Prime Laufzeit und einstellungen für Phenom 9850BE
Diskutiere und helfe bei Prime Laufzeit und einstellungen für Phenom 9850BE im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi leute, ich wollte mal fragen wielange ich Prime laufen lassen muss für ein stabitest ?? Und was müsste ich noch in Prime einstellen bevor ich den... Discussion in 'Prozessoren' started by seven8v, Aug 13, 2009.
  1. seven8v
    seven8v Hardware-Insider
    Hi leute,
    Und was müsste ich noch in Prime einstellen bevor ich den test laufen lasse ??
    Und stopt der test eigentlich automatisch ?
    gruß
    #1 seven8v, Aug 13, 2009
  2. seven8v
    keiner eine ahnung ?
  3. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Also den Test solltest du wenn du ganz sicher gehen willst ca 24h Stunden laufen.
    Short-Run
    Dieser Test belastet das System am stärksten und erzeugt die größte Wärmeentwicklung der CPU. Wenn dieser Test 15-20 Minuten ohne Abbruch läuft, ist die Wahrscheinlichkeit eines stabilen Systems hoch einzuschätzen.
    Middle-Run
    Dieser Test beinhaltet nicht nur eine starke Systembelastung sondern das System wird mal mehr und mal weniger stark belastet. Diese Lastwechsel erhöhen die Sicherheit eines stabilen Systems. Allerdings ist hier auch schon mehr Zeit zum Testen notwendig. Eine Middle-Run sollte nicht unter 2 Stunden laufen.
    Long-Run
    Der Long-Run soll mir die Sicherheit geben, daß die Übertaktung des Systems so stabil wie möglich eingestellt ist. Der Long-Run wird von mir meist über Nacht durchgeführt, d.h. Laufzeiten von mindestens 8 Stunden oder mehr.
    Einstellung zum Short-Run
    1. Markierst zuerst den Custom Test.
    2. In diesem Feld wird die Anzahl der erkannten CPU´s angezeigt. Man könnte den Wert ändern, aber du willst ja alle Kerne testen, somit auf Default lassen.
    3. Hier wird die minimale Größe der FFT´s eingegeben. Mit dem Wert 8k wird die CPU am stärksten belastet. Achte bei den kleinen Größen unbedingt auf die Temperatur der CPU.
    4. Für den Short Run stellst du hier ebenfalls 8k ein. Somit werden nur Tests mit 8k FFT´s durchgeführt. Dieser Test kann auch verwendet werden, um die maximale CPU-Temperatur zu ermitteln. Lass dazu den Run aber mindesten 30 Minuten laufen.
    5. Lass den Schalter Run FFTs in-place immer aktiviert. Er bewirkt, dass Prime95 immer den gleichen Speicherbereich für seine Berechnungen verwendet.
    6. Hier kannst du einstellen nach welchem Zeitraum die nächste FFT-Größe verwendet wird. Beim Short Run ist hier keine Eingabe erforderlich, da ja die ganze Zeit nur 8k-Tests laufen.
    Einstellung zum Middle-Run
    4. Für den Middle Run lässt du die Default-Größe von 4096k stehen. Der Test wird nun nach der Zeitvorgabe (siehe Punkt 5) auf eine andere FFT Größe umgestellt. Dieser Lastwechsel, fordert die CPU zusätzlich, speziell wenn von einer großen in kleine FFT Größe geschaltet wird. Das ist auch Ziel dieses Tests.
    6. Hier kannst du einstellen nach welchem Zeitraum die nächste FFT-Größe verwendet wird. Lass die Standardzeit von 15 Minuten stehen. Somit wird bei 2 Stunden Testzeit acht mal ein Lastwechsel durchgeführt.
    Einstellung zum Long-Run
    4. Für den Long Run verwendest du ebenfalls die Default-Größe von 4096k. Der Test wird nun nach der Zeitvorgabe (siehe Punkt 5) auf eine andere FFT Größe umgestellt. Dieser Lastwechsel, fordert die CPU zusätzlich, speziell wenn von einer großen in kleine FFT Größe geschaltet wird. Das ist auch Ziel dieses Tests.
    Zulässige Werte wären hier 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384, 448, 512, 640, 768, 896, 1024, 1280, 1536, 1792, 2048, 2560, 3072, 3584, und 4096. Lass aber den maximalen Wert drin stehen, so ist sichergestellt das Prime95 sich aus dem ganzen Einstellungspool bedienen kann.
