionen nachschauen vllt. gibts da probleme wegen dem usb selective suspend, dass das nicht richtig funzt?
    #6 Crazy Sniper, Sep 19, 2010
  7. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    hehehe gut das du das ansprichtst das hab ich auch mal wieder vergessen^^
    Edit: schein wohl doch auch so zu sein das es nicht geht
    Problem ist sie hat den PC jetzt auseinander gebau da is grad nix mit gucken ;)
    edit: hat ihn wieder zusammengbaut und angeschlossen.
    hab aber mal selbst in den energieoptionen geschaut da steht nichts davon unter XP Home SP3
    #7 BadGirl, Sep 19, 2010
  8. Crazy Sniper
    dann gibts das wohl nicht unter XP (konnte es leider hier nicht prüfen :()
    steht denn sonst nix da mit dem USB? Wenn selbst ne externe HDD nicht mehr erkannt wird muss doch irgendwas die Ports abschalten? Die Maus könnte man ja mit einem USB-PS/2 adapter an den PS/2 Port schließen und zumindest die Maus einsatzfähig halten.
    Und das passiert nur beim Zocken? Egal welches Spiel oder immer nur bei einem bestimmten Spiel?
    #8 Crazy Sniper, Sep 19, 2010
  9. Mr_Lachgas
    wenns nur beim spielen passiert, dann liegt es 100%ig am Logitech Setpoint Treiber
    der hat bei mir auch für probleme gesorgt
    (Tasten konnten im spiel nicht zugewiesen werden)
    seitdem habe ich den treiber nicht mehr installiert
    #9 Mr_Lachgas, Sep 19, 2010
  10. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Wäre aber komisch den ich hab die selbe maus ebenfalls xp home SP3 und set point drauf und bei mir geht es ohne probleme
    @Sniper
    Das mit dem USB geht bei XP nur per registry und ist standartmässig an
    Spielt eigentlich immer CS 1.6
    EDIT:
    Hat nun die Treiber deinstalliert, aber ist das gleiche passiert
    #10 BadGirl, Sep 19, 2010
Problem mit dem Mainboard (Abit A-S78h) - Similar Threads - Problem Mainboard Abit
Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem?
Mainboard beim Einbau beschädigt - ist dies ein Problem?: Leider blieb das Mainboard beim Einbau in das Gehäuse unten an einer Schraube vom Gehäuse hängen. Vorne und hinten sieht man statt schwarzer Farbe nun weiß - kommt dies durch die Layer? Laut der...
Mainboards May 28, 2024
Mainboard problem?
Mainboard problem?: Hallo ich habe schon seit ein paar Jahren einen Gaming pc bei dem alles gut funktioniert also ich habe keine Probleme außer dass ich wenn ich den pc anschalte das nur selten mal die Lüfter sehr...
Mainboards Feb 8, 2024
Hallo leute, könnt ihr mir mit meinen problem mit gpu und mainboard helfen?
Hallo leute, könnt ihr mir mit meinen problem mit gpu und mainboard helfen?: Ich habe beim bauen von meinem ersten pc einen fehler gemacht. Ich hab die gpu nicht festgeschraubt, später festgestellt dass sie richtig durchhing. Jetzt funktioniert der einklack mechanismus...
Stromversorgung Oct 17, 2023
Problem mit neuem Mainboard?
Problem mit neuem Mainboard?: Ich habe ein B350M Pro-VD Plus und einen Ryzen 3 3200G mit 350W PSU. Wenn ich den PC anschalte leuchtet die ez debug cpu led weiß, und der PC bootet nicht, nicht mal in die BIOS! Am Prozessor...
Prozessoren Oct 13, 2023
486 Mainboard Problem?
486 Mainboard Problem?: Hallo, ich habe mir einen 486 Mainboard mit einem Amd dx4 100 chip ( mit adapter ) gekauft. Ich habs eingebaut , leider steht dort nur dx2 66mhz und der läuft mega langsam Laut Sysinfo nur 25...
Prozessoren Sep 20, 2023
Kann ich mir eine Stromversorgung für den PC zulegen - Problem bei Mainboard?
Kann ich mir eine Stromversorgung für den PC zulegen - Problem bei Mainboard?: Ich habe ein Mini-ITX Mainboard, das schon eine Stromversorgung besitzt, weshalb keine zusätzliche gebraucht wird. Wenn die aber kaputt ist, ist das Mainboard im Eimer oder kenn ich mir dan eine...
Mainboards Sep 9, 2023
Welches Mainboard ((ryzen5 5600x, GTX 3060 ti,) + Problem)?
Welches Mainboard ((ryzen5 5600x, GTX 3060 ti,) + Problem)?: Ich habe folgende Komponenten verbaut aktuell: Ryzen5 2600x Rtx3060ti 2x16 GB RipjawsV 3200mhz Im Moment habe ich noch ein Asus Prime b450 plus als Mainboard. Ich hab mir jetzt ein VR Headset...
Prozessoren Jan 5, 2023
Neues Mainboard gekauft, gleiches Problem wie vorher (PC startet, kein Bild)?
Neues Mainboard gekauft, gleiches Problem wie vorher (PC startet, kein Bild)?: Wie erwähnt hatte ich ein Problem mit meinem PC bei dem er startet aber kein Signal versendet. Da ich vorher das Problem hatte dass er gestartet wieder aus und wieder gestartet ist und gelesen...
Mainboards Oct 27, 2022
GPU oder Mainboard Problem?
GPU oder Mainboard Problem?: Es geht um folgendes. Vor kurzem habe ich auf meinem Pc, einfach nur etwas gespielt. Auf einmal ging der Bildschirm aus und das Mainboard sagte mir auf einmal VGA Fehler. Ich habe die GPU dann in...
Grafikkarten Jan 20, 2022
Problem beim Mainboard Mic anschluss rauscht nur und macht komische geräusche was kann ich...
Problem beim Mainboard Mic anschluss rauscht nur und macht komische geräusche was kann ich...: Hallo, Wie im Titel steht hab ich ein Problem mit meinem Mic anschluss am Mainboard. Sobald ich mein Headset anschließe und in zb discord gehe und reden möchte hört er mich nicht aber sehr laute...
Mainboards Dec 31, 2021
Mainboard problem?
Mainboard problem?: Hi ich hab mir vor 2 Tagen ein asrock h87 pro4 gekauft und es ging eigentlich ohne Probleme doch jetzt sagt er mir irgendwas beim PC start mit channel a und muss f1 drücken um ihn hochzufahren und...
Grafikkarten Jul 8, 2021
Mainboard CPU Problem?
Mainboard CPU Problem?: Hallo zusammen, ich habe von einem Freund die alten PC-Teile bekommen, da ich diese als Homeserver nutzen wollte. Nun ist alles angekommen und ich habe auch schon von vorne herein gesagt...
Mainboards Jun 4, 2021
Mainboard problem Asus z270F?
Mainboard problem Asus z270F?: Mainboard problem(asus z270F)? Ich habe das ROG STRIX Z270F GAMING Mainboard und seit ungefähr 9 monaten funktionieren meine USB stecker nicht mehr ausser 2 der USB 3.1 und USB C sonst gehen alle...
Mainboards May 1, 2021
Problem mit dem Mainboard (Abit A-S78h) solved
