Problem mit Browsern - Firefox und IE
Diskutiere und helfe bei Problem mit Browsern - Firefox und IE im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend! Habe neuerdings das Problem das wenn ich den INternetbrowser anklicke das Fenster nicht geöffnet wird. Erst beim zweiten oder dritten mal.... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Shadowchaser, 29. Oktober 2010.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Nabend!
    Habe neuerdings das Problem das wenn ich den INternetbrowser anklicke das Fenster nicht geöffnet wird. Erst beim zweiten oder dritten mal. Dann laufen auch bei nicht geöffneten Fenster im Taskmanager trotzdem die Prozesse von entweder firefox.exe oder ie.exe. Welche ich dann einzeln beenden kann.
    Sonst bei anderen Programmen besteht das Problem nicht!
    Nur bei den beiden Browsern.
    Antivirencheck usw hat auch nix ergeben.
    Das ist voll nervig wenn man mehrmals das anklicken muß. Das soll beim ersten Klick aufgehen.
    Edit: Ich hatte vor nen paar Tagen Viren gefunden und die entfernt. Kann sein das es daher kommt? Aber irgendwelche Seiten werden nicht geöffnet und wirklich langsamer ist der sonst auch nicht(ist wieder etwas schneller seitdem ich die HD schlanker hab, aber war ne andere Sache da mit Tuneup usw).
    Eigentlich jetzt nur noch das kleine PRoblemchen...;)
    Edit2: Habe Win7 64bit Home Premium. Vorher lief alles einwandfrei. Bis auf den ein oder anderen Absturz alle paar Wochen.
    #1 Shadowchaser, 29. Oktober 2010
  2. Tricky Niki
    Tricky Niki Praktikant
    26. August 2010
    Deinstalliere einmal Firefox und installiere ihn dann neu, das hilft manchmal! Schau auch mal wie stark deine Festplatte defragmentiert ist, vielleich hilft es ^^
    Passiert das nur nach dem Hochfahren oder jedesmal wenn du den Browser öffnest?
    #2 Tricky Niki, 30. Oktober 2010
  3. Shadowchaser
    11. November 2008
    Defragmentiert hatte ich gerade. Und das Problem tritt auch beim IE auf. Deswegen glaube ich das eine Neuinstallation nichts bringt. Aber kann es ja mal trotzdem probieren.
    Das Problem tritt unabhängig vom Neustart auf. Also später immer noch.
    Danke für die Hilfe jedenfalls. Melde mich nochmal ob eine Neuinstallation was gebracht hat...
    #3 Shadowchaser, 30. Oktober 2010
  4. Tricky Niki
    26. August 2010
    Was das Problem natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit lösen würde, wäre eine neuinstallation von Windows 7 selbst, ist natürlich um einiges Aufwendiger, also würde ich es erst machen, wenn nichts anderes geholfen hast, oder du nicht mehr warten willst/kannst...
    #4 Tricky Niki, 30. Oktober 2010
  5. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    12. April 2010
    lolfound3
    Bei der Neuinstallation könntest du dann auch gleich mit das Problem mit deinem Netzwerk beseitigen ;)
    #5 BlackPitcher, 30. Oktober 2010
  6. Shadowchaser
    11. November 2008
    Also Win7 neuinstallieren da drücke ich mich ja die ganze Zeit vor rum.:D
    Irgendwie keinen Bock drauf(wegen Zeit für Installation der PRogramme, Games, Einstellungen)...wollte ich eigentlich nur machen fast gar nix mehr geht. Bis auf ein paar kleine Problemchen läuft es ja sonst und perfomancemäßig geht es auch wieder im MOment.
    Und bei der Neuinstallation von Mozilla Firefox habe ich das Problem das ich zwar meine Favoriten in ner HTML Datei exportiert hab aber wenn ich die importiere muß ich alle Lesezeichen neu einsortieren. Da habe ich auch kein Bock drauf.:p
    Dachte nur ds vielleicht jemand noch ne andere Idee hat.;)
    Ansonsten muß ich erstmal mit diesen kleinen aber etwas nervigen Bug leben...
    #6 Shadowchaser, 30. Oktober 2010
  7. Tricky Niki
    26. August 2010
    Wenn du MozBackup benutzt solltest du das eigentlich nicht mehr mussen, vorausgesetzt du machst natürlich ein Backup mit Favoriten ;) Ich mach das immer so, wenn ich W7 neu aufsetzte um Firefox danach nicht immer wieder neu einzustellen zu müssen!
    #7 Tricky Niki, 30. Oktober 2010
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Danke für den Tipp. Muß mir das Programm mal angucken.:)
    #8 Shadowchaser, 31. Oktober 2010
Problem mit Browsern - Firefox und IE - Similar Threads - Problem Browsern Firefox
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten 17. November 2026
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Safari unter iOS und OS X: Problem mit Suchvorschlägen bringt Browser zum Absturz
Safari unter iOS und OS X: Problem mit Suchvorschlägen bringt Browser zum Absturz: Safari unter iOS und OS X: Problem mit Suchvorschlägen bringt Browser zum Absturz Safari stürzt unter iOS und OS X ab, wenn man in die Adressleiste tippt / klickt und die automatischen Vorschläge...
User-Neuigkeiten 27. Januar 2016
Problem mit Browsern - Firefox und IE solved