    6. Hier kannst du einstellen nach welchem Zeitraum die nächste FFT-Größe verwendet wird. Lasst die Standardzeit von 15 Minuten stehen. Somit wird bei 1 Stunde Testzeit vier mal ein Lastwechsel durchgeführt.
    Edit by peacemillion:
    Hotlinks entfernt.
    Edit by Maniak:
    Bilder auf apload.de hoch geladen und ersetzt
    #3 Maniak, Aug 17, 2009
  4. seven8v
    Danke Maniak.
  5. Serenity
    Serenity Aufsteiger
    hat mir auch sehr eholfen Prime95 zu verstehen danke :great:
    mfg Serenity
    #5 Serenity, Aug 21, 2009
  6. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Gern geschehen ;)
  7. Spegeli
    Spegeli Praktikant
    Middle-Run ist also das gleiche wie Long-Run, bloß das die laufzeit hat unterschiedlich ist?
    Hat mir auf jeden fall mal sehr weitergeholfen um Prime besser zu verstehen ^^ thx...
  8. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Spegeli ich hab dir doch den Sammelthread ausem LuxX mal geschickt da stand alles was du wissen musstest
    hast den nicht mal gelesen ?
    #8 Just_a_Script, Sep 17, 2009
  9. Spegeli
    Spegeli Praktikant
    Hab ich teilweise gelesen...aber dieses hier ist wesentlich einfacher und kürzer gefasst ^^
Prime Laufzeit und einstellungen für Phenom 9850BE - Similar Threads - Prime Laufzeit einstellungen
Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht
Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht: Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht Nachdem Amazon in den vergangenen Monaten bereits erstes Material gezeigt hatte, liefert der neue Clip nun den...
User-Neuigkeiten Monday at 8:03 PM
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus: Ibotta Referral Code [RIWKCGX]: Get Your $20 Welcome Bonus (For New User) Saving money on everyday purchases has never been easier, thanks to cashback apps like Ibotta. With the Ibotta Referral...
Hinweise, Tips und Tricks Nov 7, 2026
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus: Looking for a working Ibotta promo code, an Ibotta referral code for new users, or the latest Ibotta sign-up bonus in 2026? You’re in the right place! In this guide, we’ll explain how to use...
freie Fragen Nov 7, 2026
〖Prime〗 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Reward Benefits
〖Prime〗 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Reward Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 8 Nov 5, 2026
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus: Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus Das Angebot, bei dem Prime-Abonnenten ab einem Bestellwert von 15 Euro die Liefergebühren erlassen wurden, wird eingestellt....
User-Neuigkeiten Nov 5, 2026
⟦Prime⟧ AttaPoll Promo Code [OZRDV or UYZOF] – $25 Off Member Rewards
⟦Prime⟧ AttaPoll Promo Code [OZRDV or UYZOF] – $25 Off Member Rewards: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Allgemeines (Betriebssysteme) Nov 5, 2026
⦗Prime⦘ AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Signup Benefits
⦗Prime⦘ AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Signup Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
News & Bugs zu SysProfile Nov 5, 2026
Windows 10 Nov 4, 2026
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $10 Off Bonus Rewards
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $10 Off Bonus Rewards: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 8 Nov 4, 2026
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $40 Off Member Benefits
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $40 Off Member Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 7 Nov 3, 2026
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Paramount+ und Sky (WOW): Das seht...
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Paramount+ und Sky (WOW): Das seht...: Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Paramount+ und Sky (WOW): Das seht ihr im November 2026 Deswegen habe ich an dieser Stelle für euch als Übersicht zusammengetragen, was...
User-Neuigkeiten Nov 1, 2026
Prime Video: Das sind die Neuheiten im November 2026
Prime Video: Das sind die Neuheiten im November 2026: Prime Video: Das sind die Neuheiten im November 2026 Im Mittelpunkt steht dieses Mal sicher für viele die Rückkehr nach Mittelerde: Am 11. November startet die dritte Staffel von Der Herr der...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus: If you’ve been searching for an Ibotta referral code 2026 that actually helps you save, you’re in the right place. We love a good cash back app, and Ibotta remains one of the most popular ways to...
Prozessoren Oct 28, 2026
Prime Laufzeit und einstellungen für Phenom 9850BE solved
