Problem mit DDR2 1066
Diskutiere und helfe bei Problem mit DDR2 1066 im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, folgende Probleme: 1. Bios erkennt nicht automatisch meinen Kingston Hyper X2 1066 2. Nach umstellen auf 1066 stürz Crysis ab bzw. der... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von nemesis28021982, 21. Juli 2009.
  1. nemesis28021982
    nemesis28021982 Hardware-Wissenschaftler
    27. Februar 2008
    Marcel
    Hallo Leute,
    folgende Probleme:
    2. Nach umstellen auf 1066 stürz Crysis ab bzw. der ganze PC stürzt ab( Bildfehler ohne Ende und inet ist aus usw. nur neustart behebt dann den fehler. Naja und wenn ich nach dem neustart wieder Crysis starte dann kommt das gleiche.
    Erst auf 800Mhz läuft es wieder wunderbar.
    Hardware ist:
    AMD PII X3 720BE
    Gigabyte GA-MA790GP-DS4H ( Speicherbank 2/4 defekt also liegen die Riegel auf 1/3 )
    Bios Version F3
    4 GB DDR2 1066 Kingston Hyper X2
    ATI 4870
    Danke schonmal im voraus für eure Hilfe!
    Gruß
    Nemesis
    #1 nemesis28021982, 21. Juli 2009
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    wie sind deine eingestellten Timings
    und mit wieviel Volt laufen sie?
    #2 Agent Smith, 21. Juli 2009
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Hast auch die richtige spannung für 1066MHz , sonst würde ich sagen das deine slots nen makken haben und hohe MHz werte nicht vertragen
  4. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Wie meine beiden Vorredner schon sagten, Timings richtig einstellen --> Spannung auch richtig einstellen --> Mit Memtest evtl die Rams testen. Falls beim Memtest Fehler auftreten sollten, dann bau nur einen Riegel ein und teste ihn, wenn wieder Fehler auftreten dann ist entweder der Ram defekt oder dein Slot, da du aber schon Slot 3&4 defekt hast liegt meine Vermutung eher, dass alle Slots eine Makke haben!!!
Problem mit DDR2 1066 - Similar Threads - Problem DDR2 1066
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten Dienstag um 14:52 Uhr
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Problem mit DDR2 Ram von Corsair
Problem mit DDR2 Ram von Corsair: Hallo allerseits, Ich habe momenstan ein wirklich fieses Problem mit meinem PC, ich bekomme in unregelmäßigen abständen immer wieder Bluescreens mit der meldung MEMORY_MANAGEMENT. Habe...
Arbeitsspeicher 31. Oktober 2009
DDR2 - 800 problem
DDR2 - 800 problem: Guten Morgen, ich hab mir letztens ja Ram gekauft und in nun endlich mal eingebaut, nun habe ich aber folgendes Problem, das die Speicher nur mit 667 laufen. Unter 800 bootet er nicht. Muss...
Arbeitsspeicher 2. Oktober 2009
Problem mit 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4
Problem mit 4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4: Servus, habe mir diese Speicher eingebaut, nun jedoch ein Problem. Auf dem Speicher selber steht, das die timings 4.4.4 auf 2,2V betrieben werden sollen. Im Bios habe ich die Option DCT 0, DCT...
Arbeitsspeicher 19. September 2009
DFI LanParty UT LCFX3200-T 2R/G-Problem mit 8GB Kingston HyperX DDR2-800 Modulen
DFI LanParty UT LCFX3200-T 2R/G-Problem mit 8GB Kingston HyperX DDR2-800 Modulen: Guten Morgen zusammen! Ein guter Freund von mir hat seit ca. 6 Wochen ein blödes Einstell-Problem zwischen seinem DFI LanParty UT LCFX3200-T2R/G Problem und seinen 8GB Kingston HyperX...
Archiv 27. Juni 2008
Problem mit DDR2 1066 solved
