Problem: Asus P5Q mit 2x 4GB Kit CM2X2048-8500C5D
Diskutiere und helfe bei Problem: Asus P5Q mit 2x 4GB Kit CM2X2048-8500C5D im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: Problem: Asus P5Q mit 2x 4GB Kit CM2X2048-8500C5D @ DFHigh Speed Line ich habe standardmäßig alles auf AUTO.. folglich sollte es gehen. Bei... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Nepomuk, Oct 24, 2009.
  1. Nepomuk
    Nepomuk Grünschnabel
    @ DFHigh Speed Line
    ich habe standardmäßig alles auf AUTO.. folglich sollte es gehen. Bei Vollbestückung ( 8gb) versteh ich, dass er probleme mit Auto bekommt. Folglich hab ich die TImings (5-5-5-18) eingestellt wie sie auf dem RAm drauf standen. Die Spannung hab ich mit 2,1 und 2,2 DRAM probiert (genau wie es drauf stand).
    Die VCore der NB habe ich auf 1,4 gestellt.. ich bin der Meinung ich hatte sogar bis 1,44 versucht.
    Alles ohne wirklichen ERfolg.
  2. Nocturne1984
    Nocturne1984 Hardware-Insider
    Sascha
    mein Vorschlag versuch mal von ein andere Marke mit 8 GB reinzustecken am besten "leihweise", das hatte ich auch immer so gemacht dann merkt man warum die nicht klappt.
    #17 Nocturne1984, Oct 30, 2009
  3. MANUZARU
    MANUZARU Grünschnabel
    Lößungsvorschlag
    Ich hatte genau das gleiche Problem. Hab alles mögliche versucht und der PC lief immer noch nicht stabil. :cry:
    Mittlerweile läufts wie geschmiert. :D
    Grund: Ich hab natürlich dual-cannel-RAM verbaut. Zwei Paare müssen aber ANDERS eingebaut verden als ein enzelnes Paar. Normalerweise: DIMM a1 und DIMM b1. Jetzt aber: 1. Paar DIMM a1+2 und 2.Paar DIMM b1+2. Obwol laut Spezif. die RAM gleich sind dürfen sie NICHT untereinander vertauscht werden sonst läuft der PC unter vollbesetzung bei Ramtakt 1066 nicht stabil.
    Außerdem MUSS man wenn noch nicht gemacht in diesem Fall das Bios unbedingt Updaten da beim P5Q-E diese Probleme bekannt waren und dementsprechend gepatcht wurde.:rolleyes:
    Keine Ahnung ob das auch geholfen hat, wurde aber von ASUS empfohlen:
    Setze beim Bios Ai-Tweaker-Menü die Option "CPU Margin Enhancement" auf "Performance"
    Wenn alles klappt muss nicht mit der Spannung rumgespielt werden und der PC funzt.:great:
    Hoffentlich war das eine Hilfe ;)
    (Rechtschreibfehler dürfen behalten weden!)
Problem: Asus P5Q mit 2x 4GB Kit CM2X2048-8500C5D - Similar Threads - Problem Asus P5Q
Asus rog strix b650e-e M2 problem?
Asus rog strix b650e-e M2 problem?: Moin ich habe seid kurzem das og.https://amzn.eu/d/1T7xnzveingebaut und wollte meine https://amzn.eu/d/5gMHOJh ssd einbauen und musste leider festestellen das diese auf keinem der 5 slots erkannt...
Mainboards Dec 29, 2024
Wie löse ich Problem mit Asus Tuf Bildschirm bei Erhöhung der Herz Frequenz von 60 aif 165 hz?
Wie löse ich Problem mit Asus Tuf Bildschirm bei Erhöhung der Herz Frequenz von 60 aif 165 hz?: Hallo, gestern kam mein neuer Monitor ein Asus Tuf (Modell: vg34vql3a), welcher mein alten 60 hz Monitor ablösen soll. Ich habe ihn angeschlossen mit Displayport Kabel und habe über die...
Grafikkarten Feb 17, 2024
Asus Rog Strix 850G Netzteil Lüfter problem?
