Problem mit 9950 BE
Diskutiere und helfe bei Problem mit 9950 BE im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, da ich nicht wirklich der OC-Guru bin und lieber auf Nummer sicher gehe frage ich hier jetzt mal nach. Zur Zeit haben ich meinen 9950 auf 2,8... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von King Homer, 13. Mai 2009.
  1. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    Zur Zeit haben ich meinen 9950 auf 2,8 GHz stabil laufen, habe den Multi auf 14x erhöht.
    Doch sobald ich nur auf 14,5x gehe bekomme ich permanent Bluescreens und Abstürze. Ich habe auch testweise die CPU Spannung von 1,3 V auf 1,3125 V und 1,325 V angehoben aber genau das gleiche Ergebnis.
    Als Kühler habe ich den Coolermaster V8 und im Normalbetrieb wird die CPU auch nicht wärmer als 50°C.
    Rein theoretisch müsste es doch möglich sein die CPU zumindest auf stabile 3 GHz zu bekommen, soweit ich gelesen hab auch ohne Erhöhung der VCore.
    Muss ich noch irgendwas anderes einstellen? RAM habe ich übrigens auf 2.2V laufen.
    #1 King Homer, 13. Mai 2009
  2. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    6. Januar 2009
    Nico
    BlackRainBow80
    Moin erst mal...
    Bin auch kein OC Guru doch selbst ich habe es geschaft meinen auf 3Ghz ohne große probleme zu takten...ebenfalls über den Multi und ohne VCore anhebung...
    Habe mal irgendwo gelesen....(gebe keine ganrantie)...das man es mal nur mit zwei Ram Riegel versuchen soll falls es nicht ohne probleme geht....
    Hast Du schon nen Bios Update gemacht??? Musste auch erst eins machen bevor er stabil lief...
    Ach was mir mal auf gefallen ist kann aber auch nur bei meinem Board so sein alle 0,5 stritte sind instabil...versuche es einfach mal mit 15...ohne vcore anhebung...
    lg nobo
    1 Person gefällt das.
  3. King Homer
    14. April 2009
    Danke für den Tipp mit dem BIOS Update, das habe ich echt übersehen.
    Den Multi hatte ich schon auf 15x, da stürzt das genauso ab. Werd erstmal BIOS flashen.
    EDIT:
    Habe das BIOS jetzt auf die aktuelle Version upgedated aber ich komme immer noch auf nicht mehr als 14x und 2800 MHz.
    In der Jumper Free Configuration habe ich folgende Einstellmöglichkeiten:
    VDDA Voltage
    Memory Voltage (2.2V)
    NF200 Chip Voltage
    1.2V HT Voltage
    NB Chip Voltage
    CPU-NB Multiplier
    CPU-NB Voltage
    CPU Voltage (1.3 V)
    CPU Multiplier (14x)
    CPU Frequency (200)
    PCIE Clock
    Was muss ich denn alles verstellen?
    #3 King Homer, 13. Mai 2009
  4. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    6. Januar 2009
    Nico
    BlackRainBow80
    Du will Dir jetzt nicht den spaß an der Sache nehmen....:neutral:...doch nit jeder CPU is gleich geschweigeden gleich übertakt bar...viell is bei deinem ab 2800 schluss....
    Aber hier noch eine option was Du versuchen kannst....
    Lass den Multi auf 14 stehen...heb die CPU Mhz an (am besten in 5er schritten) würde aber nit höher als 225Mhz gehen...-->WICHTIG<--Du musst den HTT unter 2Ghz halten auch den North-Bridge Takt unter 2Ghz...andernfalls wird er Instabil...an der V-Core musst eigentlich nix ändern...
    hier mal kurz gefasst:
    Multi: x14
    CPU Takt: 225Mhz Max in 5Mhz schritten anheben.
    HTT: unter 2Ghz
    NBT: unter 2Ghz
    V-Core: Auto nur falls er bei 3Ghz instabil wird ganz behutsam anheben.
    -->Und falls Dir was an deiner CPU liegt immer die Temp im Auge halten<--
    Falls er dann immer noch nicht will lass es besser dann hast schon das maximum aus deiner CPU geholt.
    LG Nobo
    PS Übernehme kein Gewähr....alles vorsichtig machen!!!:great::o
  5. King Homer
    14. April 2009
    Ich hab mich entschieden die CPU bei 2,8 GHz zu belassen und mir im Laufe des Jahres eine 955 zu holen.
    #5 King Homer, 14. Mai 2009
  6. Cr@zed^
    Cr@zed^ PC-User
    12. Januar 2008
    141604
    140010
    Ich hatte das Board auch, zum OC ist es wirklich sehr gut geeignet.
    Versuche mal folgende Einstellungen:
    • Ram 2.1 V und vor allem nur 2 Riegel - 3 sind suboptimal, da so nur der unganged Mode geht.
    • CPU V-Core 1.325V - 1.35V
    • CPU NB 1.325V - 1.35V - CPU NB immer synchron zur V-Core stellen
    • alle anderen Spannungen nicht verändern
    • Multi 15
    Wenn er dann nicht läuft, hast du eine Krücke erwischt, mein erster 9850 macht grade mal 2600MHz mit der jetzige die 3400 zum benchen.
Problem mit 9950 BE
Problem mit 9950 BE - Similar Threads - Problem 9950
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten 17. November 2026
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Problem mit 9950 BE solved