Asus Rog Strix 850G Netzteil Lüfter problem?: Hallo ich habe vorkurzem das neue 850 Watt Netzteil von Asus gekauft doch jetzt hab ich folgendes Problem: Das Netzteil hat ja die sogenannte 0-db Funktion das bedeutet das der Lüfter erst anfängt...
Stromversorgung Jun 5, 2023
Mainboard problem Asus z270F?
Mainboard problem Asus z270F?: Mainboard problem(asus z270F)? Ich habe das ROG STRIX Z270F GAMING Mainboard und seit ungefähr 9 monaten funktionieren meine USB stecker nicht mehr ausser 2 der USB 3.1 und USB C sonst gehen alle...
Mainboards May 1, 2021
Problem bei Installation einer m.2 ssd bei einem Asus B450 Board?
Problem bei Installation einer m.2 ssd bei einem Asus B450 Board?: Hallo zusammen, habe bei meinem Asus Rog strix b450-f gaming ein Problem... Ich habe eine Samsung 970 pro eingebaut und nun versucht das System von dieser (leeren) Festplatte zu booten. Die...
Mainboards Apr 6, 2021
Asus Monitor anzeige Problem?
Asus Monitor anzeige Problem?: Moin, Habe mir vor kurzem ein Monitor von Asus (VH242H), (16:9;1920x1080p) zugelegt. grade an meinen laptop (ebenfalls von Asus /X55u/) angeschlossem schon das erste problem : bei einer...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Mar 1, 2021
Problem mit Asus Rog g21cn?
Problem mit Asus Rog g21cn?: Ich habe ein Problem mit meinem Computer ich war schon 4x bei der reperatur und habe keine Ahnung wo das Problem ist weil sie daas Mainboard schon 2x Ersetzt haben aber das Problem immernoch...
Mainboards Nov 16, 2020
Habe ein Problem mit Windows Update (Asus Eee PC 1000HE, Win 7 Professional, 32 Bit)
Habe ein Problem mit Windows Update (Asus Eee PC 1000HE, Win 7 Professional, 32 Bit): Hallo, ich kann seit einiger Zeit keine Updates über Windows Update einspielen und ich habe alles versucht und nichts hat geholfen. Wenn man nach Updates sucht, kommt dieses Bild, wie im...
Windows 7 May 7, 2018
Problem Asus Rampage V Extreme Fehlercode 53
Problem Asus Rampage V Extreme Fehlercode 53: Hallo, ich hab ein Problem was mich zum verzweifeln bringt. Habe gestern mein neuen Rechner zusammen gebaut, aber er startet nicht. Das Mainboard zeigt immer den Q Code 53 an. -Habe BIOS Batterie...
Probleme mit Hardware Jul 17, 2016
AMD-FX-6300 / ASUS M5A78L-M/USB3 Mainboard Bundle Bios Problem...
AMD-FX-6300 / ASUS M5A78L-M/USB3 Mainboard Bundle Bios Problem...: AMD-FX-6300 / ASUS M5A78L-M/USB3 Mainboard Bundle Bios Problem...
Computerfragen Sep 27, 2013
Asus P5Q Deluxe Vcore Problem
Asus P5Q Deluxe Vcore Problem: So also ich hab ein problem mit der Vcore der CPU wenn ich im Bios 1,41V einstelle hab ich laut CPUZ oder HWmonitor nur 1,392V wenn ich nun aber prime anschmeis geht die Vcore runter auf...
Mainboards Dec 21, 2010
Asus P5q Premium problem
Asus P5q Premium problem: Servus... Ich habe folgends problem mit dem Board... Ich habe ja 10 sata slots zur verfügung habe insgesamt 8 belegt aber der pc erkennt nur 5 und ein Laufwerk.... Auf den Board sind 6rote...
Mainboards Jun 20, 2009
Frage und Problem zum Asus P5Q
Frage und Problem zum Asus P5Q: Hallo und schönen guten Tag alle zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meinem Asus P5Q: Zu meinem System: Asus P5Q mit 2 GB 667 Kingston Arbeitsspeicher, Netzteil Enermax 465 W, CPU...
Mainboards Jan 28, 2009
Problem: Asus P5Q mit 2x 4GB Kit CM2X2048-8500C5D solved
